Jagwire is volgens mij ook goed, die heeft toch ook een coating aan de binnenkant? Dat is wel belangrijk.
En als die kabel dan maar schoon en onbeschadigd is, met andere woorden, zo min mogelijk weerstand geeft is het goed.
Shimano 12sp shifter icm SRAM Eagle?
Maar je hebt nu een Shimano 12-speed shifter en een Sram 12-speed derailleur (toch?)i-toon schreef: ↑di 6 augustus 2019, 14:07Er zit nu een Jackwire buitenkabel op, nog niet zo oud.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 6 augustus 2019, 12:53 Moet je de buitenkabel vervangen dan?
Past de Shimano binnenkabel niet?
Ik heb de shifter nu gemonteerd met de oude buitenkabel. Het werkt, maar niet 100% vind ik. Opschakelen gaat wel goed, afschakelen iets minder. Misschien toch een nieuwe XT derailleur monteren.
Moet er dan een ander pad op? Er zit nu een SRAM GX op.
Als het dan niet lekker schakelt, dan is de kans klein dat het aan een bijna nieuwe buitenkabel ligt, lijkt mij.
De kans dat het aan de Shimano/Sram combinatie ligt is veel groter.
Maar als je de buitenkabel niet vervangt zullen we het nooit zeker weten...
Als je de zaak zo afstelt dat het midden op de cassette goed werkt, dan haal je misschien ook het grote ennkleine kransje zonder problemen.
- Mijn mountainbike: wordt vooral gebruikt in de Maasduinen
Ik ga er een dezer dagen mee fietsen en nog eens alles proberen goed af te stellen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 6 augustus 2019, 19:37 Maar je hebt nu een Shimano 12-speed shifter en een Sram 12-speed derailleur (toch?)
Eventueel nieuwe buitenkabel gebruiken zou ook nog kunnen helpen.
De shifter bepaald de stapjes en de derailleur doet wat de shifter vraagt lijkt mij.
Ik vind ook de combinatie van shifter met klemband en sram level tlm remgreep niet optimaal
maar misschien spreekt een Shimano shifter een andere taal dan je Sram derailleur.
Wat belangrijk is in dit verhaal, is de kabel verplaatsing (displacement) per klikje.
Die moet ongeveer gelijk zijn.
Vandaag eerste rit gemaakt met de XT shifter.
Het gaat boven verwachting goed, na nog wat finetunen schakelt hij goed.
Had ik bij de SRAM shifter en gripshift altijd last van een ratel, bij de XT shifter helemaal geruisloos.
De positie van de shifter had ik graag ietsjes anders gehad, maar dit zal ook wel wennen.
Of ik moet nog eens helemaal overgaan op XT remmerij
IK BEN ER TEVREDEN MEE
Mooi zo!
Goed te horen dat het werkt
Toppiei-toon schreef: ↑wo 7 augustus 2019, 13:57 Vandaag eerste rit gemaakt met de XT shifter.
Hier intussen ook binnen maar nog geen tijd en zin/fut gehad om eraan te beginnen
Oeps, had niet in de gaten dat het om een Sram-Shimano combi ging.
Terwijl dat toch ook de topictitel is...
Dan hoeft de kabel inderdaad niet de oorzaak te zijn.
Vwb de ratio van een shifter en derailleur: het klopt dat de shifter de kabelverplaatsing bepaalt. Maar de ene derailleur beweegt verder zijwaarts bij dezelfde kabeltrek als de andere, daarom past dus niet iedere derrie zomaar bij iedere shifter.
- SFrits
- Mijn mountainbike: Mach 4SL V2, Diverge comp
Om even in te haken op het mix en match..Cube-Elite schreef: ↑za 27 juli 2019, 22:22 Er zijn diverse sites waar alle info omtrent 9, 10 en 11 speed te vinden is en wat je kan combineren.
Helaas niet voor 12sp.
Ik ben bv benieuwd of een 12sp red of force cassette werkt op een egale groep.
Dit omdat ik ook wel eens met de mtb de weg op ga.
De xdr body,s kunnen op vrijwel elke naaf waar ook xd op kan, dus gaat het alleen nog om de cog pitch.
Iemand een idee of een XX1 11sp derailleur kan werken met Force 22 Shifter?
nieuw project Jacco.... hoor je nog
Zoek even via Google, er lopen diverse draadjes over op vooral Engelse talige sites.SFrits schreef: ↑wo 21 augustus 2019, 16:58Om even in te haken op het mix en match..Cube-Elite schreef: ↑za 27 juli 2019, 22:22 Er zijn diverse sites waar alle info omtrent 9, 10 en 11 speed te vinden is en wat je kan combineren.
