Tip kroon bevestigen
- Mijn mountainbike: Giant Anthem 2 2019
De nieuwe vork en balhoofdlagerset is binnen. Net de kroon om de stuurbuis gedaan en nu blijkt dat er zon 3 mm ruimte zit tussen de kroon en de vork. Hoe krijg ik de kroon juist bevestigd zonder het juiste gereedschap en zonder de kroon te beschadigen. Iemand een eenvoudige handigheid hiervoor?
Kroon doorzagen...
- Jamis Diablo
Met een stuk pvc buis als je iets hebt met een diameter die niet teveel afwijkt.
Ja, er op rammen kan, zo deden we het vroeger.
Verhitten kan ook, dan zakt ie ook op z'n plek (niet doen bij carbon vorkbuis!)
Maar zo'n gleufje is wel lekker.
Ook als het later weer los moet.
- slapbandje
- Mijn mountainbike: Te veel
Niet lullig bedoeld maar heb je de base plate wel goed geplaatst? Niet ondersteboven?Jirure1984 schreef: ↑za 29 juni 2019, 15:00 De nieuwe vork en balhoofdlagerset is binnen. Net de kroon om de stuurbuis gedaan en nu blijkt dat er zon 3 mm ruimte zit tussen de kroon en de vork. Hoe krijg ik de kroon juist bevestigd zonder het juiste gereedschap en zonder de kroon te beschadigen. Iemand een eenvoudige handigheid hiervoor?
Het opstaande randje vd base plate wijst naar boven?
+ 1 voor de pcv buis, tweede tips is om er wat montage pasta tussen te doen dan tik je hem ook weer makkelijker los.
- Klitse
Dit! Pasgeleden nog gedaan. Werkt prima en kost geen drol. Gewoon een pvc met de juiste diameter halen voor €3,- en rammen maar.Jamis Diablo schreef: ↑za 29 juni 2019, 18:15 Met een stuk pvc buis als je iets hebt met een diameter die niet teveel afwijkt.
- Tinnieman
- Mijn mountainbike: McKing Number One, soma Wolverine V2 -- Kona unit monsteravontuurding 2021
Een ouderwetse Nederlandse pomp heeft ook de juiste diameter. Voor als de winkel dicht is
Bij weer en wind, in zon en regen, kom je leuke mensen tegen
http://www.strava.com/athletes/1928283
- Jamis Diablo
Welk deel dan?
Geintje, is een goeie tip
En wat betreft inzagen, dat doe ik zelf ook sinds een tijdje en werkt voor mij perfect.
Maar velen willen hier niet aan omdat er vocht in kan komen.
Ik denk dat dat erg meevalt, ik doe sowieso een klodder vet op de zaagsnede.
Bedankt voor de tips precies waar ik naar op zoek ben.
Ben aangekomen bij het op lengte maken van de stuurbuis. Aangezien dit mijn eerste keer is, nooit stil gestaan of de topcap voor meer dient dan alleen de afwerking. Maar klopt het dat het aandraaien van de topcap ervoor zorgt dat alles beter in elkaar wordt gedrukt en de minimale speling die ik nu heb verdwijnt nadat de lengte van de stuurbuis juist is?
Ja, dat is de manier om je balhoofd af te stellen. Niet té strak want dat verkort de levenduur.
Je spacer of stuurpen moet 3-5mm boven de buis uitkomen.
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
En eerst met de topcap de speling eruit halen, dan de boutjes van de stuurpen aandraaien.
Enige frustratie gisteravond omdat ik de speling er niet uit kreeg bij het aandraaien van de stuurpen. Maar nu moet het goed komen.
Stuurbuis niet ver genoeg afgezaagd? Bij het aandraaien van de topcap kun je er soms zo veel uit halen dat de stuurbuis weer tegen de topcap aankomt zonder dat alle speling eruit is. Dan moet er nog een stukje af.Jirure1984 schreef: ↑zo 30 juni 2019, 10:15 Enige frustratie gisteravond omdat ik de speling er niet uit kreeg bij het aandraaien van de stuurpen.
Let op dat je er niet teveel afhaalt. De bovenste bout van je stuurpen moet nog om de stuurbuis zitten (dus niet in het luchtledige), anders zit hij niet goed vast en kan pijnlijke consequenties hebben als je het bos in duikt.
Ciao
Jan
