Gisteren verdiept in bandenspanning en kreeg het idee dat met mijn 77 kg de volgende spanning wel een mooie start zou zijn:
Voor: 1.7
Achter 1.8
Banden: Maxxis high Roller II 27.5x2.3, 60 tpi, EXO, TR, tubeless
Ik heb vorige week bij de Decathlon een Sks Voetpomp gekocht.
Nou had ik het idee dat die band op 1.5 bar al behoorlijk hard was. De pomp krijgt goede recensies maar ik twijfelde wel na het pompen of het klopt. Ben nu vooral benieuwd of 1.5 bar al een dusdanig harde band is dat je je best moet doen om hem in te drukken? Ik had gedacht dat dat best slappe banden zouden zijn aangezien ik waardes van boven de 2 bar tegenkom. Hoe hard is dat dan in godsnaam?
Bandenspanning tubeless
- cheeta
1) Gewoon niet met anderen vergelijken, sowieso hebben bandenmaat, constructie, inserts, gewichtsverdeling en waar en hoe je rijdt invloed op de waarde.
2) Pompen zijn niet super accuraat, maar zolang je zelf dezelfde pomp gebruikt boeit het niet echt...
- markindealpen
- Mijn mountainbike: UHR
Hiermee kun je dat uitrekenen : https://www.schwalbe.com/nl/pressureprof
Vond dit tooltje zelf wel handig.
Propain Tyee AL
Kona Big Honzo DL
{Canyon Spectral AL }
Kona Rove st
{Cube ltd pro}
Kona Big Honzo DL
Kona Rove st
Het ligt aan heel veel dingen, maar je moet het vooral zelf proberen.
Ik hanteer de regel, zo laag mogelijk zonder dat ik last heb van een zijdelings rollende band in bochten of compressies, en zonder dat ik merkbaar hogere rolweerstand heb.
Ga dus vooral experimenteren. Gebruik de druk die je nu hebt als startpunt en zoek een keer de grenzen op van de banden. Je leert dan vanzelf hoe het je gevoel op de fiets verandert en zo leer je voor jezelf te bepalen wat jou ideale druk is.
Toevoeging:
Fabrikanten geven naar mijn idee altijd een te hoge druk op. Die rekentool waarschijnlijk ook. Daarnaast kun je niet zoveel met de waarde die eruit komt als je pomp afwijkt.
Toevoeging:
- 38x10
Voor mijn 29/2.25" bandjes komt die tool aardig in de buurt van hoe hard ik mijn eigen bandjes oppomp (tool zit iets aan de hoge kant). Voor 27.5/2.8" komt het tooltje iets van 0.3 bar hoger uit. Als ik die banden zo hard oppomp heb ik het gevoel alle kanten op te stuiteren.markindealpen schreef: ↑di 8 oktober 2019, 14:06 Hiermee kun je dat uitrekenen : https://www.schwalbe.com/nl/pressureprof
Voetpompen zijn over het algemeen niet zo heel nauwkeurig bij lagere bandenspanningen (mijn SKS rennkompressor niet in ieder geval), een drukmetertje is dan een prima oplossing
(ik gebruik deze)
- Jurf
Ik weeg 92kg en rij met minder. Voor mij is 1.5/1.6 echt de max en meer voor bikepark achtige omstandigheden. In NL, zit ik meer rond de 1.2, mar goed wat al geschreven is, het is ook heel erg persoonlijk.
Thanks! Heb ook puur e.e.a. gelezen gisteren om een eerste instelling te doen. 1.5 en hoger waarschijnlijk te hoog en verklaart dan ook wel waarom ik die band zo hard vond.
- Wiel-Maat
Heb nog even op die dingen zitten googelen...
Bij futurumshop heb je deze voor 10 euro minder (EDIT: hee nu ineens 5 of ik keek net verkeerd...) dan die SKS...met gratis verzending. Want voor de hoeveelheid keren dat je zo'n ding gebruikt zal het verschil in kwaliteit wrs. niet duidelijk merkbaar zijn, maar het scheelt wel in je portemonnee...
- 38x10
Nu zal ik wel een control-freak zijn, maar ik gebruik dat ding dus echt letterlijk elke keer als ik op de MTB stap. Dan valt de afschrijving wel weer mee
30 mm, dan zou je kunnen proberen iets lager te gaan dan de 1.7/1.8. Maar houd inderdaad die grens van het rollen van de band over de velg (zijdelings, in de bochten) in de gaten. Met mijn 85 kg heb ik daar bij 1.6 bar echt al last van... .
