Een goedenavond,
Ik heb een frame met interne kabel routing (Jabba Rose Wood 6).
Ik moet er een remleiding door trekken maar dat wil niet echt.
Leiding moet er of van voor in of in de onderbuis over het scharnier van de demping.
Heb beide geprobeerd maar het gaat niet soepel of makkelijk en zovoorts.
Kortom het lukt niet.
Wie heeft er een goede tip ???
M'cel
Interne kabel routing
Steek er eerst iets anders door, rem/schakel kabel, elektra kabel, ijzerdraadje etc. Bevestig daar de remleiding aan en trek hem er door
- slapbandje
- Mijn mountainbike: Te veel
Heb je een normale zwarte kunststof remleiding of een staal gevlochten remleiding van bijvoorbeeld Hope?
Deze laatste is voor veel interne routes te dik en gaat dus niet passen.
Mocht je de normale leiding hebben zou je de buitenzijde in kunnen smeren met bijvoorbeeld WD-40 waardoor hij gladder is en makkelijker glijdt.
Let er op dat de WD-40 alleen op de buitenzijde vd remleiding komt!
- slapbandje
Een knoop leggen is vrij lastig met gevlochten staaldraden. Wat je kunt doen is een stukje stevige draad/ijzergaren tussen beide stalen uiteinden knopen. Op die manier trek je dan je nieuwe leiding het makkelijkste door je frame.
Als het je lukt om die derailleurkabel er doorheen te krijgen schuif je de remleiding daar overheen. Vervolgens de kabel eruit trekken en voilà
Ik weet niet hoe het precies zit bij die Rose, maar wat ook weleens gedaan wordt is alle overige gaten dichtstoppen en dan een draadje garen het frame in leiden. Vervolgens met de stofzuiger op het andere gat die draad "opzuigen". Daarmee kun je dan weer een kabel door het frame trekken en vervolgens die leiding er overheen.
