Schijfremmen ontluchten? (SRAM Guide RSC)
Jordi75
Mijn mountainbike: Whyte T-130 trail
Hallo bikers,
Sinds nog niet zo'n lange tijd heb ik een bike waar SRAM Guide RSC remmen op gemonteerd zitten. Aangezien ik deze remmen niet eerder had, kan ik ze alleen vergelijken met Shimano remmen die ik eerder had. Wat mij opvalt aan de Guide remmen is dat ik de hendels heel gevoelig kan doseren MAAR dat ze ook een lange travel hebben. Mijn Shimano's voelden veel "harder". Ik vraag mij af of de zachtheid die ik voel komt door lucht of dat dit het ontwerp van deze remmen is?
Wie heeft deze remmen ook en kan mij aangeven of dit hoort?
Groeten,
Jordi
Saru mo ki kara ochiru
Even monkeys fall from trees
Fietsverleden:
Djerba Laser(90's)
Mongoose Rockadile SX (90's)
Cube
Scott Spark 930
RaMoNNeKe
Mijn mountainbike: is geel
Je kunt de C van RSC gebruiken :wink:
Dat is contact point adjust, en als je die OUT draait, voelen de remmen directer aan mocht je dat nog niet gedaan hebben.
Ride a bike!
Mario070
Zacht hoeft niet aan dit merk/type te liggen of dan wel lucht in het systeem :( heb je gekeken of de remschijf niet iets opzij wordt geduwd bij het in knijpen van de remhendel, want daardoor komt één zuiger iets eerder tegen de remschijf waardoor je dan de zachte/sponsige remhendel krijgt :(( je moet wel heel goed kijken, omdat het millimeter of zelfs minder al genoeg is voor deze remhendel problemen :-q
Dan Empfield
Jamis Diablo
RaMoNNeKe schreef: za 21 maart 2020, 14:52 Je kunt de C van RSC gebruiken :wink:
Eerst dit :-q
Mario070
Directer = niet harder of zachter waar TS het over heeft.......toch :~ je verzet daarmee de slag vd hendel, denk ik :roll:
En ik zeg niet dat TS daar niet naar moet kijken, dus ook dit controleren TS :-D :-q
Dan Empfield
Jamis Diablo
Nee, er zit een draaischijf op waarmee je het aangrijp moment kan instellen.
Daarnaast zit er een normale herstel knop op voor de handle positie.
Het is voor TS heel eenvoudig om even aan die knop te draaien om te testen of dat helpt, ipv de remklauwen opnieuw te gaan afstellen.
Als de klauwen niet goed ge centered zijn merk je dat snel als je ze met het c wiel “in” draait
Mijn ervaring is dat ook ontluchtte en kort afgestelde SRAM Guides niet het “harde” van XT halen.
En dat vind ik prima trouwens, maar het kan wel wennen zijn.
Jordi75
Hallo allen,
Bedankt voor de reacties. Uiteraard heb ik met de 2 verstel mogelijkheden gespeeld maar dit nam niet echt weg dat ik de remhendels ver in kon knijpen. Ik veranderde alleen de afstand tot aan mijn handvat waarbij dit gebeurde. De prettigste afstand van mijn remhendel tot aan het handvat heeft ook als (negatief) neven resultaat dat ik ze bijna tot aan het handvat in kan/moet drukken voor een stevige rem actie.
De volgende stap is dus het opnieuw afstellen van zuigers/schijf? Ik zal er eens naar kijken. Ik had er zelf nog niet aan gedacht.
Fietsverleden:
Djerba Laser(90's)
Cube
Scott Spark 930
Jordi75
Technisch heb ik niets vreemds gevonden mbt de schijven zelf. Denk dat het dan toch een kwestie van wennen is en er niets mis is met de rem. Het ging me vooral om het laatste en dat lijkt ok te zijn :)
Thanks all :-q
Fietsverleden:
Djerba Laser(90's)
Cube
Scott Spark 930
mugged
Zou ze toch een keer bleeden. Sram remmen zijn nogal gevoelig hierin t.o.v. Shimano. Zeker de RSC modellen zijn goed ‘strak’ te krijgen met een duidelijk bijtpunt.
Dennis78
Mijn mountainbike: Specialized Chisel
Wat ook kan helpen om ze snel "harder" te krijgen qua gevoel.
De remmen met ingeknepen handels een nachtje laten staan, met tywraps o.i.d.
Als er een beetje lucht in zit gaat dat naar het reservoir.
Jordi75
Ik heb het geprobeerd en ze een nachtje laten staan. Vreemde was dat het in eerste instantie leek te helpen maar dat het niet een permanente oplossing was.... Ik laat ze toch maar een keer door een bike shop ontluchten. Als het dan nog zo is dan zal het bij het type rem horen en dan geef ik het op :D
Fietsverleden:
Djerba Laser(90's)
Cube
Scott Spark 930
