Zoals de topic titel het al zegt ; hoe bepaal je nu de juiste ketting lengte bij bv een 1x12 setup ?
Stel je gaat van een 1x12 setup uit , de achter cassette blijft hetzelfde , maar je op de crank van 30 T naar 34T veranderen , hoe wordt nu de juiste ketting lengte bepaalt ?
Mag je , als een soort regel , omdat je van 30 naar 34 T er gewoon twee schakels bij plaatsen ( roep maar wat ) , en hoe moet de clutch van de achter derailleur staan ?, aan /uit?, en maakt het nog verschil met een lange of korte kooi ?
Of is het verschil wat verandert wordt aan de voorzijde minimaal ( 4 tanden) dat de ketting lengte niet hoeft te worden aangepast ? .
En dan bedoel ik bij een hele nieuwe opbouw zonder vergelijking's materiaal
Hoe bepaal je nu de ketting lengte ,?
Groot-groot + twee schakels.Snelle Buffer schreef: ↑wo 11 maart 2020, 11:09Stel je gaat van een 1x12 setup uit , de achter cassette blijft hetzelfde , maar je op de crank van 30 T naar 34T veranderen , hoe wordt nu de juiste ketting lengte bepaalt ?
Ja.Mag je , als een soort regel , omdat je van 30 naar 34 T er gewoon twee schakels bij plaatsen ( roep maar wat ) , […]
Maakt niet uit.[…] en hoe moet de clutch van de achter derailleur staan ?, aan /uit?, […]
Neen.[...] en maakt het nog verschil met een lange of korte kooi ?
Daar kan je niet zonder meer van uitgaan.Of is het verschil wat verandert wordt aan de voorzijde minimaal ( 4 tanden) dat de ketting lengte niet hoeft te worden aangepast ? .
Vorsprung durch Pedantik.
De fabrikant heeft vast wel een pdf'je online staan.
- Elvander
En wat is één schakel?
Tussen twee pinnen met rolletjes binnen of buitenplaten maakt niet uit of is één schakel het geheel van 2 binnenplaten en 2 buitenplaten met bijbehorende pinnen en rolletjes?
Ofwel bedoelen we dit (one complete link) inderdaad met 1 schakel?
Laatst gewijzigd door Elvander op wo 11 maart 2020, 15:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij KMC .nl zo 1,2,3 niet gevonden , wel uitleg over onderhoud , maar niet het op juiste lengte maken .ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 11 maart 2020, 14:24 De fabrikant heeft vast wel een pdf'je online staan.
@Elvander : one complete link
Bij fullies met grotere veerweg kan het meer worden ivm inveren van de achterbrug.
Okee, maar wat is grotere veerweg ?, 140mm ? of nog meer ?
Maakt het nog uit welke fully? Bij een single pivot verandert je ketting lengte toch (haast) niet bij inveren?
Citaat:
Hmm, ik meen toch wel eens ergens 4 gelezen/gezien/gehoord (afhankelijk van de fiets), weet alleen niet meer of dat met een lege demper was. Eens zien of ik wat terug kan vinden.
Maar eigenlijk hetzelfde als normaal, behalve dan volledig ingeveerd dus?
Hier staat een hoop: viewtopic.php?f=9&t=106197
- Bonanza
- Mijn mountainbike: Niner Air 9 RDO, Kona Hei Hei CR Race
Ik heb het hier vandaan, vorige maand AXS geïnstalleerd.
https://sram.zendesk.com/hc/en-us/artic ... rivetrain-
Er worden op het web een hoop verschillende dingen gezegd. Ik las het oa hier (Kopje: New chainlength, bijna onderaan): https://mtb.guide/en/repairs/chain/how- ... n-your-mtb
Er zit dus wel verschil in de diverse systemen, dus even checken kan geen kwaad.
