Trapas uitboren
Kahuna matata
Mijn mountainbike: Kona Kahuna 29er
bluebiker schreef: ma 16 september 2019, 12:42 als het een stalen cup is zou ik zeggen kijk of er iemand is die er een grote moet zoals M16 op kan lassen, daarna draai je hem er waarschijnlijk zo uit . Normale BSA bracket rechterzijde is linkse draad en vv. Italiaanse bracket is twee keer rechtse draad
Ik vond dit ook een hele goede suggestie. Hier al over nagedacht?
Alien
Lars TB schreef: ma 28 oktober 2019, 22:09Doe eens een foto, want dit wordt wat vaag zo...
Vorsprung durch Pedantik.
corex
Dat lager is ook vast gaan zitten in de loop van de jaren Open zijde inspuiten met veel kruipolie. Een paar dagen in laten trekken. Met de hamer hard slaan waarbij open zijde afgesteund is op b.v. stuk hard hout of een blok plastic met een gat er in voor de uitstekende as. Dan komt de klap op de plaats waar deze nodig is. Zaak is dat je de schroefdraad van de open bracketpot niet beschadigd door deze op te stuiken.
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
Jamis Diablo
Kahuna matata schreef: di 29 oktober 2019, 21:22
Heb ik ook laten doen, stukje zeskante pijp op de cup lassen, paar punten is genoeg.
Rondom de bracket met een hamertje tikken om de roest los te kloppen.
40mm sleutel er op en dan is ie zo los.
Dit kan elke machine fabriek of constructie bedrijf voor je doen.
En mocht je iets gaan spuiten, wd40 is geen kruipolie.
liquid
Mijn mountainbike: Spectral CF
Wederom bedankt voor de suggesties.
Foto’s zal ik regelen.
Lassen zeker overwogen maar het lijkt alu te zijn. Mijn idee was ook ik haal eerst die as er uit en dan gaan we verder kijken hoe ik die bus ga aanpakken.. Maar als ik het allemaal even op som:
- Ouderwetse vierkante as ik denk Shimano dat is verder alles op die fiets ook.
- non drive side korte kant is er uit gekomen(draaide tot de laatste mm zwaar uit trouwens)
- driveside Lagerhuis zit muurvast en daardoor zijn de tandjes gebroken. Heb daar de goede kant opgedraaid.
Maar als ik al jullie voorgaand commentaar lees zou de as er zo uit te tikken moeten zijn? En dan neem ik aan richting de non drive omdat die open is.
Kruipolie er op dan maar.
HAVE you gazed on naked grandeur where there's nothing else to gaze on,
Big mountains heaved to heaven, which the blinding sunsets blazon,
Black canyons where the rapids rip and roar?
And the wild is calling, calling . . . . let us go.
Alien
Wat voor frame is het? Wat voor trapas? Of heb je alles wat je eraf gesloopt hebt al weggegooid? Staat daar wat op?
liquid
Driveside zonder de moer die is er dus wel uit.
Non drive side met de bus die muurvast zit en gebroken tandjes. Inmiddels wel wat afdekplaatjes Vd lager weg gekregen maar
De as zit dus muurvast
Het is een cannondale f700 met gewoon BSA draad
corex
Zo dat frame heeft flinke corrosie gezien de lak die opbolt.
De as moet via de open zijde eruit incl lager. Je slaat dus op de vierkante zoals in foto 2.
De bracketpot goed afsteunen. En gebruik een flinke hamer 1 kg of meer. De corrosie tussen het lager en de cup ( waar de tandjes nu vanaf zijn) moet los breken.
Komt de as na 2 stevige klappen niet los. Laten weken in kruipolie. Inspuiten via de open zijde van de bracketpot.
En het proces herhalen.
Mocht je twijfel aan het richten van je slag. Bescherm het frame met een stuk hout met een gat erin. Waar de as doorsteekt. Dat is dan je Roos :D
liquid
Olie en rammen okiedokie kan ik wel :winkie: Ja het frame is misschien wel 20 jr oud. 8) Maar het staat niet in de weg en je kan nog eens iemand meenemen voor een rondje of als reserve als je vering in service is ofzo.
Ik zou de moeite niet meer doen. Toevallig 2 weken geleden voor een klant met 3 man een trapas uit een frame weten te draaien. (Paar dagen kruipolie, en dan in de bankschroef klemmen en frame draaien) Nieuwe trapas leek er nog netjes in te draaien, maar klant stond gisteren weer in de winkel een losgelopen cup omdat de draad simpelweg te ver weg was.
Don't be a dick!
Alien
TenZNL
Alien schreef: za 2 november 2019, 16:07 Afbeelding
Dasty is goed spul maar voor zover ik weet niet geschikt als kruipolie :~
Alien
Éérst schoonmaken. Dan verder kijken; nu kan dat niet.
Mario070
:lol: nee idd geen kruipolie.... Maar wel een goede ontvetter voor dat je fotootje post :wink:
Dan Empfield
