Het gaat om mijn dropper Kind Shock LEV SI
Na wat natte ritjes in de Dolomieten met veel plakkerige klei werkt mn dropper niet helemaal lekker meer. ik heb mn fiets naderhand goed schoon en droog gemaakt. De dropper komt niet helemaal soepel meer omhoog. Als ik op onderhouds videos google krijg ik gelijk vrij uitgebreide tutorials, en gaat dat ding helemaal uit elkaar.
Bestaat er ook zoiets als klein onderhoud voor die droppers? Het lijkt me sterk dat ie na zoiets al naar de lbs moet..
Misschien is de vraag al een vaker voorbij gekomen, kon het zo niet vinden..
dropper onderhoud KS Lev SI
- markindealpen
- Mijn mountainbike: UHR
Propain Tyee AL
Kona Big Honzo DL
{Canyon Spectral AL }
Kona Rove st
{Cube ltd pro}
Kona Big Honzo DL
Kona Rove st
- MVMVML
Ik heb meer problemen ermee, nml dat hij flink inzakt. Dat is gewoon een luchtbel in de olie. Enige oplossing is de lucht eruit te laten en dus de hele cartridge te openen.
Afijn, daar ben ik nu mee bezig.
Klein onderhoud is simpel te doen, je zou dit kunnen proberen: KS Lev heeft me het volgende verteld:
Hello Raymond,
What the LEV Integra video.
Its the same to dissemble and reassemble.
The LEV Si has a built in DU bushing in the seal collar and no roller clutch.
link:https://www.youtube.com/watch?v=r4Y_pnisXfc
Je kan de integra video gebruiken als voorbeeld, die is bijna hetzelfde alleen heeft geen aparte lagerring.
Hello Raymond,
- markindealpen
Mooi dat het gelukt is, en dank voor de link. Heb je ook gebruik gemaakt van die as-klemmen? Of moet ik weer dingen gaan aanschaffen?
Propain Tyee AL
Kona Big Honzo DL
Kona Rove st
{Cube ltd pro}
Kona Big Honzo DL
Kona Rove st
- MVMVML
Nee is niet nodig geweest bij mij. Enige wat ik heb gekunsteld, is het borgpennetje: die is nu van een kabelhoes.markindealpen schreef: ↑ma 23 december 2019, 14:01 Mooi dat het gelukt is, en dank voor de link. Heb je ook gebruik gemaakt van die as-klemmen? Of moet ik weer dingen gaan aanschaffen?
Vervang je dan ook de o-ringen? Ik wil het gaan doen voor m'n lev integra (zakt een paar mm in als ik erop zit). Begrijp dat dit lucht in het systeem is. Welke handleiding heb je gebruikt?
- MVMVML
De o-ringen waren nog prima en ik had die maat niet liggen dus laten zitten. Doe ik de volgende keer wel. Bij mij was het echt overduidelijk vacuüm in het systeem + vervuiling. Gaat nu weer als een kanonskogel omhoog en zakt niet in. Ik heb gewoon youtube video gebruikt. Zal er zelf wel eentje ook maken met de hele revisie erop.twowheeler schreef: ↑wo 22 januari 2020, 15:47Vervang je dan ook de o-ringen? Ik wil het gaan doen voor m'n lev integra (zakt een paar mm in als ik erop zit). Begrijp dat dit lucht in het systeem is. Welke handleiding heb je gebruikt?
Top! Moet lukken dus. Ik heb een 2016 integra (2de generatie denk ik), las dat nieuwere een pin hebben die voorkomen dat je de olie unit open kan draaien. Heeft die van ons als het goed is niet. Tijd om ermee te gaan pielen dus. Geen idee of ik nog 5wt olie heb liggen, maar andere vorkolie moet ook gewoon lukken.MVMVML schreef: ↑do 23 januari 2020, 10:33De o-ringen waren nog prima en ik had die maat niet liggen dus laten zitten. Doe ik de volgende keer wel. Bij mij was het echt overduidelijk vacuüm in het systeem + vervuiling. Gaat nu weer als een kanonskogel omhoog en zakt niet in. Ik heb gewoon youtube video gebruikt. Zal er zelf wel eentje ook maken met de hele revisie erop.twowheeler schreef: ↑wo 22 januari 2020, 15:47
- MVMVML
Er zat een borgpennetje bij mij erin om te voorkomen dat je de cartridge open kan schroeven. Voorzichting weggeboord en toen was hij zo open.twowheeler schreef: ↑di 28 januari 2020, 15:35Top! Moet lukken dus. Ik heb een 2016 integra (2de generatie denk ik), las dat nieuwere een pin hebben die voorkomen dat je de olie unit open kan draaien. Heeft die van ons als het goed is niet. Tijd om ermee te gaan pielen dus. Geen idee of ik nog 5wt olie heb liggen, maar andere vorkolie moet ook gewoon lukken.MVMVML schreef: ↑do 23 januari 2020, 10:33
- MVMVML
Voor wie ook zelf onderhoud aan zijn dropper wil doen, hier is hoe ik het gedaan heb:
https://www.youtube.com/watch?v=sCfbOdh ... LI3w9qoG41
- markindealpen
Bedankt!, dit binnenkort ook maar eens gaan doen!
Propain Tyee AL
Kona Big Honzo DL
Kona Rove st
{Cube ltd pro}
Kona Big Honzo DL
Kona Rove st
Dit is wellicht een passend topic om het te vragen.
Na twee keer m'n ks te hebben geserviced met nieuwe olie komt er nu toch een hardnekkig probleem terug: hij komt niet meer helemaal omhoog tot het eind. Laatste stukje kan ik hem omhoog trekken maar dan gaat hij gewoon weer terug. Ik vermoed een lekke seal in de ifp, maar begin er zo langzamerhand wel een beetje klaar mee te raken. Kan niet op vakantie met een pen die zo is.
Zie dat er ook nieuwe cartridges verkrijgbaar zijn, maar ook seal kits. Wat is in dit geval wijsheid? Nieuwe Dropper lijkt me financieel gezien de minst slimme opties
Edit: Op de dropper drukken laat hem niet inzakken, er zit dus geen lucht bij de olie wat me doet geloven dat er ook geen olie bij de lucht zou moeten zitten, tenzij die drop veel hoger is en sterker dan de lucht zijde
Smeer eens wat vet onder de kraag, dat wil nog wel eens helpen. Heb al een paar keer gehad dat tijdens/na een natte rit de pen stroef bewoog, wat vet onder de kraag/schroefdop en hij doet het weer prima (= eigenlijk de miniservice van de CB Highline maar werkt bij de Lev dus ook)
- Dice Oldskool
@TenZNL
Welk vet gebruik je daarvoor?
