Elixer 9 remklauw lek
- zonoskar
De remklauw van mijn Elixer 9 is lek. Als ik in de remhendel knijp, druppelt het vanuit de remklauw, dus hij is echt lek. Nou kan ik natuurlijk een service kitje kopen, maar ik heb ook nog een hope remklauw liggen. Aangezien beide remsystemen DOT vloeistof gebruiken, zou het mogelijk zijn om dit te combineren? Of toch maar beter servicen?
Je wilt het natuurlijk niet horen, maar...
viewtopic.php?f=20&t=144837
Als je die Hope remhendel op je Sarm leiding kunt koppelen zou je het kunnen proberen.
Het kan niet kapot gaan, maar of de hoeveelheid verplaatste vloeistof enigszins overeenkomt.?.
- Victor1977
Geef het maar toe, je doet het voor de uitdaging en je houdt wel van een gokje wagen. Luister anders nou maar naar Tstm
- zonoskar
Ja, leuke uitdaging. Het past in ieder geval Het werkt ook nog eens redelijk. Die shimano remmen zijn leuk, maar deze Elixer had ik nog liggen en het moet een budget build blijven. Ik ga zo een tijdje rijden, en dan kijk ik wel of er andere remmen komen. Misschien een Hope remhendel op ebay scoren, de oude versies zijn niet zo heel duur meer.
- zonoskar
Even kicken. Ik heb toch een service kitje gekocht. Ook al werkte de Hope remklauw best goed (al was de rem wel wat zompig, maar dat kan ook liggen aan een minder optimale ontluchting), ik wil toch die Elixer remklauw gaan gebruiken. Dus de cylinders eruit gedrukt, nieuwe seals gemonteerd, schoon gemaakt, cylinders er weer in, en weer in elkaar gezet. Ook de bout met de ontluchtingsnippel heeft 2 nieuwe o-ringen gekregen. Een snelle ontluchting en...
hij lekt nog steeds. Hmm. Het lijkt te komen vanuit de 2 helften aan de kant waar de remleiding aan de klauw zit. Moet daar nog een ringetje tussen? In de service kit zaten nog een stuk of 4 o-ringen die ik niet kan plaatsen.
- Mijn mountainbike: Bergamont Trailster EX 7.0
https://www.singletrackbikes.co.uk/smsi ... ll--17.jpg
Kijk eens naar deze plaatjes. Remklauw bestaat uit 2 helften en daartussen zitten ook o-ringen.
