Manitou Magnum Comp 34 onduidelijkheid
Heb ik mee gespeeld maar bleef helemaal tegen onderzijde aan klappen
Die 55psi is als je 140mm tot je beschikking hebt?
Nee op de sticker die op de poot zit staat dus 110mm en daarbij indeling qua gewicht/psi. Stond bij mijn gewicht 53-65psi. Maar bij thuiskomst zat er maar 40 psi in. Dus wellicht niet helemaal goed opgepompt.
- Willem Altes
Een hele domme vraag: kan je onder je balhoofd niet iets van een spacer of zo zetten, waardoor je vork wat lager komt te zitten? Ik zelf zou ook niet weten hoe, maar dat zou wel ruimte geven.
Bij het balhoofd is ruimte genoeg.
De arch komt niet hoger dan de vorkkroon, (want op dat moment komt de voorband ook tegen de vorkkroon)
Maar misschien is Trek (terecht) bang dat de 29+ voorband de onderbuis raakt?
Het blijft een merkwaardig verhaal, want Manitou stopt die dingen niet standaard in zn Magnum, dus in een andere fiets is er geen probleem(?)
@willem dan ga ik dus de geometrie wijzigen en de stack verhogen om uiteindelijk een paar mm meer veerweg te krijgen. Dat is eigenlijk water naar de zee dragen ..
@TSTM er is echt niet genoeg ruimte voor de arch om hoger te komen. Met deze 110mm blijft er echt maar 10-15mm ruimte over onder de onderbuis. Zou ik de witte spacers weghalen klapt de voorvork echt tegen de onderbuis aan. En de banden een stukje verder ook verwacht ik ..
Ook opvallend dat ik op mijn laatste uitgebreide vraag naar Hayes/Manitou geen antwoord meer krijg
Vork in niet opgepompte staat volledig ingeveerd > 10-15mm tot onderbuis
Volledig ingeduwd zonder lucht > nog 34mm poten zichtbaar
- Willem Altes
Als ik zo zie zit er weinig anders op dan ( om veiligheidsredenen) die witte dingen terug te plaatsen. Anders ga je in Glentress op de Spooky Woods trail OTB de Spooky Woods in en mak je op de 'Britney Spears' een oops-I-did-it-again-OTB. Je vork zo afstellen dat hij helemaal niet inveert dus nooit meer dan 110 mm haalt lijkt mij niets. Kan je ook met een starre vork rijden.
Voor de duidelijkheid die witte spacers zitten er nu wel in .. heb ze er alleen even uit gehaald om alles schoon te maken. Kan alleen iets kortere laten printen zeg 22mm lang en dan heb ik dus een veerweg van 120mm.
Je nieuwe fotos maken wel duidelijk dat je die dingen nodig hebt.
Je Arch is erg hoog.
Normaal komt de arch even hoog als de vorkkroon.
Hoger is onzinnig, dan komt de band tegen de vorkkroon en ga je OTB.
De 140mm binnenpoot betekent bij deze vork dus geen 140mm veerweg.
Om die reden lijkt het ook onzinnig om een kortere versie te maken.
3D printen zou ik trouwens niet doen, er komt heel veel druk op die dingen.
Maar gelet op het bovenstaande is het sowieso niet slim om de boel in te korten.
Dit lijkt allemaal logisch, op 1 ding na.
Waarom heeft niet iedere Magnum (althans volgens beschikbare info) deze spacers ???
- Willem Altes
Volgens mij is deze vork oorspronkelijk voor 27.5+ banden. Om ze voor 29+ geschikt te maken voor de Trek fietsen is er een hogere boog opgezet. Dat past niet onder het frame bij volledig inveren en daarom de spacers.
Maar dat is toch ook vreemd.
De arch en de poten zijn 1 gietstuk.
Dan hadden ze ipv een hogere arch toch gewoon langere onderpoten gemaakt?
Ik blijf het onlogisch vinden, en dat intrigeert mij.
Misschien maar goed dat het mijn vork niet is...
Knipoog vergeten
Magnum comp wordt niet aftermarket verkocht. Dus kan ik het alleen vergelijken met een Magnum pro. Ben benieuwd of die idd een andere arch hebben.Willem Altes schreef: ↑zo 17 november 2019, 23:18 Volgens mij is deze vork oorspronkelijk voor 27.5+ banden. Om ze voor 29+ geschikt te maken voor de Trek fietsen is er een hogere boog opgezet. Dat past niet onder het frame bij volledig inveren en daarom de spacers.
Maar ... had ik bijna de Stache 9 gekocht toentertijd had ik nu een Magnum Comp gehad met precies dezelfde discussie. Qua geo nl precies dezelfde fiets ....
Edit: nu wil ik het weten ook. Ga ik deze week toch even checken. Vork eruit, spacers eruit, oppompen op voorgeschreven druk en dan eens kijken hoe een en ander eruit ziet.
Feitje: bij aankoop heb ik nog bij aflevering de remkabel laten verplaatsen. Die liep nl onder de arch door omhoog. Mijn redenatie toen .. zit niet goed want die kan bij volledig inveren dan afgekneld worden. Waren ze het mee eens dus hebben ze toen veranderd. Nooit geweten dat die kabel dus nooit klem kan komen te zitten
Mijn remleiding, toch maar eens checken zonder lucht in de vork.
Zal vast zo’n vaart niet lopen maar beter zekere voor onzekere. Daarnaast vind ik het niet netjes staan ..
