hallo,
Vandaag heb ik een cranktrekker gekocht en ik wou mijn crankarm van mijn ebike halen maar dit lukte niet.
ik denk dat ik de drankarm (draad) kapot heb gemaakt ofzo want telkens ik hem er in draai en dan het tweede deel van de cranktrekker er in draai komt die er gewoon uit.
Hoe kan ik de crankarm alsnog verwijderen?
MVG
help! crankarm
Welke fiets/crank/trekker praten we over?
Pieterjan2105 schreef: ↑za 2 november 2019, 20:08 hallo,
MVG
Gevalletje fietsenmaker , als je idd de draad heb verprutst
Tsja draad is toch al kapot , moet je wel genoeg ruimte hebben " achter" de crank om de " legs" te kunnen plaatsen
Ik heb enkele weken geleden mijn gebroken crank eraf gekregen door hem aan de trapasmontage diagonaal (recht gaat niet want buis zit in de weg) met een ijzerzaag door te zagen tot dichtbij de trapas, waarna ik met een platte beitel de rest spleet en ie eraf viel.
Aluminium zaagt gemakkelijk.
Inzake cranktrekker (heb ik niet) ik wil opmerken dat die draad toch wel rap kapot gaat. Aluminium schroefdraad aanzie ik als weinig sterk en gemakkelijk te strippen. Als je er dan een crank die gespannen zit over een tapse as mee af wilt krijgen, denk ik eerder aan wishful thinking. Je moet dan me dunkt heel voorzichtig en geleidelijk tewerk gaan, en pogen de crank eerst via tikken ofzo al wat speling te geven.
En het eerste deel er uiteraard zover mogelijk indraaien zodat de druk over zoveel mogelijk windingen wordt gespreid.
Laatst gewijzigd door NovaX op za 2 november 2019, 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Draai (tweede deel) de trekkerbout er helemaal uit en alleen de losse moer zo ver mogelijk de crank arm indraaien het liefst vast draaien, dan de trekkerbout terug monteren en beginnen met indraaienPieterjan2105 schreef: ↑za 2 november 2019, 20:08 hallo,
MVG
Dan Empfield
Dan Empfield
ja, ik ging er vanuit dat het nu enkel nog een kwestie was om die crank eraf te krijgen, niet om die crank nog te kunnen reddenSnelle Buffer schreef: ↑za 2 november 2019, 20:47Tsja draad is toch al kapot , moet je wel genoeg ruimte hebben " achter" de crank om de " legs" te kunnen plaatsen
Wat Mario zegt is de beste oplossing en mogelijk gebeurd. Niet ver genoeg erin gedraaid omdat de duwer (moer die je aandraait om crank eraf te duwen) er nog te ver inzat. Dan draai je de cranktrekker (duwer vind ik een beter woord ..) er niet ver genoeg in en ga je kracht zetten en sloop je het draad. Mogelijk heb je nog ruimte om de cranktrekker er verder in te draaien.
Anders gevalletje slijptol. Je raakt hooguit de Isis trapas van een €10-15 .. .
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Wat voor trapas is het? Vierkant, Isis, Octalink? Als het die laatste is even checken of je het ringetje dat achter de crankbout zit er ook uit hebt gehaald. Mocht dat het geval zijn dan kan je wellicht proberen wat Mario voorstelt.
- Jamis Diablo
Inderdaad eerst goed checken of je de tool goed gebruikt.
Je denkt dat je de draad hebt vernacheld, maar kan je dat ook zien/voelen?
Mocht je hem echt niet los krijgen, dan kan je hem ook proberen los te tikken van de achterkant met een schroevendraaier.
En soms moet je een dopje in de as plaatsen om de duwer tegenaan te kunnen laten duwen. Anders draai je in het luchtledige en gaat ie nooit loskomen.
TS draait niet in het luchtledige, anders had TS niet het draad uit de crankarm gedraait het gaat er nu om hoeveel draad is er weg is en hoeveel zit er eventueel nog
Voortaan altijd de trekker uit elkaar halen voor je de trekker gaat monteren, omdat de meest gemaakte fout zit in het monteren van de trekker met de trekkerbout niet ver genoeg uitgedraaid
Dan Empfield
Dan Empfield
Ik lees "ebike" in de startpost. Dan is het iig geen fiets met Shimano motor want daar heb je geen cranktrekker bij nodig (Hollowtech II bevestiging aan beide kanten).
Het zou handig zijn om het type bevestiging te weten.
Bij een vierkante as moet je het dopje uit de vorige post NIET gebruiken, anders strip je inderdaad het schroefdraad in de crankarm. Bij een ISIS of Octalink interface moet het dopje juist wel gemonteerd zijn, anders zet de cranktrekker zich niet tegen het uiteinde van de as af, maar verdwijnt daar gewoon in
Het gat in de as waar de bevestigingsbout in gaat is namelijk groter dan bij een vierkante as, vandaar het los te nemen dopje.
En wat Mario zegt, idd eerst de "drukker" naar buiten draaien voor je de trekker in de crankarm schroeft....
