SPD inklikken gaat lastig
Cube-Elite
ma 9 september 2019, 12:44
@ TS
Ik heb dit ook gehad en met bepaalde schoen pedaal combinatie lijkt de schoenzool te dik.
Heb zelf de zool wat weggesneden en het probleem was weg.
Dit zou het mogelijke kunnen zijn, SPD klikken echt niet slecht in, dan is het iets technisch
Wat wel kan is dat je de positie niet goed kan vinden waardoor het lastig gaat dat is wat anders.
Makkelijk
ma 9 september 2019, 13:03
Doe even wat ringetjes tussen de cleat en de schoenzool, dan ben je er zo achter of ze te diep liggen. Veel SPD schoenen hebben dat probleem helaas.
In mijn ervaring klikt spd makkelijker in dan spd-sl. Wel is de beweging iets anders. Daar kan het ook mee te maken hebben. Juist de gewenning van al heel lang SL.
Crapton
Mijn mountainbike: Chiner, Scrott
ma 9 september 2019, 20:07
Al vele reacties. Ik rij al jaren met SPD en eigenlijk nooit een probleem met inklikken of uitklikken.
Heb even gekeken naar mijn eigen schoenen (Shimano, dat wel) en dat ziet er best vergelijkbaar uit met de schoen van TS. Het plaatje moet net iets verzonken liggen, anders loop je op t staal. Het systeem is daarop ontworpen.
Mijn plaatjes zitten niet zover naar voren, als iemand anders ook al heeft gezegd ze moeten onder de bal van je voet, niet te ver naar voren.
Ook de veerkracht van de SPD pedalen niet te strak zetten. Zijn je pedalen nog wel goed? Al getest op de fiets van een bikebuddy? Of bikebuddy op jouw fiets?
Da bikez: Chiner & Scrott
Ad58
di 10 september 2019, 08:49
Ok, ik ga ze nog eens wat verder naar achteren schuiven. Wie weet....
Mad Wally
di 10 september 2019, 08:57
George schreef:
ma 9 september 2019, 08:56
Ik lees dat je de pedalen in de 'lichtste' stand hebt staan, je bedoelt daarmee zo los mogelijk neem ik aan? Dat klikt wel makkelijk uit maar kan het inklikken bemoeilijken, je kunt dus proberen ze geleidelijk wat strakker af te stellen om te kijken of dat beter gaat.
Waarom zou het inklikken makkelijker gaan als ze strakker staan? Je moet dan toch meer kracht zetten om de veerspanning te overwinnen.
George
di 10 september 2019, 09:05
Uiteraard, te strak is ook niet goed maar de veer moet wel strak genoeg staan om vast te kunnen klemmen. Te los is dus ook niet goed. Waarschijnlijk zit het probleem in de combinatie van cleats en zool zoals eerder genoemd maar ook de veerspanning is iets om even te checken.
Mario070
di 10 september 2019, 10:00
Omdat de veer zonder voorspanning... dan nog niet z'n veerwerking heeft en daardoor belemmer je het inklikken.... :-q
Ad58
di 10 september 2019, 10:10
Na wat nadenken denk ik dat het probleem wat anders ligt. Door de MS doet mijn linkerbeen/voet het wat minder goed. Het inklikken op zich gaat goed, alleen het vinden van de juiste positie/opening niet. Rechts gaat dat stukken beter. Met mijn linkervoet heb ik gewoon minder coördinatie.
Ik denk dat ik eens ga oefenen met eerst links inklikken (dat gaat vanuit stilstand en heb je dus meer tijd) en dan de rechtervoet, die gewoon sneller gaat.
Om de een of andere reden klik ik altijd eerst rechts in, dus zal ik dat moeten wijzigen alshet bovenstaande verhaal de oorzaak is.
Gewoon even een paar rondjes om het huis om te testen.
De plaatjes zitten volgens mij gewoon goed, onder de bal van mijn voet net zoals bij mijn racer.
Als dat allemaal niet werkt, ga ik gewoon weer terug naar mijn flats.
Jurf
di 10 september 2019, 10:23
Ik heb een paar pedalen "over" met zo,n kooi en voor mij (ook een linkervoet met nauwelijks gevoel en coordinatie) helpt dat behoorlijk.
Je ze mag ze wel ff een poosje lenen om te kijken of het voor je werkt.
We moeten alleen even kijken hoe ze bij je komen want ik fiets niet zo vaak in jouw regio.
Mad Wally
di 10 september 2019, 10:28
Is het sowieso niet handiger om je goede been te gebruiken voor het afstappen? Makkelijker uitklikken ook en betere stabiliteit als je afstapt. Zal even wennen zijn, maar op termijn wellicht beter.
Helaas ook MS ervaringsdeskundig met een zus met al 30 jaar progressieve MS.
Ad58
di 10 september 2019, 11:44
Met afstappen heb ik geen problemen, het is meer de fijne coördinatie.
Ad58
di 10 september 2019, 11:46
Ik houd me aanbevolen en haast heb ik niet! Kunnen we misschien met een ritje combineren als het tenminste gaat met mij dan! :-q
Mad Wally
di 10 september 2019, 12:07
Ad58, je woont wel naast mijn favoriete winkel: Europe archery!
Edit: sorry verkeerde "Baarschot"
Ad58
di 10 september 2019, 12:35
Mijn favoriete was All-Inn- Traditional te Schijf. :wink:
Ad58
di 10 september 2019, 12:54
En een andere mogelijke oorzaak. Het aangrijpingspunt van de plaatjes van mijn raceschoenen zit duidelijk meer naar voren:
Het lijkt trouwens net of die raceschoen een paar maten kleiner is! :lol: Maar dit is een vertekening door het perspectief.
