Hallo
Als ik op de aan/uit knop druk van mijn evo bediening druk; zie ik even alle symbolen en na 1-2 sec. Verdwijnt alles...
Hoe gaat het ermee? Vaak ik op de knop druk, direct hierna wordt het lcd venster blanco.
Op internet kan ik niets vinden;
De accu is vol; deze erf weer uitgehaald, op de lader ff aangesloten, maar helaas, geen blijvend info op het venster.
De accu in de fiets, en daar de lader aangesloten....geen gewenst resultaat.
Als de accu uit de fiets is, en ik druk 1x op de startknop, verschijnen wel ff alle symbolen, maar deze verdwijnen weer direct
Als ik nog een keer op de startknop druk, verschijnen er geen symbolen...
M.a..w. Het display maakt dus wel contact met de accu, maar dat is ook het enigste
Heeft iemand dit eerder gehad?
Over een week kan ik bij de dealer terecht; maar dat is een eind rijden; het zou toch mooi zijn, als iemand dit herkent
dan hoef ik niet naar de dealer toe
M.vr.groet
Sen.49
Display Giant Full E 2 e-bike full sup. Gaat steeds uit
- bartsince1975
Ik weet niet genoeg hiervan om de oorzaak te kunnen geven. Maar heb je deze beschrijving ook al aan de dealer gegeven, of bij Giant zelf gevraagd?
Is er een specifiek ebike forum waar je deze vraag kunt droppen, voordat je in de auto stapt?
Hallo
Ja, ik heb dit probleem bij de dealer gemeld; hij snapte er ook niets van; had wel 1 tip; accu eruit, 5 min wachten en weer proberen...
Er is naar mijn weten geen andere NL goed forum; waarschijnlijk wel in het Engels, maar dat heeft niet mijn voorkeur
M.n. Tech. Engels is niet echt geweldig
M.vr.groet
Sen.49
M.vr.groet
Sen.49
Op Engelstalige fora gaat het regelmatig over hetzelfde probleem. Bijna altijd issues met toch iets van vocht en of problemen in de computer aansturing. Klinkt toch echt als een gevalletje dealer. Helaas is de know how in deze materie nog niet zo groot.
Is er op tweakers niet een actieve e-bike groep..?
- Enrico
Het is hoogstwaarschijnlijk een contactprobleem waarbij vocht idd 9 van de 10 keer de boosdoener is.
Wat jezelf zou kunnen proberen is de contactpunten van de accu / accuhouder met een schone en droge doek te reinigen en licht in te vetten.
Indien er tussen de display en de accuhouder een stekkerverbinding zit deze openen en mbv een föhn (op de lichtste stand) droog maken. Nadien de contactpunten voorzien van een minuscuul druppeltje olie.
Olie en vet op contacten is niet zo'n goed idee. De meeste olieen en vetten zijn gemaakt om contact van metaal op metaal te vermijden(smeerfilm).
Da's op een el.contact erg onhandig
Er is speciaal vet voor(uiteraard) maar een beetje vaseline werkt meestal ook.
mhallo forum leden
iedereen bedankt
ik had zoals hier werd aangeraden de contacten droog gewreven ( hoewel ik geen vocht hadden waargenomen, maar voor allezekerheid)
mijn contact spray ( die ik ooit in een radio/elektr.zaak had gekocht, en perfect voor deze problemen) was op
Een goede vervanger is inderdaad een heel dun laagje vaseline
Wat ik ook probeerde; niets hielp
Dus naar de dealer en werd direct geholpen
Er zitten 2 stekkertjes in de kabel; 1 direct onder het display en 1 in het frame. Deze laatste zit bovenaan in het frame; direct achter het invoeropening
Deze moet heeeeel voorzichtig naar buiten worden getrokken... maar het is te doen
Ook droog/schoonblazen had geen suc6
De dealer had nog een display liggen, een nw type
en wat denk je... Dat was het probleem!
Alles werkt nu naar behoren en zelfs nog beter
De motor pakt nu beter en sneller op
iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage
ik moet nog op tweakers (lid van) kijken of er een actieve groep ebike’ers zijn
daar helemaal niet aangedaner...
Edit
Niets recent gevonden; alleen iets over de 1e ‘ fiets-motor’
m. vr.groet
sen.49
iedereen bedankt
Edit
m. vr.groet
sen.49
Ja , ... oplossing staat er ook .....
