Spacer of niet? (12 speed Sunrace, Shimano-body)
Juul
Mijn mountainbike: wordt gesponsord door Thijs Hendriks in Wanroij
do 7 november 2019, 23:47
Bezig met het in elkaar zetten van mijn winterfiets, onder meer met een nieuw 12-speed spul met Sunrace-cassette (11-50). Die gaat dus op een reguliere Shimano-body (een nieuwe, want de oude was ketsgaar). Die werd geleverd met een spacer van een paar mm.
Nu gaat de cassette uiteraard perfect op de body zonder de spacer. Maar in het kader van een betere kettinglijn (ben nog een beetje aan het twijfelen welke crank erop gaat) overweeg ik om de spacer toch te monteren en zo dus de cassette iets op te schuiven.
Heb het geprobeerd, het past/gaat en kan alles goed stevig vastdraaien, maar twijfel of het kleinste tandje voldoende 'aangrijp-oppervlak' heeft. Van 't weekend eens wat kijken met cranks en ook de ketting monteren, maar voordat ik daar mee aan de gang ga: wat is jullie advies in deze? Geen probleem of absoluut niet doen?
Sterke verhalen en mtb-kalender: Bikesight.nl
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
vr 8 november 2019, 00:25
Vertel ons ook even welk merk en type naaf en body je hebt.
slapbandje
Mijn mountainbike: Te veel
vr 8 november 2019, 07:31
Je kunt het 'probleem' van de kettinglijn ook aan de andere zijde aanpakken;
Mits er voldoende ruimte overblijft tussen tandblad en frame, en je een crankset hebt waar je een los tandblad op monteert (dus geen direct mount), kun je ook dunne ringetjes plaatsen tussen je blad en crank.
Zo schuif je het blad een stukje op en zit je cassette in zijn volle breedte op de body van je naaf.
MacReal
vr 8 november 2019, 08:47
Dat er een spacer bij zat suggereert dat er ook een 11s race cassette op past. In dat geval moet de spacer er achter bij een MTB cassette.
Maar zoals al gezegd, welke naaf gaat het om?
Juul
vr 8 november 2019, 08:51
Deze body, de naaf is de omschreven pre 2017 9thwave:
https://9thwave-cycling.com/product/mir ... t-shimano/
Een van de mogelijke crankstellen is een (paar jaar oude) carbon van SRAM (weet niet zo niet welk type), waar zelfs nog 3 bladen op kunnen volgens mij. Gaat met een 36 die nu op de middelste zit (idd met ringetjes bij de schroefkes). Bij testmontage werd deze optie qua kettinglijn redelijk kritisch, denk ik.
Brengt me meteen op een andere vraag. Trapas is PF GXP. Heeft iemand ervaring met het monteren van een spacer van een paar mm aan de linkerzijde om zo de crank wat op te schuiven (GXP klemt alleen op het linkerlager)? Heb er positieve ervaringen over gelezen op enkele Engelstalige fora, maar ben er zelf sceptisch over (heb al niet zo'n positieve ervaringen met het blijven zitten van PF-trapassen). Voordeel is dan dat ik het carbon crankstel niet alleen wat de goede kant kan opschuiven, maar ook kan monteren met een GXP linker-race crankarm (met powermeter). Daarmee wordt de asymetrie (links smal q-factor race, rechts brede q-factor mtb) ook voor een groot deel opgelost namelijk (en wordt de ruimte tussen achterbrug en linkercrank groter).
Ander alternatief is een Quarq XX1 waarmee alles zonder het gebruik van spacers prima gaat passen, maar die laat ik in de winter liever binnen liggen ;).
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
MacReal
vr 8 november 2019, 08:57
•For Shimano 10 & 11 speed (road & mtb compatible)
Ook geschikt voor 11s road cassettes, spacer moet er dus op bij een MTB cassette.
(of eigenlijk bij alles behalve een 11s road cassette)
Marc / fisherbike
vr 8 november 2019, 08:59
ik had de spacer nodig op een hope pro4 boostnaaf met shimano body, de sunrace 11-50 cassette raakte de spaken lichtelijk, met de spacer was het verholpen.
Be reasonable, do it my way!
Juul
vr 8 november 2019, 11:25
Okay, die spacer is dus bij 12 speed cassette ook nodig? Het spaken verhaal is ook herkenbaar, het scheelt inderdaad niet veel.
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
vr 8 november 2019, 18:59
Ja, bij een Hope pro4 moet de spacer er op, behalve bij 11 speed road cassettes. Staat ook in de handleiding.
Bij deze 9th wave blijkbaar ook.
vr 8 november 2019, 19:15
Het is vreemd dat de cassette goed past zonder spacer. Want eigenlijk is er dan te veel ruimte en zou de ketting iets (minimaal!) heen en weer kunnen schuiven... .
vr 8 november 2019, 19:19
Ja, maar we weten natuurlijk niet of dat echt zo was, of dat de TS meende dat het zo was ;)
De vorige body was "ketsgaar" dus wellicht was er toen geen spacer gebruikt...
Juul
za 9 november 2019, 10:12
Ik heb 'm nu gemonteerd met spacer en de kettinglijn met het 'oude' crankstel lijkt prima (moet alles nog precies afstellen). Ben er vrij zeker van dat-ie zonder spacer perfect zat (kijk ook naar het 'uiteraard' in mijn eerste post :P) en lees op internet (is er niet heel veel te vinden) ook dat mensen zonder én met (1,8 of 1mm) spacer monteren.
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
