Vandaar ook het touwtje. Dan kan de rolmaat evenwijdig aan de het frame naar een punt geleid worden ..
RAD / fiets afstellen
- Jamis Diablo
Ik heb RAD15, of was dat mijn wielset?
- Mijn mountainbike: Wordt niet gebruikt als ik online ben...
Mijn trapas is hol, dus het meten was makkelijk . 830mm kwam ik ongeveer op uit.
Volgens de reken methode 818mm. Dus iets van een centimeter te lang. Heb al eens een kortere stem gemonteerd. Was ik niet heel erg content mee. Wellicht toch nog eens mee experimenteren.
Iedereen is gek en zij die denken dat ze normaal zijn, die zijn het gekst van allemaal.
Precies, die gooien ook nog een Pi in de vergelijking, een ernstige tekortkoming bij deze RAD meting
Je moet toch rekenen van onderkant BB naar bovenkant stuur?
- MacReal
Ik zou beginnen met meten ipv rekenenKapitein Iglo schreef: ↑do 23 januari 2020, 21:33 Je moet toch rekenen van onderkant BB naar bovenkant stuur?
Ik ben zo vriendelijk (helaas wel in een buitenlandse taal ) geweest om het ff op te zoekenKapitein Iglo schreef: ↑do 23 januari 2020, 21:33 Je moet toch rekenen van onderkant BB naar bovenkant stuur?
We are going to measure your optimal Rider Area Distance (RAD), which is the distance between the center of your bottom bracket and the centerline of your grips. It’s easiest to measure RADness on the bike. LINK HERE For those of you who don’t have bikes on hand, or want to generate metrics for your next…
Dan Empfield
Dan Empfield
- Wiel-Maat
Ik heb eea ook ff gemeten en ik kom uit op een RAD van 795,6 waarbij de afstand BB tot stuur thv handlebar nu 890 mm is; dat is dus 10 mm teveel...
Tja. Het artikel zegt hoe minder verschil hoe beter. Dus dan zou ik een kortere stem moeten nemen...? Ik kan ook nog wat spacers verplaatsen maar dat levert volgens mij maar een paar mm op.
Ik vraag me toch af of dat zoveel verschil gaat maken..?
Ach... als je veel fietst en je jezelf en je fiets kent: hoe zit je nu, bevalt dat? Hoe fietst/stuurt je fiets nu? Als je tevreden bent, lekker zo laten. Heb je een andere pen liggen, dan even proberen...
Maar goed is goed. Zo’n RAD is ook maar een benadering.
- Ad58
Even uitproberen hè? We horen het graag van je!
Oeps, mijn RAD vergeten op te meten vandaag..
- Wiel-Maat
Ja ik heb er een soort RAD van fortuin gevoel bij...aurelius schreef: ↑vr 24 januari 2020, 18:59 Ach... als je veel fietst en je jezelf en je fiets kent: hoe zit je nu, bevalt dat? Hoe fietst/stuurt je fiets nu? Als je tevreden bent, lekker zo laten. Heb je een andere pen liggen, dan even proberen...
Nee zonder dollen, wat je schrijft is ook wel hoe ik er in sta...want op zich rijdt en stuurt mijn fiets nu lekker. Met de spacers zou ik evt. nog wat kunnen spelen maar een pen heb ik dan niet liggen... dat zou je op zich de kop ook niet kosten, maar voor nu heb ik niet de neiging die aan te schaffen omdat het idd goed voelt zo.
- zonoskar
10cm teveel. Lijkt me dat je dat wel merkt.Wiel-Maat schreef: ↑vr 24 januari 2020, 18:39 Ik heb eea ook ff gemeten en ik kom uit op een RAD van 795,6 waarbij de afstand BB tot stuur thv handlebar nu 890 mm is; dat is dus 10 mm teveel...
Ik snap niet goed hoe jullie dit zo exact op de mm kunnen meten. Heb het even geprobeerd met een meetlint maar blijft een vrij ruwe schatting, waarbij de meting gelukkig wel aardig in de buurt van m'n RAD komt: )
