Hoi,
sinds kort ben ik weer lekker aan het mountainbiken.
Nu doe ik iets verkeerd met het schoonmaken van de fiets na een ritje denk ik. Ik heb al verschillende filmpjes bekenen maar ik kom er niet helemaal uit.
Wat ik nu doe:
- na het fietsen spoel ik de fiets in de achtertuin helemaal af (met een gewone waterslang, geen hogedruk)
- ik vul een emmertje met warm water en gewoon afwasmiddel en met een spons sop ik de hele fiets in (ook de ketting enzo). De schijfremmen probeer ik zoveel mogelijk te vermijden, maar daar komen wel druppels op, ik ga er niet met de spons overheen.
- weer helemaal afspoelen.
- als de fiets droog is (onder afdak) smeer ik de ketting met gewone hema fietsolie. daarna doekje over de ketting om het overtollige spul er af te halen.
Toen ik de fiets net had heb ik (denk ik) olie gemorst op de schijfremmen, die deden het daarna niet goed meer. Nieuwe pads gekocht en de schijfremmen schoongemaakt. Daarna deed hij het een stuk beter.
Nu na een paar maanden remt de fiets achter weer heel slecht. Ik kan bijvoorbeeld niet slippen, hoe hard ik ook knijp. Dat is denk ik niet goed.
Hier nog even een foto van de patient:
https://photos.app.goo.gl/mZ5aVCkMFAhi7p9Z9.
Wat doe ik fout?
Alvast bedankt!
Dirkjan
schijfremmen worden snel slecht
Oeps vergeten te vermelden
Het zijn mechanische remmen.
https://photos.app.goo.gl/Y4EZcSZ2hmEVkxMRA
en
https://photos.app.goo.gl/ZwPhxo8X7ze2CQex9
Ik gebruik druppel olie.
Ik heb de fiets tweedehands trouwens, de bouten wil ik graag nog vervangen. Als iemand nog tips heeft waar ik die zou kunnen bestellen, dan zou dat ook heel fijn zijn. Of is het beter daar een nieuw topic voor te openen?
Bedankt alvast!
en
Bedankt alvast!
En heb je de blokken al afgesteld om te compenseren voor slijtage?
Vorsprung durch Pedantik.
- Downtherabbithole
- Mijn mountainbike: Yeti SB120 Turq
Grijpen je remmen even krachtig aan als een paar maanden geleden of is er voelbaar meer flex in je remgreep?
Olie is dodelijk voor je blokjes.
Als je olie hebt gemorst en je blokjes vervangen hebt dan ook je schijven meteen grondig cleanen.
Qua Patet Orbis
Nee, dus. Aan de stand van de remarm op de foto is duidelijk te zien, dat de stelschroef aan de remhendel gebruikt is om de slijtage te compenseren. Dat is fout. Nu heeft je rem nauwelijks meer slag over om de blokken naar de schijf te brengen.klauterkamer schreef: ↑wo 15 januari 2020, 12:16https://photos.app.goo.gl/Y4EZcSZ2hmEVkxMRA
en
Uhh, sja, ik heb de remmen afgesteld toen ik nieuwe blokjes erin heb gedaan.
Dus op de rem zelf (bij de blokjes met een inbus) en verder gefinetuned met de kabelspanning.
Niet goed?
Niet goed?
Merk en type?
(Fotos zie ik niet)
(Fotos zie ik niet)
- zonoskar
Ik zou asap een setje hydraulische remmen monteren. Veel minder gezeik mee. Ik zie ook geen reden waarom er mechanische op zitten (geen dropbar ofzo). Boutjes zou je bijv hier kunnen kopen. Of bij de lokale fietsboer.
Oké, het worden denk ik een set hydraulische remmen.
Ik ga het marktplein hier op de site in de gaten houden!
Moet wel aan de slag want ik heb afgelopen zondag even gewisseld van fiets met mijn maatje en dat fietste toch wel een heel stuk lichter.
Naast remmen dus waarschijnlijk ook eens naar tubeless kijken en bandenspanning.
Bedankt voor al jullie reacties
