Ik heb een algemeen vraagje. Met welke stuurbreedte fietsen jullie?
Op mijn xc fiets zit een stuur van 72 cm breed en op de ex 8 was dit 81 cm. Nu kreeg ik op de ex 8 klachten tussen de schouderbladen en ging mijn nek naar verloop van tijd helemaal vast zitten wat resulteerde in knallende hoofdpijn.
Nu heb ik vorige week het stuur 4cm laten inkorten en dit voelt al een heel stuk beter. Ik merk alleen dat ik nu na het fietsen best spierpijn krijg bij mijn schouderbladen.
Zou dit vanzelf overgaan als ik eraan gewend ben of zijn er nog andere dingen die ik kan veranderen?
Edit : Ik heb er even een foto bij gezet.
Stuurbreedte mtb
- Jan Willem
76cm. Maar volgens mij zegt alleen stuurbreedte niet zo veel over de mogelijke oorzaak van je schouderklachten.
Gevoelsmatig moet je de oorzaak beginnen te zoeken bij een te gedrongen houding of te diepe zit in combinatie met de breedte en positie van je stuur en zadel.
Op mijn winterbike zat ik in eerste instantie op een relatief kort frame in combinatie met een te breed stuur op een te korte stuurpen met een zadel dat te ver naar achteren stond.
Dat gaf ook schouderklachten, in mijn geval door een te gedrongen houding.
Verder zonder schouderproblemen gereden met 56, 62, 68, 74 en 76cm.
- Mijn mountainbike: Scott Spark RC 900 Pro
Ik rijd al jaren met een ingekort stuur van 68cm, geen klachten en breed genoeg voor mij.
Wel iets anders dan in de begintijd van mtb waar het stuur zo smal mogelijk moest zijn , 58cm.....
Wat JW zegt, het zal een combinatie van factoren zijn.
Maar in principe hoort een breder stuur bij een zithouding die meer rechtop is. En hoe dieper je gaat zitten, hoe smaller het stuur moet worden voor een natuurlijke houding. Neem daar ook een stukje lengte in mee, want rechtop is kort zitten en diep is langer zitten.
En neem daarnaast tijd om te wennen.
- surfroy01
- Mijn mountainbike: Uphill; Cube Stereo Hybrid 160, downhill; Evil Insurgent
Ik fiets met 71cm, ik kort altijd mijn sturen in, zeker in de omgeving waar ik veel fiets met smalle singletracks blijf ik niet (continu) in de struiken hangen.
The most dangerous nut on my bike is the one that holds the handle bars...... me
- surfroy01
En eenmaal gewend aan die stuurbreedte vind ik breder of smaller niet lekker fietsen!
- surfroy01
Van de week voor de 2e keer dit jaar op mijn tijdrijfiets aan het knallen geweest en dan merk ik toch ook vermoeidheid rond de schouderbladen, kwestie van wennen, remedie; veel fietsen!
Lars TB schreef: ↑vr 20 maart 2020, 11:26 Wat JW zegt, het zal een combinatie van factoren zijn.
Ik heb er even een foto bij gezet. Wat is je mening over mijn houding?
Niet dat ik er veel verstand van heb in geval van biken, maar puur op basis van logica (en ervaring met andere sporten) ga ik er vanuit dat je bij deze sport ook de breedte van je stuur aanpast aan je eigen schouderbreedte (buiten wat Lars zegt, ook je houding).
Waar je bij een pushup een bepaalde stance aanhoudt om specifieke spiergroepen aan te spreken of te ontlasten, zal dat hier niet anders zijn.
De spierpijn tussen je schouderbladen heb ik ook vrijwel na iedere sessie. Bij mij komt het niet door de breedte van mijn stuur, maar door het trekken aan mijn stuur (bij bunnyhops, rear wheel hops, e.d.).
Kun je voor jezelf nagaan of dit bij jou ook van toepassing is?
Daarnaast, net als bij iedere andere sport, zul je bij het aanspreken van je spieren op een andere manier even moeten wennen.
Afhankelijk van de frequentie waarmee je dit doet kan dit langer of korter duren, maar enkele weken heb je er zeker wel voor nodig.
Kijkend naar veel recreatieve bikers die 1x per week of zelfs met een lagere frequentie biken, zal dit dus langer duren.
Zit je 6x per week op de fiets, dan past je lichaam zich veel sneller aan...
- Jan Willem
Om te kijken wat een smaller stuur met je houding en schouderklachten doet, zou je een setje goedkope foamgrips (zonder dicht eind) op je stuur kunnen zetten.
Die schuif je, samen met je remgrepen en shifter, een paar cm naar binnen. Zoveel als jij wilt.
Op deze wijze kun je zonder het inkorten van je stuur en verdere aanpassingen voelen wat een smaller stuur met je houding en klachten doet.
Let bij smalle singletracks wel op dat je stuur breder is dan je op dat moment voelt, zou jammer van die boomschors zijn.
Misschien heb je daar wel een punt ik ben op deze fiets daar wel veel meer mee bezig dan op mijn vorige fiets.Mark-V schreef: ↑vr 20 maart 2020, 12:53 Niet dat ik er veel verstand van heb in geval van biken, maar puur op basis van logica (en ervaring met andere sporten) ga ik er vanuit dat je bij deze sport ook de breedte van je stuur aanpast aan je eigen schouderbreedte (buiten wat Lars zegt, ook je houding).
- Mijn mountainbike: TREK Xcaliber 9 (2018), Bianchi Tycoon XL5000 Aluminium (2001)
Het is ook een combinatie met de lengte van je stuurpen. Bij een (heel) korte pen hoort een breder stuur en omgekeerd. Welke lengte heeft jouw stuurpen, kan er nog een kortere op?
Je zit nog vrij voorover en dan is het 77 cm stuur misschien nog wat breed.Sabai schreef: ↑vr 20 maart 2020, 12:36Lars TB schreef: ↑vr 20 maart 2020, 11:26 Maar in principe hoort een breder stuur bij een zithouding die meer rechtop is. En hoe dieper je gaat zitten, hoe smaller het stuur moet worden voor een natuurlijke houding. Neem daar ook een stukje lengte in mee, want rechtop is kort zitten en diep is langer zitten.
Probeer inderdaad je grips eens iets naar binnen te schuiven voordat je verder gaat zagen. Wel even 3-4 ritten maken voordat je de afstelling weer gaat veranderen.
Ik merk dat het versterken van m'n schouders en borstspieren veel helpt in de stabiliteit van m'n lichaam en de vermoeidheid/pijn in de schouders. Ik heb een 71cm stuurtje.
- Jan Willem
Op de foto lijkt je zadel vrij ver naar achteren te staan, of je zit zelf ver achter op je zadel.
Klopt dat?
Klopt dat?
