Gewoon monteren in je frame en dan voor het monteren van je Crank even wat extra vet toevoegen.
DUB lagers smeren
- Mijn mountainbike: Sobre Upgrade, On-One Scandal V3
- Elvander
Dat is nu inderdaad ook zo gegaan.
Ik wilde wat extra vet erin proppen vanwege de opmerking dat er standaard niet zoveel vet in zit.
Hij zit er nu in en het loopt netjes soepel.
We zien wel hoe lang het goed blijft gaan en dan besluit ik op basis daarvan wel of er een beter lager nodig is.
Dank voor deze handleiding!
Vandaag mbv deze post een eind gekomen, alleen het verwijderen van de rode rubberen afdichting niet gedaan.
Was mij net te teer en bang dat ik deze zou beschadigen.
De hoeveelheid vuil/zand viel me wel op, er had zich aardig wat opgehoopt onder de afdichtingsring (+/- 2000 km).
Je bedoelde plaatje 3.
Dat is juist de belangrijkste stap.
Achter die ring zit het echte lager.
Dat heeft nieuw schoon vet nodig...
Klopt helemaal, maar aangezien ik nog geen speling voel en alles nog soepel loopt ga ik eerst eens opzoek naar een service kit oid zodat ik iig reserve onderdelen heb (mezelf kennende ga ik die nodig hebben )ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 28 maart 2020, 19:41 Je bedoelde plaatje 3.
Door de lagers achter die (rode) afdichting schoon te spoelen en opnieuw te smeren stel je het moment van vervangen juist uit.
Maar wat jij wilt...
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF pro race 2019
Ik heb hier in een defect frame een setje pf dub lagers zitten, die lopen na ruim 5000 km nog haast als nieuw. Ik ben zeker te spreken over de kwaliteit.
In het vervangende frane zit een nieuw setje, mag hopen dat deze het net zo lang uit houden. Het frame graag nog langer.
Canyon Neuron CF9 2022
De meeste ritjes wel door de bagger, inmiddels 650km met het lager op de klok.
Binnekort nog wat vet er bij doen en het zaakje eens inspecteren.
Hoorde vandaag wat verdachte geluiden.
Vandaag ook mijn crank er is uitgehaald en mijn lagers waren ook zo goed als droog. Set heeft ongeveer 750 km gemaakt. De lagers weer gevuld met vet en alles weer in elkaar gezet en het loopt als een zonnetje. Het geheel is makkelijk los te maken zonder al te veel geweld.
Bij stap 6: de crank weer terug monteren en dan "De ring om je crank op spanning te zetten".
Hoe monteer je 'm dan?
Die ring er eerst zover mogelijk op draaien, dus zo dicht mogelijk bij de crank. Dan cranks monteren en centrale bout zo vast mogelijk draaien (40Nm). Dan die ring zover mogelijk richting bracket draaien en vastzetten?
Of moet die ring al vantevoren op een bepaalde positie worden gezet?
Ja, eerst maximaal terug naar buiten draaien, crank op moment vastzetten (alles goed invetten) en daarna met de stelring de speling opheffen tot slot de stelring borgen met het schroefje.Nespresso schreef: ↑wo 10 maart 2021, 17:01 Bij stap 6: de crank weer terug monteren en dan "De ring om je crank op spanning te zetten".
Die ring er eerst zover mogelijk op draaien, dan crank monteren en zo vast mogelijk draaien (40Nm), dan die ring zover mogelijk richting bracket draaien en vastzetten?
Of moet die al vantevoren op een bepaalde positie worden gezet?
Denk er aan de borgschroef op de stelring niet te los te draaien anders kan de stelring dol draaien op de as. Je moet hem net lekker met de vingers kunnen verdraaien.
