hoe merkspecifiek is derailleurhanger
The Grim Ripper
Mijn mountainbike: is opzichtig felrood: Felt Decree full(y) carbon trailbike
zo 15 september 2019, 11:38
Als MTB'r op ontdekkingstocht groeit de (nog steeds beperkte) materiaalkennis met de dag. Zo vertelde laatst iemand dat hij in zijn MTB EHBO tas ook een derailleurhanger had zitten. Hij zei dat het merkspecifiek is en niet zomaar uitwisselbaar. Gelijk bij mijn fiets, een Felt Decree 3, het type gecontroleerd Afbeeldingen dat lijkt op niets dat bij de verschillende shops valt te vinden. Ik kan bij Felt de juiste hanger bestellen, maar vraag me af waarom het zo specifiek is, juist omdat dit blijkbaar een kwetsbaar onderdeel is. Mis ik de clue dat dit zo merkspecifiek is? Lijkt in de basis op niet veel meer dan een verbindingsstuk dat moet kunnen breken om frame beschadiging te voorkomen.
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving :winkie:
hendrikjan
zo 15 september 2019, 11:50
Wat de clue is weet ik niet, maar bij mijn fiets kreeg ik twee verschillende hangers voor SRAM en Shimano.
De langer over nadenkend, misschien is het niet merk specifiek maar eerder direct mount vs niet direct mount... pff eigenlijk heb ik geen idee :~
Makkelijk
zo 15 september 2019, 12:42
Direct mount voor shimano en standaard voor de rest. Met de standaard kun je ook shimano ophangen maar direct mount scheelt een tussenstukje op de derailleur.
Ik heb dat pas geleerd toen TSTM me er op wees dat ik een sram derailleur aan een direct mount hanger probeerde te hangen
Oli4k
zo 15 september 2019, 13:41
SRAM heeft net een universele derailleurhanger geïntroduceerd. Moet je wel ook een frame bij kopen dat er omheen past. Voordeel als alle nieuwe frames die standaard hanger zouden gebruiken is dat het heel makkelijk is om aan reservehangers te komen. Nadeel is dat het van SRAM is en (naar ik aanneem) geen open standaard.
slapbandje
Mijn mountainbike: Te veel
zo 15 september 2019, 13:44
Het bevestigingspunt waar je de derailleur op monteert is vaak universeel (enkele uitzonderingen met direct mount daargelaten)
De vorm van de derailleur hanger die je monteert op je frame is merkspecifiek wat volgens mij puur een commerciële reden heeft.
Vergelijk het met een aantal jaren geleden, toen elke mobiele telefoon een aparte stekker had voor de oplaadkabel.
Onelo
Mijn mountainbike: Focus Superbud 29R 2.0
zo 15 september 2019, 16:02
Of er een soort van registratie is voor de gearhangers weet ik niet, maar Marwi (eigenaar van o.a Union) hanteert GH codes bij de pads die ze kunnen leveren, (en dat zijn er best veel..) En veel van de pads zijn voor meerdere merken geschikt.
Kijk even op deze pagina van Marwi
De afbeeldingen in de te downloaden brochures zijn 1:1. Mijn LBS legt de hanger op de pagina om te zien welke de juiste is, en heeft me nog geen nee hoeven verkopen.
Derailleurpad van de OP is de GH-232
zo 15 september 2019, 16:11
Plaatjes kijken en hopen dat ie erbij zit:
https://nl.aliexpress.com/item/32287196983.html
en
https://nl.aliexpress.com/item/33011150062.html
Omdat de meeste drames uit China komen lijkt het logisch de derailleurhanger daar te zoeken.
Ik vond de hanger voor mijn OnOne in mijn 1e linkje, voor 5% van de prijs die On One vraagt....
Crapton
Mijn mountainbike: Scrött Chiner, Scrött 650b
zo 15 september 2019, 18:51
Inderdaad momenteel zijn die dingen merkspecifiek, en misschien zelfs wel model specifiek waarbij het bouwjaar ook een rol speelt. Dus afhankelijk van de gekozen constructie (neem bv de asmaat 142x12 of een 135x9) geeft een compleet ander uiteinde.
Vervelend genoeg lijken ze soms ook sterk op elkaar, dus als je op plaatje Alibaba kiest dan goed uitkijken (nou ja kost ook geen drol). Ik heb vorig jaar een buiteling gemaakt waarbij de derailleurpad bezweek (deed drus precies wat ie moest doen) en was op Alibaba niet te vinden, dus toch maar naar de OEM tegen uiteraard veel hogere prijs. Tja... zo werkt dat met reservedelen.
Kan natuurlijk wel slimmer: gestandaardiseerd en dat zal tzt wel gebeuren.
Da bikez: Scrött Chiner & Scrött 650b
zo 15 september 2019, 19:47
Die dingen bij Ali zijn zo goedkoop, bij twijfel gewoon beide opties bestellen.
En of je nu Ali of origineel bestelt, altijd van tevoren bestellen, dan ben je binnen 10 minuten weer op weg.
(moet je m ook wel bij je hebben)
