NX 11 sp schakelt slecht naar kleinste kransje
De laatste tijd schakelt mijn NX 11 sp niet goed naar de kleinste krans. finetunen van de kabelspannning lost het niet op. Of de kleinste krans wordt helemaal niet bereikt, of het opschakelen gaat niet goed meer. Heeft iemand een tip?
- Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy
Als je buitenkabel uit meerdere stukken bestaat, deze uit de houders in het frame halen voelen of deze nog soepel over de binnenkabel schuift.
Als je één lange buitenkabel hebt, deze bij de derailleur loshalen en kijken of de binnenkabel nog lekker loopt.
Bij twijfel vervangen
Schoonmaken is vaak maar een tijdelijke oplossing.
Groet, Jan
Groet, Jan
- Prulleman
de 3 hoofdoorzaken zijn gegeven:
1) bereik stelschroef, als je met de hand de derailleur naar beneden helpt, valt de ketting dan wel op het kleinste kransje? zo ja blijft ie daar dan ook (ga dan naar optie 2). Lukt het niet of met veel moeite om de derailleur naar beneden te duwen, dan heb je wellicht aan het verkeerde schroefje gedraaid, of de verkeerde kant, of in combinatie met een te hoge kabelspanning.
2) versleten of vervuilde kabel > gewoon binnen en buiten vervangen.
3) pad niet meer recht (deze is in dit specifieke geval minder aannemelijk, omdat je de issues dan vaak een groter bereik van kransjes beslaat, vaak de hele midden range, of laatst bij mij de bovenste 4. Mocht dit wel het geval zijn zal de afwijking minimaal zijn en niet zichtbaar met het blote oog, je (of de LBS) moet dan echt met een richter aan de slag
En als je de kabel loskoppelt, begin daar eens mee. Sluit je een derrie defect uit.
Ik heb nu al meerdere verhalen inclusief mijn eigen XX die niet lekker op het kleinste kransje gaan.
- Jan Willem
@TS; het heeft dus wel 100% gefunctioneerd? Hoelang?
Hier nog eentje met hetzelfde probleem, benieuwd naar een oplossing.
Als ik de kabelspanning zo los instel dat 'ie mooi doorschakelt naar de kleinste kransjes dan heb ik een probleem met schakelen naar het grootste tandwiel.
En dus omgekeerd.
Kabels vervangen, pat gericht etc.
Ik zou wensen dat ik de veerspanning in de derailleur kan aanpassen...
En dus omgekeerd.
Sowieso komt het met die 11- en 12-speed drivetrains allemaal wat kritischer dan "vroeger" met die paar kransjes
Zeker als er ook nog sprake is van die enorme cassettes. Correcte B-tension, goede kabels, perfecte afstelling.
Maar als het eerder wel goed gewerkt heeft met dezelfde afstelling zou ik het zoeken in iets wat er veranderd is, dus of een verbogen pat of een vervuilde/versleten kabel. Waarbij optie 2 net iets waarschijnlijker is in mijn ervaring...
De begrenzings-schroefjes doen niets voor de schakelwerking, alleen kun je een kransje niet meer aan als ze te ver ingedraaid zijn of loopt je ketting eraf als ze te ver uitgedraaid zijn.
Ik heb het ook met een XX derrie en pas hoorde ik het met een X9. Ik het het derrie pat iets schuin naar buiten gebogen. Niet om dit probleem, maar omdat het onderste derrie wieltje op grotere kransen herrie maakte en enorm snel sleet. Nu is de drivetrain stiller en schakelt beter, ook gaat ie nu wel gewoon op het kleinste kransje. Blijf het vreem vinden...... Maargoed het werkt.Jan Willem schreef: ↑ma 25 maart 2019, 14:34 @TS; het heeft dus wel 100% gefunctioneerd? Hoelang?
En dus omgekeerd.
Ik weet niet of de 11/12speed MTB derrie ook iets draaien net als de red, maar check je pat op het middelste (of bijna ) kransje daar zou de derrie recht moeten staan.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Ik neem aan dat de derailleur, en vooral de veer en zijn behuizing er omheen helemaal schoon is? Als er een hoop ‘koek’ tussen de veer en het laatste stukje van de kooi zit krijg je dit ook.
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel
Het komt nog wel eens voor dat de kooi tegen de "bocht" van de derailleur kabel komt.
De kooi kan dan net niet ver genoeg terug komen, dat los je op door de de stelschroef te gebruiken op de achterpad van de derailleur, ben even de naam kwijt van die schroef.
- Jan Willem
De B-schroef bedoel je, daarmee stel je de hoogte van je derailleur = de minimale afstand tussen je derailleurwieltjes en je cassette.
