Ik heb mn achter remklauw vervangen en moest hem dus loshalen om de leiding door het frame te krijgen. Alles weer gemonteerd. Gevuld en ontlucht. Toch lijkt er iets niet goed te zijn gegaan. Ik kan de remhendel helemaal inknijpen. Als ik een paar keer “pomp” voel ik wat druk opbouwen. Als ik ook maar één tel stop en weer knijp, knijp ik de hendel weer helemaal in. Ik voel geen druk meer.
Ik heb gevuld vanaf de remklauw met een spuit en op mn remhendel dat oliebekertje van Shimano. Toen de spuit bijna leeg was en het bekertje bijna vol heb ik alles dichtgedraaid. Zou toch genoeg olie in moeten zitten. Zou er toch nog ergens een luchtbel kunnen zitten?
Het vulpunt en de leiding zitten natuurlijk laag de rest van de klauw wijst omhoog. Zou daar een luchtbel achter kunnen blijven?
Xt rem verliest druk
Bij het typen van het laatste stukje tekst dacht ik dat moet het zijn!jeroentjuh76 schreef: ↑wo 6 november 2019, 21:09 ...
Klauw losgehaald, laten hangen en tegenaan getikt. Nu is het duidelijk dat er nog lucht in zit maar blijft wel beter op druk. Morgen de laatste luchtbel eruit halen.
De remklauw ff naast het frame hangen,, zodat de lucht makkelijk omhoog kan.
Ha je was me voor
Ha je was me voor
dank voor het meedenken!
Mocht het niet lukken probeer dan het volgende maar eens :
Trek even een tiewrap om je remgreep zodat je rem volldig is ingedrukt, wel de klauw of monteren of een adapter of iets dergelijks tussen de blokken steken..
Gewoon een nachtje laten staan, hiermee al verschillende remsystemen van het laatste luchtbelletje verlost.
zo heb ik hem gisteren weggezet. maar de luchtbel gaat dan vanzelf naar het hoogste deel?gijsje schreef: ↑wo 6 november 2019, 21:51 Mocht het niet lukken probeer dan het volgende maar eens :
Dat werkt alleen als de luchtbel in het stuk leiding zit dat schuin omhoog loopt, niet als de luchtbel ergens gevangen zit.
Lost dus niets op, want die luchtbellen zijn tijdens het normale ontluchten echt wel verdwenen.
Niet alleen van beneden af olie er doorduwen maar ook afwisselen met zuigen. Dat een aantal keer herhalen totdat je echt nergens belletjes meer ziet verschijnen. En altijd de klauw losmaken zoveel mogelijk de leiding recht laten hangen. Ik heb zelfs een keer alle tieraps losgehaald (wel alleen als je kabels buitenom lopen ) en toen een aantal tikjes op de klauw gegeven en jawel hoor kwam er nog een behoorlijke luchtbel uit.
Behalve dat je dan nog steeds als je de leiding vast laat zitten met een paar bochtjes te dealen hebt ..
- Mijn mountainbike: Votec VX fully 29er deore xt
De xt klauwen zijn zelf ontluchtend toch,voorwiel metertje hoger zetten zodat de pomp het hoogste deel is.
Reservoir monteren,voor de helft vullen en langzaam pompen ,als er lucht in zit
zie je dat naar boven komen.
Wel reservoir gevuld houden want lucht eruit betekend vloeistof erin
Zo werkt het bij mij tenminste goed.
Hé, die kende ik nog niet
zo heb ik het uiteindelijk gedaan en het is gelukt. iets schuin gehangen in de standaard, klauw losgehaald en zo'n rood plaatje erin.VintigeBiker schreef: ↑zo 10 november 2019, 16:29 De xt klauwen zijn zelf ontluchtend toch,voorwiel metertje hoger zetten zodat de pomp het hoogste deel is.
eerst een tijdje laten staan met de hendel ingedrukt.
dat zelf ontluchtend kende ik trouwens ook niet. hoe werkt dat? het is toch een gesloten systeem?
