Ik heb zoiets liggen. Vanaf welke grootte is dit aan te bevelen? De latex dicht het gat nu wel.Mad Wally schreef: ↑ma 4 mei 2020, 16:41 Grotere gaten dichten met de welbekende vulkaniserende prop. Een soort geïmpregneerd touwtje wat je met een gereedschapje inbrengt.
Zoiets: https://www.futurumshop.nl/lezyne-class ... gJUE_D_BwE
Tubeless, een aantal feiten
- The Flying V
- Mijn mountainbike: Canyon Grand Canyon CF SL 8.9
Canyon Grand Canyon CF SL 8.9 | Canyon Grail CF SL 8.0 SL | Strava
Ja, zo'n prop uit een reparatiesetje er in doen.
(Bij alles groter dan een meidoorn?)
Kost 8,95 bij Decathlon. De "worstjes" kan je door midden knippen, dan kan je 10 of 12x een gat dichtmaken.
De eerste keer kan je het 't beste thuis proberen (met deze band bijvoorbeeld).
Is niet ingewikkeld, maar naast de trails in de zon (of regen) met 10 fietsmaten om je heen is niet ideaal om iets nieuws te proberen.
Op de langere termijn op de latex vertrouwen is link, de band beweegt bij het rollen en dat maakt het bij grotere gaten niet makkelijk voor de latex, het gaatje blijft open gaan (en weer dicht) tot de lucht of de latex op is.
- The Flying V
Thanks voor de info! Alleen vertrouwen op de latex bij een groter gat was mij niet bekend.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 4 mei 2020, 17:27 Ja, zo'n prop uit een reparatiesetje er in doen.
Moet zo'n plug er, bij een gat van een spijker, ook dubbelgevouwen in? Of is enkel ook voldoende als deze er dan strak in zit?
Die prop gaat er altijd dubbel in.
De uiteinden netjes afknippen.
Kwa lengte midden tussen de band en de nop.
Eergisteren een prop er uit geremd omdat de uiteinden te lang waren.
- The Flying V
Thanks. Het is een slick, zo kort mogelijk afgeknipt.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 4 mei 2020, 18:16 Die prop gaat er altijd dubbel in.
Er is ook die race sealant met grotere cristallen erin die grotere gaten zou dichten. Iemand daar ervaring mee?
life starts @ 150bpm...
Die werkt beter, maar moet je ook eerder vervangen.
Met een schuur vol fietsen in Z Europa een minder strak plan dus niet zelf geprobeerd.
Nederlandse fietsvrienden zijn er wel blij mee.
- Mijn mountainbike: Canyon lux 7.0, ragley marley LTHT
Glitters in je sealant werkt ook om wat grotere gaten te dichten. Ook regelmatig grote doorns (pika's) gebruikt om gaten te dichten. Groter gat, meer pika's. Werkt prima....in Nederland zijn grote doorns wel wat schaarser...
- Oli4k
De reden dat mensen dat niet meer doen is dat ze geen microplastic in de natuur willen achterlaten. Tenzij het composteerbare glitters zijn maar die lossen waarschijnlijk op in je latex.
Ik zag gisteren dat ik de race versie heb van Stan’s. Vroeg me al af waarom dat spul ineens zo duur was. Of het werkt weet ik niet want ik heb al een hele tijd niet lekgereden
- The Flying V
Van horen zeggen dat deze sealant de kleinere gaatjes dan weer niet goed dicht. Zal een mix tussen gewone sealant en de race sealant ideaal zijn?
Er is een test geweest waarin beide meededen.
Volgens mij was er geen probleem met kleine gaatjes.
Wel droogt de Race eerder op, dus vaker verversen.
(Misschien kan degene die toen het linkje postte dat nog eens doen?)
M'n oude racende ralfje loopt al minder hard leeg na nog een bekertje stans erin... Zit nu 2,5 in. Moet ook nie meer worden
Oudere banden hebben vaak last van poreuze zijkanten.
Als je bij het verversen dan de opgedroogde latex er uit peutert, dan zijn ze ineens net zo lek als een nieuwe Conti...
Kommie nou mee... . Lijkt wel of ralfje een soa heeft, overal blaasjes op de band. ChermThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 12 mei 2020, 16:54 Oudere banden hebben vaak last van poreuze zijkanten.
Maar dan is n conti wel best troep dan...
