De seal heb ik er niet uitgehaald...bedankt, zal ik morgenochtend even naar kijken!Snelle Buffer schreef: ↑ma 27 januari 2020, 18:29 Lagers voorzien van nieuw vet ?, crank eruit , met een speld voorzichtig de " seal" eruit, vet erin , seal weer terug . Zoniet dan zal het waarschijnlijk nieuwe lagers worden ....
SRAM DUB crank verwijderen
- Mijn mountainbike: Vitus Sentier VRS
Juh!
Er zat wat 'play' in de crank zonder aandraaien van de adjuster, dus dat lijkt mij niet. Er zit geen spacer tussen dunkt mij...Ga het morgen allemaal eens opnieuw bekijken. Anders gaat ie gewoon naar de LBS
Bedankt voor het meedenken iig!
Juh!
Dub lagers krijg je zo te zien niet open en ook het vervangen van de lagers in de bb lijkt mij een compleet bb foto gejat van Victor1977
Dan Empfield
Dan Empfield
Demonteer de crank nogmaals en draai met twee vingers in het lager de lager volledig rond, en je voelt vanzelf of deze soepel rond gaan of nietKaasopjepannenkoek schreef: ↑di 28 januari 2020, 01:15Er zat wat 'play' in de crank zonder aandraaien van de adjuster, dus dat lijkt mij niet. Er zit geen spacer tussen dunkt mij...Ga het morgen allemaal eens opnieuw bekijken. Anders gaat ie gewoon naar de LBS
Dan Empfield
Dan Empfield
er is meer in de wereld dan BSA in DUB , bv pressfit, en ja die krijg je wel gewoon "open"
https://www.bike-discount.de/en/buy/sra ... -mm-716560
Daarbij is dus de manier van montage verschillend ....., maar dat zal je weten mario
- I.Verheij
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron, Canyon Spectral en mijn Frankenbike (69'er rigid oval singlespeed)
Heb je de BB aan beide kanten wel met 50Nm vastgezet (en met montagepasta op het schroefdraad)? Vooral de kant waar je aandrijflijn zit is belangrijk omdat de meeste momentsleutels maar 1 kant op werken (rechtsom).
Op mijn 2019 Canyon Neuron kwam ik er achter dat Canyon de BB "handvast" had vastgezet en dat er speling kwam op de crank, en dus ook vuil in de BB. Na alles losgehaald te hebben (en schoongemaakt) is de speling volledig weg, maar het hebben van het juiste gereedschap (een ParkTool BBT-79 + Sonic momentsleutel met doordrukvierkant) is hier wel essentieel.
Rijd afwisselend op een Canyon Neuron CF 9.0 SL [2019] en mijn Frankenbike (69'er rigid oval singlespeed).
Trailcrew Zeewolde
Trailcrew Zeewolde
Ik werk al 35 jaar in de techniek en ben nog nooit een momentsleutel tegengekomen die alleen rechtsom werkt. Het omschakelen verschilt, soms een pal omzetten of anders de vierkante drive omzetten.I.Verheij schreef: ↑di 28 januari 2020, 21:31 Heb je de BB aan beide kanten wel met 50Nm vastgezet (en met montagepasta op het schroefdraad)? Vooral de kant waar je aandrijflijn zit is belangrijk omdat de meeste momentsleutels maar 1 kant op werken (rechtsom).
- I.Verheij
Dan heb je geluk gehad;) Met name de goedkopere werken echt maar 1 kant op
“Ik heb hem zelf ook”
Trailcrew Zeewolde
Trailcrew Zeewolde
Zelfs de goedkope Aldi variant , heeft twee richtingen
Momentsleutel die alleen met één draairichting werkt bestaan wel, maar deze kom je zelden tegen en goedkoop zijn ze dan ook zeker niet
Een torsion draaimoment sleutel is dan wel vaker te vinden in één draairichting en goedkoop, maar ook deze zijn er in twee draairichtingen en dan bijvoorbeeld de digitaal draaimoment sleutel is dan ook schreeuwend duur
Dan Empfield
Dan Empfield
- I.Verheij
Laat ik hem verduidelijken
De meeste momentsleutels draaien twee kanten op, maar het “moment” werkt alleen rechtsom (clockwise) en niet linksom (counterclockwise)
Trailcrew Zeewolde
Trailcrew Zeewolde
- I.Verheij
https://www.datona.nl/blog/gereedschap/ ... entsleutelWanneer we aan de slag gaan met de momentsleutel is het vooraf belangrijk om te weten of de momentsleutel linksom en rechtsom kan draaien of alleen rechtsom
Trailcrew Zeewolde
Trailcrew Zeewolde
40 of 50 Nm is nou niet een waarde waarbij je een momentsleutel nodig hebt.
Dat is gewoon heel stevig vast.
Ook links schroefdraad heeft een aanhaal moment
Dan Empfield
Dan Empfield
