Fox float dps olie ontsnapt bij ombouwen naar remote
Omdat ik mijn rear shock (Fox Float DPS Factory 3-position Adj. EVOL LV Rear Shock - Trunnion - 2018) vanaf mijn stuur wilde kunnen bedienen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een remote kit besteld (Fox 803-01-159). Tijdens de montage is echter best veel (rode) olie ontsnapt, en zit ik in dubio. Is het mogelijk om zonder de hele shock uit elkaar te halen het oliepeil weer aan te vullen? Of is de enige optie om dit te laten doen bij een service center?
Even op de Fox-site kijken (serienummer in aanslag houden)?
Goeie! Had ik al even gedaan (https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=549), dat is hele rebuild van een float dps. Daarbij lijkt het alsof hij echt helemaal uit elkaar moet, inclusief weer op druk brengen van de body met nitrogen, iets wat ik thuis niet kan. Hoop daarom dat iemand een alternatieve manier weet.
Als ik de beschrijving mag geloven moet dat idd want de rode olie gaat in de shockbody.
Hmm, ik heb ook zo`n ding in 1 van m`n fietsen. Het plan was om `m van de winter zelf te servicen maar dat is dus blijkbaar een lastig verhaal met die nitro.
- kan niet meer
Voor klein onderhoud hoef je alleen de luchtkamer los te schroeven, schoonmaken, afdichtingen vervangen en een klein tubetje olie erin en weer dichtschroeven. Genoeg filmpjes hierover te vinden.
Ik was ook zo dom om een keer die remote-bediening op de demper los te halen. Daar kwam meteen al olie uit en ik kreeg de bediening ook niet meer voor elkaar. Mijn gedachte was ook dat als er olie uit komt kan het ook weer via diezelfde weg erin. Dit was ook geen succes. Inmiddels een ander dempertje maar deze gaat naar een onderhouds bedrijf.
