Hello,
Ik heb een probleem met mijn SRAM XX1 achterderailleur.
Deze wil niet meer naar het kleinste blad schakelen, enkel als ik hem manueel een klein duwtje geef, dan wel...
Het lijkt wel of de veer welke de derailleur wegtrekt een beetje moe is.
Is deze veer te vervangen?
Ik vind wel alle wisselstukken, maar niks van deze veer...
Heeft iemand dit ook al voorgehad?
SRAM XX1 achterderailleur wil niet op kleinste versnelling
- Mijn mountainbike: Trek ProCaliber 6 / Giant Trance X 29
Hoe oud is de derailleur? Vermoeiing in zo'n veer lijkt me niet zo waarschijnlijk.
Een paar vragen die misschien obvious zijn, maar ik weet niet wat je allemaal al zelf geprobeerd hebt of in hoeverre je ervaring hebt met zelf hieraan sleutelen, dus vast mijn excuses als dit betweterig overkomt:
- Zijn je limietschroeven goed ingesteld, m.a.w. heeft je derailleur voldoende bewegingsvrijheid?
- Is je indexering goed ingesteld, m.a.w. staat de kabel onder de juiste spanning?
- Kan er vuil zijn opgehoopt in de scharnierpunten van je derailleur?
- Is de derailleurhanger nog mooi recht?
- Is de derailleur zelf misschien eens beschadigd geraakt of verbogen?
- Mijn mountainbike: C. FSi
Ik sleutel heel graag, en meestal lukt het me goed!Big_Philly schreef: ↑zo 1 september 2019, 20:58 Hoe oud is de derailleur? Vermoeiing in zo'n veer lijkt me niet zo waarschijnlijk.
-Limiet schroeven staan goed.
-Indexering is OK, dwz, staat net ok voor grootste tandblad, voor het kleinste lukt niet, of ik moet een klein duwtje geven.
- derailleurhanger is juist vervangen, maar ik kan nog wel eens nazien of hij recht staat (heb er het tool voor) .
- derailleur heeft ervaring, maar is in goede staat.
- derailleur is gereinigd en gesmeerd.
TaurineR schreef: ↑zo 1 september 2019, 21:07
Dan is het in ieder geval niet iets voor de hand liggends. Nu wordt het interessant.
Kun je de indexering zodanig bijstellen dat hij wel naar het kleinste, maar niet naar het grootste blad schakelt? Of is het echt uniek voor de kleinste?
Je derailleurhanger is pas vervangen.
Dat had een reden, neem ik aan.
Zou het kunnen dat je derailleur ook een tik heeft gehad?
en heb je ook wat aan de B-screw zitten draaien om de derailleur hoger of lager te krijgen? Maakt vaak het verschil bij het kleinste tandwieltje!
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... adjustment
Ik heb nu alles gedemonteerd en nog eens gereinigd (was wel al proper):
-Derailleurhanger (stond en) staat perfect. (was vervangen omdat er een boutje geen draad meer had, en montage op 1 boutje M3 is ook maar niks.)
-Afstand tussen bovenste derailleurwieltje en tandwiel verminderd.
-Derailleur scherper afgeregeld.
-Test op fietsstand: Hij schakelt nu van hoogste tot kleinste versnelling
Morgen test op de baan en in het veld....
...en loopt hij nu in het veld ook goed?
Eigenlijk is het nog steeds hetzelfde.
Heb wel nog de lagers van de derailleur wieltjes vervangen (daar zat ook reeds veel speling op).
Al rijdend wil hij op de kleinste als ie er zin in heeft. Dat is 1 op de 3 keer.
Ben nu in Frankrijk op fietsverlof, dus van regelen of zoeken komt niet veel in huis.
(Bij bijtrap afdalingen kan ik nu goed mijn trapfrequentie trainen)
Ik heb dat ook eens gehad met een XX derrie, is nooit helemaal goed gekomen.
Nooit achter gekomen waar het aan gelegen heeft. Gooi iig de limiet schroef helemaal open.
Ik heb het idee dat op sommige naven de cassette marginaal teveel naar rechts staat, waar door je het niet red.
Wat altijd nog kan is een ringetje van 1mm bij montage van de derrie, die schuift dan op en heb je dit probleem niet.
- SFrits
- Mijn mountainbike: Mach 4SL V2, Diverge comp
Ik had ooit bij het monteren van een nieuwe ketting de ketting wat te lang waardoor bij het schakelen naar het kleinste blad de kooi tegen het geleide wieltje van de kabel kwam. De kooi gaat dan te ver omhoog. Hierdoor wou de kooi dus niet ver genoeg naar buiten om soepel op het kleinste tandwiel te komen.
Goeie!Cube-Elite schreef: ↑za 7 september 2019, 09:34 Ik heb het idee dat op sommige naven de cassette marginaal teveel naar rechts staat, waar door je het niet red.
Inderdaad lijkt er wel eens een afwijking te zitten... .
