Goedendag,
Ik heb sinds zaterdag een nieuwe fiets met een Gx eagle schakelsysteem.
Nou vind ik de shifter om terug te schakelen best wel ik de weg zitten onder het fietsen, is hier een kortere shifter op te zetten? Kan zelf er niks over vinden.
Of kan de Gx eagle gripshift er gewoon op? En fietst dat goed?
Bij voorbaat dank,
Laurens
Kortere Gx eagle shifter
Sowieso kan er een draaischakelaar op.
Maar de trigger shifter is ook verder naar binnen te plaatsen. Als ie op een eigen klem zit kun je die verschuiven. En als hij op de remgreep vast zit, dan zit er nog een tweede positie voor het boutje in de schakelbehuizing.
En de vraag is of de remgreep (als die daar aan vast zat) wel ver genoeg naar binnen stond, want die dingen staan af fabriek ook nooit goed (in principe moet er niks tegen je handvat aan gemonteerd zitten, tenzij je heel kleine handen hebt).
- Mijn mountainbike: canyon yellowstone 6.9
De trigger shifter zit niet op een eigen klem. Zou ik die dus eventueel ook van de remgreep af kunnen halen en daarnaast kunnen plaatsen op een aparte klem?Lars TB schreef: ↑ma 2 december 2019, 18:34 Sowieso kan er een draaischakelaar op.
De klem zit ongeveer 5 mm van het handvat gemonteerd nu.
- Prulleman
5mm is erg weinig (tenzij zoals Lars al aangeeft je erg kleine handen hebt). Probeer de remmen eens zo te zetten dat je met 1 vinger net in het haakje van de greep kan pakken
En haal hem eerst eens los en kijk of die 2e montagemogelijkheid er zit.
Maar eerst advies van Prulleman opvolgen!
- Mijn mountainbike: Canyon; Strive, Nerve, Stiched, Dude, Exceed
Bij de X01 Eagle en XX1 Eagle shifters kun je ook nog de positie van de langere shifterhendel 60graden t.o.v. de shifterbody veranderen. Zo kun je hem afstellen om net dat beetje fijner te schakelen of op een voor jou betere positie te staan.
zie de gradenboog in onderstaande afbeelding:
Hier ook in een filmpje met uitleg:
https://youtu.be/Esbzg26wEy8?t=87
De remgreep ongeveer 1 vinger dik vanaf het handvat monteren, ongeveer zoals in het plaatje van Crashtest, dan de shifter naar binnen verstellen tov de remgreep zoañs Lars aangeeft.
Is geen specifiek Sram probleem, had er bij Shimano ook last van.
er vanuit gaande dat je wijsvinger bij het meest linker deel van de grip zit (minus een duimbreedte) staat de rem op die afbeelding ook veel te ver naar rechts. Bij mij eindigt de remgreep zo'n beetje waar de grip begint.
- Prulleman
zijn uiteraard geen vaste regels voor, want afhankelijk van persoonlijke voorkeur, formaat handen, welke grips, welke remmen, welke shifter etc.
Maar feit is wel dat de meeste fabrikanten en fietsenmakers de klemmen van de remmen tegen de grips aan zetten en dat is voor de meerderheid niet de beste positie.
zelf heb ik ze zo:
hier nog een wat nieuwere foto met andere grips, lijkt dat ik ze nog iets verder heb staan nu:
zelf heb ik ze zo:
Absoluut, ben al gripshift-fan sinds dik 20 jaar...
Gripshift? En ik maar denken dat dat je gashendel was?
