dropper onderhoud KS Lev SI
twowheeler
Mijn mountainbike: Radon Skeen Trail CF10
TenZNL schreef: do 18 juni 2020, 13:15 Smeer eens wat vet onder de kraag, dat wil nog wel eens helpen. Heb al een paar keer gehad dat tijdens/na een natte rit de pen stroef bewoog, wat vet onder de kraag/schroefdop en hij doet het weer prima (= eigenlijk de miniservice van de CB Highline maar werkt bij de Lev dus ook)
Pen loopt niet stroef, er zit nog vet onder de kraag. Het voelt echt als een mechanisch probleem. Pen doet het prima tot het punt waar hij niet verder wordt geduwd.
@diceoldschool
Ik gebruik RSP suspension grease. Zelfde spul waarmee je een voorvork en demper smeert
TenZNL
Dice Oldskool schreef: do 18 juni 2020, 14:03 @TenZNL
Welk vet gebruik je daarvoor?
Ik had nog wat van dat Crankbrothers vet maar de laatste keer heb ik gewoon een lik all-purpose vet gebruikt (dus eigenlijk montage vet). Die is wel wat dun en dus sneller verdwenen maar werkt verder prima.
MVMVML
IIG geen vet op Lithium basis!
Je moet een vet gebruiken wat glijbeweging faciliteert. Geen kogellagervet of zo iets. Voorvorkvet (kan je ook bij motorzaken kopen voor veel minder dan Sram/Fox ervoor vraagt).
Racing Rolf
Mijn mountainbike: Scott Spark 930, Cannondale Fat Caad1
Ik heb een tijdje geleden mijn KS Lev voorzien van nieuw vet (suspension grease) en nieuwe olie (15w omdat ik geen 5w had liggen).
werkt prima.
ik blijf alleen zitten met het feit dat je de punt van het zadel nog steeds een beetje naar inks en rechts kan bewegen.
weet iemand waar dit aan ligt? heb ik iets niet vast genoeg gedraaid?
Bike 'till you bleed, Surf 'till it hurts
TenZNL
Racing Rolf schreef: di 15 december 2020, 12:21 Ik heb een tijdje geleden mijn KS Lev voorzien van nieuw vet (suspension grease) en nieuwe olie (15w omdat ik geen 5w had liggen).
werkt prima.
Da`s (goedkope) droppers eigen, en eigenlijk zie je die zijdelingse speling bij de meesten wel. Dat is inherent aan de constructie (spiebanen), al is het bij het ene type meer dan bij de ander.
Racing Rolf
Bedankt voor je reactie. Helpt het dan om nieuwe glijlagers te plaatsen?
reetegoed
Ligt aan de spies en spiebanen.
Nieuwe spies kosten niet veel..
Ik heb een ander probleem
Ik heb een 27,2 integra 80 mm zonder mogelijkheid om op te pompen.
En hij komt niet helemaal omhoog.
Je moet het laatste stukje helpen.
Dit model heeft geen ventiel.
Er is wel op de afsluitdop van het demperdeel ( zeskant gat) een miniscuul gaatje waar je al la Fox een injectienaald in kan duwen.
Fijn hoor.
De nieuwe integra 27,2 schijnt wel een ventiel onder het zadel te hebben.
De Catridge 27,7 80mm is nergens te koop.
Jammer hoor
Geef mij maar een bos en een mountainbike en je heb geen last meer van mij.
Met een naaldje kan je m via dat gaatje oppompen.
Naaldje van een voetbalpomp met wat tape om het topje heen zou moeten werken.
reetegoed
Ik heb die foto's ook gezien.
Zelfs een naald uit het naaipakketje van mijn vrouw past er niet in.
Ik ben handig maar lijkt mij wel een onmogelijke zaak
Maar goed , ik blijf het even proberen.
Onze vriend Peter Verdone heeft er ook eentje uit elkaar gehaald:
http://www.peterverdone.com/ks-lev-27-2 ... -increase/
Misschien heb je hier iets aan.
MVMVML
Amper jaar geleden die KS Lev Si geserviced omdat hij inzakte. Nu heeft hij het weer. Niet al te beste kwaliteit hoor :winkie:
RoySmit
Mijn mountainbike: Canyon Neuron AL 7.0
MVMVML schreef: ma 28 december 2020, 13:15 Amper jaar geleden die KS Lev Si geserviced omdat hij inzakte. Nu heeft hij het weer. Niet al te beste kwaliteit hoor :winkie:
Ik heb dus verder 0 problemen met die dropper.
Wel gek dat jij dat wel hebt dan..
Miss heb ik net een goeie serie.
Of zit je met je reet altijd vast op je zadel :tong :winkie:
TenZNL
RoySmit schreef: ma 28 december 2020, 14:28
Kan me herinneren dat jij ook problemen ermee had?
RoySmit
TenZNL schreef: ma 28 december 2020, 18:04
Toen ik nog vaak op de fiets zat bedoel je haha.
Maar klopt ikheb wel service gedaan eraan hijgend niet zo goed meer omhoog na 1.5 jaar. Daarna niks meer van problemen gehad.
In ieder geval niet wat Ray heeft
nick22
Mijn mountainbike: meta tr29 2021
kijk eens op de site van orbea. staan allerlei losse parts, mijne is namelijk ook 27.2 en 80 drop. miscchien zijn het dezelfde met ander logo
