Bij Stans draai je gewoon core uit je ventiel, band loopt dan vanzelf leeg natuurlijk, slang van spuit op ventiel schroeven, spuit leeg duwen, ventiel er op en weer oppompen.
Dus je voegt latex toe met lege band.
Tubeless, een aantal feiten
Die stans spuit is ideaal. Zeker met strak passende banden die je er amper om krijgt en dan word t wel kliederen.. gewoon droog de band erom (wel met spons met dreft sopje randen insmeren uiteraard), dan leeg laten lopen, bekertje vol, met spuit op zuigen, ventiel eruit en spuit leeg duwen. Eitje, met minimale latex bende
Laatst gewijzigd door g60 op ma 23 maart 2020, 22:45, 2 keer totaal gewijzigd.
life starts @ 150bpm...
- Cotic-Lefty
- Mijn mountainbike: Cotic Solaris 29"
Die Stan's injector ziet er inderdaad goed uit. Net een filmpje gekeken, maar op die manier moet het me wel lukken denk ik. Zodra mijn wiel klaar is ga ik ermee aan de slag
en een nieuw velglintje plakken is ook easy. Is wel eens nodig omdat die beschadigd met band wisselen soms.
Het enige wat wel echt lastig is, is latex resten uit een band verwijderen.. als iemand daar nog een tip voor weet, graag! Beste is gewoon bijvullen en de band af rijden ik zeg 1,5 jaar max
De OPGEDROOGDE latex die in de band achterblijft weegt bijna niets.
Gewoon laten zitten dus.
Het is meer het idee dat het niet altijd gelijkmatig verdeeld zit in de band waardoor bij een lek het niet goed zou dichten. En omdat ik geen risico wil lopen, punnik ik alles eruit..ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 24 maart 2020, 00:02 De OPGEDROOGDE latex die in de band achterblijft weegt bijna niets.
Meestal trek je het er met een klein beetje moeite zo af.
Hoe dikker de laag, hoe makkeñijker.
Dus pas verwijderen na een paar keer bijvullen
- Mijn mountainbike: Canyon Spectral 9.0 Pro
Ik voeg ook vaak via ventiel latex toe.Cotic-Lefty schreef: ↑ma 23 maart 2020, 23:29 Die Stan's injector ziet er inderdaad goed uit. Net een filmpje gekeken, maar op die manier moet het me wel lukken denk ik. Zodra mijn wiel klaar is ga ik ermee aan de slag
Bij halve liter Schwalbe Doc Blue zit ook een z'n klein flesje (geloof 60ml) welke je prima op je ventiel kan zetten en zo latex kan toevoegen (uiteraard wel kern er eerst uit halen).
Vraag me wel af of je met deze techniek niet het ventieldraad een beetje met latex vervuild en daardoor het ventiel minder lekker gaat lopen...
Bij een goede apotheek kan je (in normale tijden) een grote spuit kopen.
60 of 90ml is een handige maat.
Over de tuit past een stukje slang, zoals bijv benzineslang enz.
Die slang past ook over een ventiel (waar de kern uit is geschroefd).
Zo’n slangetje zat ook bij notubes vroeger met een amdere dop etc. Die spuit werkt makkelijker en preciezer
Ik heb de spuit van notubes dus ik weet waarover ik praat.
Een gewoon slangetje vind ik fijner werken dan de adapter.
Als je bij de apotheek kunt slagen hoef je wat mij betreft geen geld uit te geven aan de Injector van Notubes.
Zoiets dus met een transparante slang met een binnendiameter van 5 a 6mm.
Welke je ook gebruikt, even uitspoelen voor je 'm opbergt.
+1ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 25 maart 2020, 00:03
Ik gebruik de spuiten van de apotheek , werkt prima, vulspuit van Schwalbe werkt ook goed , voor alles geldt goed laten aansluiten op je ventiel en gedoseerd de latex erin ..
Ja mooi man . Ik weet ook waar ik over praat en vind de adapter makkelijkerThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 25 maart 2020, 00:03Ik heb de spuit van notubes dus ik weet waarover ik praat.
