Geometrie beetje radicaal aanpassen
Oli4k
zo 15 september 2019, 10:39
Jurriaan schreef:
za 14 september 2019, 17:33
Je kunt van geïntegreerde headset naar extern. En dan hier een passende angle headset vandaan.
Monteer een kleiner achterwiel.
Die angleset heb ik ervaring mee. Heb je een voorbeeld van externe cups in een IS headset? Ik heb daarnaar gezocht maar zie vooral heel veel “sorry mate, can’t be done”.
Makkelijk
zo 15 september 2019, 11:06
Ik vind die kleiner achterwiel best een goeie, zeker als je nu 29 rijdt is het een makkelijke BB verlager..
Oli4k
zo 15 september 2019, 11:11
Een groter voorwiel dan in mijn geval. Maar dat zal de brackethoogte weinig goed doen.
Makkelijk
zo 15 september 2019, 11:37
Nee dat is echt de verkeerde kant op..
Mijn mountainbike: Utrecht
zo 15 september 2019, 17:24
Ik heb zeker een jaar gereden met een 24” achterwiel, in een 26” mtb.
Als de onderste cu van de angle set dezelfde diameter heeft als de intergraded lager dan past het. Kwestie van buiten diameter van lager opmeten en kijken of workscomponents die in het assortiment heeft. Workscomponets heeft meer maten dan bijvoorbeeld Cane Creek.
Oli4k
di 24 september 2019, 23:34
Tijdens de Trailtour gemerkt dat mijn vork veel te ver inzakt op steile stukken als ik mijn voorrem gebruik. Dat maakt de stuurhoek extreem steil, al het gewicht komt voorop en de achterkant komt omhoog. Dat geeft niet echt veel vertrouwen en controle. Ik heb gefilmd en het is duidelijk te zien dat ik effectief nog met een paar cm veerweg rij op zulke afdalingen. Voordat ik allerlei mods ga doen aan het frame dus eerst maar eens de juiste topcap en tokens voor mijn Sektor aanschaffen om mee te spelen.
Hopelijk lukt het dan om de vork zo afgesteld te krijgen dat hij niet meteen volledig in de veerweg duikt en ik ook minder zwaar aan mijn voorrem wil hangen. Op zich heb ik al een beetje de gewoonte ontwikkeld om mijn voorrem wat te ontzien als ik controle zoek aan de voorkant maar dat lukt nou eenmaal niet altijd.
Jamis Diablo
di 24 september 2019, 23:39
Precies wat ik dus op pag. 1 afvroeg. :-q
Naast tokens en topcap heeft ie ook wellicht grondig onderhoud nodig.
Oli4k
di 24 september 2019, 23:53
Ik wil binnenkort een kleine beurt doen. Hij heeft nu tegen de 50 uur gemaakt dus dat lijkt me een goed moment. De seals wil ik dan eigenlijk ook vervangen door betere. Verse olie zal wellicht verschil maken voor de werking. Misschien dat deze wat vocht heeft aangetrokken waardoor de demping minder zou kunnen zijn. Het was een overjarig model toen ik hem in april kocht en wie weet op wat voor vuige plek hij opgeslagen heeft gelegen.
wo 25 september 2019, 07:52
Slim om te filmen, weet je waar je aan toe bent.
Kan er in de Sektor een debon Air?
Ipv tokens kun je er ook een staalveer in doen 8)
wo 25 september 2019, 11:03
De olie in je vork trekt geen vocht aan en kan geen vocht opnemen.
Oli4k
wo 25 september 2019, 13:51
Ok, logisch ook wel.
Oli4k
wo 2 oktober 2019, 17:25
De tokens zitten in de vork. Er zaten er 5 in de set. Ik heb er twee buiten de vork gelaten. Als ik er nu hard op druk kom ik niet meer tot het einde van de veerweg. En de zag is nog wat zuinig ingesteld. Dat lijkt hoopvol. Jammer dat ze die topcaps van pindakaas maken en dat die al beschadigen als je er met je dopsleutel naar wijst. Gelukkig de nieuwe er we netjes opgekregen.
Nu nog tijd maken en een steile helling vinden om ze te testen.
Iets anders, ik heb nog een spiksplinternieuwe CSU liggen van een Sektor. Bij toeval verkregen en niet heel nauwkeurig gekeken wat het precies was. Bij nadere inspectie blijkt het een met langere offset. Dus nu kan ik ineens nadenken over de optie om eventueel met offset te experimenteren 😄
