Old school mtb als gravelracer?
Kan zo ook prima natuurlijk, bij een flatbar blijven scheelt een hoop geld. Niet te breed, niet te lange stuurpen en barends erop en je hebt ook een redelijk efficiente zit. Vroeger had je mooie opzetstuurtjes als de Cinelli Spinaci en 3T Tiramisu, al lang verboden in het wielerpeleton maar voor dit soort gebruik kunnen ze best lekker zijn (lange rechte stukken tegen de wind in buffelen....)
Als je alleen wegkm's maakt zijn echte slicks imo wel een meerwaarde. Kojak is supersnel, Supermoto doet er niet veel voor onder maar is er in een bredere maat. Een 2.0 Kojak oogt minder vet.
Big Apple kan ook, maar voelt (met name in de 2.3 versie) wel erg log, dat zijn ook lompe draadbanden. Prima voor forenzen -want goed lekbestendig- maar voor een fiets die ook lekker snel moet aanvoelen niet de beste keus imo.
Ik zou wel de remmen nog iets naar beneden draaien, die lijken zo niet ergonomisch geplaatst.
- bluebird
- Mijn mountainbike: Bianchi Ethanol 27.1 SX
Had even rap de stuurpen omgedraaid, vandaar dat de remmen wat hoog staan. De bedoeling is vooralsnog fietspaden over de hei enzo. Licht offroad, bijvoorbeeld wat mul zand stukken. Tattoo light zijn immers onderweg. De RaRa die er nu onder zitten kunnen, alhoewel aardig gebruikt, nog wat ruigers aan. Eigenlijk is het de bedoeling om het gat te dichten tussen mijn racer, die overwintert op de hometrainer, en mijn hardtail MTB. Dan heb ik ook nog een racefiets staan met een gescheurd frame. Dat zal een volgend project worden, maar ik moet nog ff uitvogelen welk gat deze moet dichten
Same shit, different day
- RobBoZ
- Mijn mountainbike: is smerig.
Even een vraagje.
Hoe hebben jullie het aangepakt met betrekking tot de vork offset ?
Mijn huidige vork heeft 50mm offset, maar ben nu wel naar een stuurpen van 80mm ipv 110mm gegaan om de afstand naar het racestuur wat te verkleinen.
Wordt daar nog naar gekeken, of is het meer een geval van niet teveel over nadenken en gewoon een mooie starre vork monteren ?
Een 50mm offset vork. Maar dan praten we over een 29er?
- RobBoZ
Nee 26"Real Epic '89 schreef: ↑zo 8 december 2019, 20:15 Een 50mm offset vork. Maar dan praten we over een 29er?
Vanuit hart balhoofd naar hart wiel gemeten.
Of doe ik iets verkeerd ?
Laatst gewijzigd door RobBoZ op zo 8 december 2019, 21:14, 2 keer totaal gewijzigd.
50mm is mogelijk op een 26" Trek of Gary Fisher met G2 geometrie. De meeste 26" fietsen hebben een 45-40mm offset. Waarbij een kortere vork meestal gecompenseerd word met een endere offset. Die bovengenoemde Pace RC31 is daar een voorbeeld van met een offset van 41mm.
- RobBoZ
Slordige meetfout van mijn kant.
Vork even in de draaibank gespannen om het precies te meten, het is 38mm.
Rare maat dus zal wel 40 zijn met iets een beetje krom/uitgesleten.
Hij verspringt eerst 20mm op de kroonplaat en vervolgens nog 18 waar je het wiel inspan.
Vork is een Fox F100 RL uit 2007.
Hier kun je opzoeken welke vork welke offset heeft. Hij is een beetje gedateerd maar werkt prima voor 26" retro/ ombouw projecten.
https://forums.mtbr.com/shocks-suspensi ... 36488.html
- RobBoZ
Top, thanks !
"32 F100 100mm: 470.9/39"
Zou dus 39 moeten zijn.
Maar dan de oorspronkelijke vraag nog, hoe ga ik hier mee om bij de ombouw naar star met een ingekorte stuurpen?
Misschien maar gewoon eerst rijden met de originele vork, en als hij te zenuwachtig is, of juist niet, de offset daar op aanpassen ?
Ja dat kan. Je moet je wel goed inlezen wat er gebeurt als je de offset of hoogte van de vork veranderd. Maar vaak worden nieuwe vorken zoals die Pace al met een afwijkende offset geleverd. Het is vooral wat je zelf wil. Ook zullen veel bikers aangeven dat ze er weinig van merken. Ik merk de offset eigenlijk alleen bij kort draaiwerk in het bos. 38 vs 41mm.RobBoZ schreef: ↑zo 8 december 2019, 21:36 Top, thanks !
Die ingekorte stuurpen is eigenlijk niet korter als je bovenop de remhendels rijd. Je afstand blijft dan hetzelfde als bij je flatbar. (stuurpen+bocht in je stuur.)
Als je 26" blijft rijden kun je de geveerde vork laten zitten. Wel zijn geveerde vorken niet gebouwd om permanent op de weg te rijden ivm de inwendige smering. Het idee is vaak ook om een onderhouds arme fiets te bouwen.
Ga je over op 700c wielen dan heb je meer banden mogelijkheden met een vaste vork.
