Hollowtech II is de benaming voor een dikke ronde holle as. Dat heb jij dus niet.
Als er al ergens Hollowtech op staat, dan is dat een aanduiding voor een holle crankarm, heeft niets met de as te maken.
(na de introductie van Hollowtech II werd de holle crankarm ook wel Hollowtech 1 genoemd)
Jouw as is vierkant of Octalink.
Als je die inbus er af draait dan zie je het zo.
Speling op trapas / bottom bracket
- Mijn mountainbike: Deventer / Enschede
Ah, okay. Het lijkt op één vd Octalinks volgens mij:ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 29 november 2019, 19:06 Hollowtech II is de benaming voor een dikke ronde holle as. Dat heb jij dus niet.
Als ik de cranktrekker er op zet (buitenste ring helemaal er in draaien, en vervolgens het uiteinde v/d cranktrekker in de as draaien) gebeurt er niets. Vandaar mijn vermoeden dat ik een Hollowtech had, omdat je daar zo'n dopje voor nodig hebt.
Nee, voor Octalink (en isis) heb je zo'n dopje nodig.
Ah nou oke. Ben er al wel achter dat ik zo'n doppie niet heb. Twee twee cranktrekkers, maar beide zonder doppieThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 29 november 2019, 21:27 Nee, voor Octalink (en isis) heb je zo'n dopje nodig.
De laatste keer dat ik een crank van een isis-trapas moest verwijderen was ik het dopje kwijt.
Ik heb toen een muntje van ik denk 1 of 2 eurocent gebruikt om de cranktrekker tegen af te zetten.
Zoiets zal met een octalink-trapas ook wel moeten kunnen, lijkt me.
Jaa die tip las ik elders ook al, maar zelfs met 2 of 3 muntjes gaat het nietGert V schreef: ↑vr 29 november 2019, 23:17 De laatste keer dat ik een crank van een isis-trapas moest verwijderen was ik het dopje kwijt.
Soms zit er nog een ring in die eerst verwijderd moet worden voordat je de cranktrekker plaatst. Laat je die zitten dan zet de cranktrekker zich niet af tegen de trapas maar tegen de crank en als je pech hebt draai je de schroefdraad aan gort. Heb je dat gechecked?
Als de crank vast op de as zit deuken de muntjes in.
Ook belangrijk.
1ct muntjes zijn trouwens lastiger te vinden dan zo'n dopje.
Zoals al gezegd staat op de achterkant van de crankarmen een typenummer. Als je dat eerst opzoekt, heb je wat minder last van verrassingen.
Als het een octalink 1 is kun je ook kiezen voor een ander type trapas en crank, die zijn nieuw niet meer te koop en als New Old Stock aan de prijs
