Beste allemaal,
Sinds ongeveer 1,5 jaar rijd ik nu op mijn Cube acid 2017. Heb vrij snel de wielset vervangen maar voor de rest een heerlijke fiets!
Echter heb ik een vraag betreffende de onderhoud van de voorvork. Ik heb deze altijd schoon gehouden door afentoe met een voorvorkspray de stanchions schoon te maken en een beetje olie via de seals in de vork laten lopen, het gebruikelijke dus. Echter adviseerde de fietsenmaker mij om na ongeveer jaar groot onderhoud aan de voorvork te laten uitvoeren om hem zo in goede conditie te houden (en de garantie te behouden). Uiteindelijk ben ik dit gewoon vergeten. Op het moment doet de vork het prima, maar vraag ik mij toch af of het geen goed idee is om onderhoud te plegen.
Echter kost onderhoud van de voorvork circa 100 euro en dat vind ik eerlijk gezegd veel geld voor een vork van nog geen 200 (dacht ik?). Ik vraag mij dus of of het niet mogelijk is dit onderhoud zelf te plegen? Ik ben redelijk handig met fietsen en de meeste dingen doe ik zelf maar onderhoud van de voorvork heb ik nog nooit gedaan. Via rockshock ben ik de service manual al tegengekomen en een setje foam rings kost circa 15 euro.
Ik heb denk ik 3 opties: Onderhoud door de LBS laten uitvoeren, zelf het onderhoud uitvoeren of lekker doorrijden tot ie het begeeft .
Wat denken jullie?
Groetjes Sander
Onderhoud Recon silver TK air
Die 100.- is natuurlijk waanzin als het gelijk staat aan uitsluitend de lowers servicen
Wat gaat de lbs doen voor die 100 eu?
Normaal doe je dat iedere 50 uur, groter onderhoud bij 200 uur
Wat heb je al gereden?
Beide zijn in principe goed zelf te doen.
Ride like you stole it
De eerste keer kost het het wel even tijd om alles uit te zoeken, maar onderhoud van een voorvork is niet ingewikkeld. Op YouTube is er genoeg inspiratie te vinden. Ik ben niet bepaald het type 'handige Harry', maar het groot onderhoud aan m'n Reba viel me best mee. Ik zou zeggen, probeer het
modder zuigt!
100 euro was het tarief van 12gobiking als ik het goed zeg. Ik denk dat ik inmiddels dik over de 200 uur zit :s.
Maar dan ga ik even uitzoeken hoe en wat
Doorrijden zou ik niet doen, dat is zonde.
Dat je over die 200u heen zit hoeft ook niet problematisch te zijn.
Gewoon wat onderzoek doen (YouTube kan ook handig zijn) en voorzichtig zelf aan de slag gaan. Ik durfde het eerder ook niet aan, maar toen ik er eenmaal mee aan de slag ging viel het me alles mee.
- Jurf
Op de site van RS/Sram staan heel duidelijke filmpjes en handleidingen.
Als je het stap voor stap doet met de laptop erbij (dus 15sec kijken, stoppen, uitvoeren en weer verder) kun je bijna alles zelf doen.
Ik heb samen met een maatje de vorken geserviced, demper en vering ge upgraded en zelfs dat was appeltje eitje.
- Jan Willem
Die € 100,- was jaren geleden al een soort standaardtarief voor het basisonderhoud (dus seals en diverse ringen vernieuwen, olie verversen).
Voor dat geld moest ik de voorvork zelfs uitgebouwd aanleveren.
Als je een beetje handig bent, de servicemanuals begrijpend kunt lezen en de daarin aangegeven volgorde voor demontage-montage aanhoudt, kan een kind de was doen.
Aantal jaren geleden heb ik een fototopic gemaakt van de servicebeurt van een RS Sektor met coil.
Zoals je ziet kan het met primitieve middelen.
Ja ik heb de service manual bekeken en moet te doen zijn ja. Toch vind ik het wel spannend om gelijk mijn vork helemaal uif elkaar te halen zonder ervaring. Misschien dat ik nog ergens een oude/kapotte vork kan vinden die ik eerst openmaak als test.
Of je brengt m toch weg.
Kost wat, maar dan heb je geen zenuwen
Ik heb het laatst gedaan met mijn Recon gold TK air en het is wel een leuk klusje, maar als je netjes werkt en je maakt alles schoon en vetvrij dan ben je er wel een paar uurtjes mee bezig. Met name voor het ontvetten is lastig. Verder is het zaak de juiste revisiekit te kopen en de seals er netjes in te persen.
Welke kant van het land zit je?
- Mijn mountainbike: Trek x caliber 8 2018
Ik sluit me even aan bij dit onderwerp. Ik wil binnenkort ook onderhoud gaan doen aan een recon silver, en heb dat ook nog nooit gedaan. Benieuwd naar de tips
Is een rockshox dust seal installation tool echt noodzakelijk zoals de manual aangeeft?
Laatst gewijzigd door bijkerk0318 op di 17 september 2019, 17:01, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jan Willem
Als je die seals bij een servicebeurt niet vervangt, kun je nog beter wachten met servicen..
Die seals zijn essentieel! Als die seals hun werk niet goed doen, bijv door schade door verwijderen en opnieuw aanbrengen, dan vergroot dit de kans op troep binnen in je vork met allerlei versnelde slijtageperikelen tot gevolg.
De tool heb je niet persee nodig. Ik had een stuk pvc pijp met de juiste diameter zodat je op de juiste plek drukt.bijkerk0318 schreef: ↑di 17 september 2019, 16:07 Ik sluit me even aan bij dit onderwerp. Ik wil binnenkort ook onderhoud gaan doen aan een recon silver, en heb dat ook nog nooit gedaan. Benieuwd naar de tips
- Jan Willem
Aha, bijkerk0318 was het woordje 'tools' vergeten.
Vond het al zo'n rare vraag...
PVC buisje of PVC hulpstuk werkt inderdaad perfect
Zie ook het linkje in mijn reactie hierboven.
Haha kloptJan Willem schreef: ↑di 17 september 2019, 17:54 Aha, bijkerk0318 was het woordje 'tools' vergeten.
Top, dat bespaart me weer wat geld. Pvc is een stuk goedkoper
