A dirty mind is a joy forever.bongo schreef: ↑za 8 mei 2021, 17:42Heb je het over banden?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 8 mei 2021, 14:25 Wat ook helpt is eerst zacht oppompen, op z'n plek masseren en dan pas verder pompen.
Band netjes opleggen
Noem mij eens een MTB band die die drukken kan hebben? Zo verkloot je volgens mij je banden.
Ik heb nog nooit een band zien scheuren door te hoge druk. Meestal springen ze van de velg bij dat soort drukken. En soms beschadig je dan wel eens de hieldraad. Maar ik heb wel voldoende kapotte velgen gezien door dat soort drukken.
En als je band er af schiet, is je velg ook krom.
Laten we hopen dat zn metertje teveel aangeeft
De velg gaat kapot door de kracht die de band op de velg uitoefent. Niet door de luchtdruk op de velg.
En als ze op die manier de velg verkl00t hebben, dan komen ze bij jou garantie claimen...
Ik zie wel vaker van dat soort adviezen langskomen en heb daar ook al vaker een opmerking overgemaakt, die dan vervolgens in de wind geslagen wordt. Die hoge drukken gaan goed, totdat het fout gaat.....
Ik heb ooit eens een band gehad die er bij 2 bar afschoot. Dat wil je echt niet meemaken. Ik plop tegenwoordig met Max 1,5 bar en ik ben nog geen band tegengekomen die niet mee wilde werken ( behalve die ene met dat explosieve karakter dan). Die hoge drukken zijn echt niet nodig.
- Mijn mountainbike: Custom Painted Gary Fisher 26", CUBE Acces 29"
Afgelopen week-end flink aan de slag gegaan met de tips van dit forum. Ik heb ruim een liter zeepsop aangemaakt en ben flink gaan smeren; velglint, velgranden binnen en de hieldraden aan beide zijden van de banden.
Ruim voldoende gebruikt m.i., op een gegeven moment kwamen zelfs de buurmeisjes in bikini langs omdat ze dachten dat een een schuimparty aan de gang was.
Banden opgepompt tot 3 a 4 bar, maar niks plopte, bleven zitten waar ze zaten en nog steeds enorme hoogte slagen erin (voor en achter, voornamelijk bij het ventiel). 2 of 3 x leeg laten lopen en weer alles herhaald met de hand heen en weer zitten wringen om de band goed in de velg te krijgen, maar weer niks.
Banden 15 min laten staan, resultaat: de banden blijven "onregelmatig" op de velg liggen.
Welk type velglint gebruik je? Ik heb ooit zoiets gehad en toen bleek het velglint niet helemaal mooi te liggen, zodat de ene kant van de band op het lint ruste en de andere kant niet. Maar dit was wel voor het tubeless tijdperk met een klassiek velglint.
Ik heb er nu van Schwalbe die blauwe plakvelglinten in liggen. Er zaten van de fabriek uit van die no name plastic velglinten in die tegen de zijkanten op kruipen en heel onregelmatig erin liggen. Die heb ik er dus vervangen.
Zachtjes oppompen en dan op zn plek masseren, kneden en buigen.
Daarna oppompen tot 2 bar.
(Je weet toch wel dat dit de straf is van de goden, omdat je tan all hebt gekozen )
Heb ik ook geprobeerd, aan een kant lukt dat prima, maar dan zit ie aan de andere kant weer niet goed. Pfff begin een beetje moedeloos te worden.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 10 mei 2021, 18:27 Zachtjes oppompen en dan op zn plek masseren, kneden en buigen.
Frustrerend. Wat je nog kan doen is je band wat minder ruimte geven door het velglint goed over de volle breedte 2x rond te wrappen. Maar als ik dit zo zie is het wel heel scheef, en met weinig druk valt hij waarschijnlijk heel erg naar binnen. Hoe breed zijn je velgen (inner width)?
Waar woke is, is vuur
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF 7 (2021) / Grizl CF 8 (2022)
Als het echt niet gaat zou ik er een binnenband in stoppen en het een nachtje (flink) op druk laten staan of er zelfs een paar ritjes op maken.
Dan binnenband eruit (aan 1 kant van de velg wippen) soppen en weer oppompen. (dan latex door het ventiel vullen)..
(Oh laat maar.. eerste post toch niet goed gelezen ...je hebt het probleem al met binnenbanden zie ik..)
Moet ik even nakijken.Makkelijk schreef: ↑ma 10 mei 2021, 19:43 Frustrerend. Wat je nog kan doen is je band wat minder ruimte geven door het velglint goed over de volle breedte 2x rond te wrappen. Maar als ik dit zo zie is het wel heel scheef, en met weinig druk valt hij waarschijnlijk heel erg naar binnen. Hoe breed zijn je velgen (inner width)?
Ik heb bij een te krappe passing een keer veel dunnere tape, Stan's no tubes, toegepast, toen ging het wel. Die tape is op mijn schuifmaat 0,14 mm dik.
Laatst gewijzigd door Gerard4t op di 11 mei 2021, 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Type: Alexrims Z20.WimL schreef: ↑ma 10 mei 2021, 22:09Moet ik even nakijken.Makkelijk schreef: ↑ma 10 mei 2021, 19:43 Frustrerend. Wat je nog kan doen is je band wat minder ruimte geven door het velglint goed over de volle breedte 2x rond te wrappen. Maar als ik dit zo zie is het wel heel scheef, en met weinig druk valt hij waarschijnlijk heel erg naar binnen. Hoe breed zijn je velgen (inner width)?
Zal binnenzijde nameten als de banden er af zijn.
