Mijn setup is een omgebouwde 1x11.
Voorheen nergens nooit last van gehad.
E.e.a. schakelde allemaal zoals het moet en hoort.
Echter, vanmorgen tijdens een rit een tak tegen de achterderaileur gehad, kabel los geschoten bij de deraileur. Thuis weer vastgezet.
Maar nu het probleem....
Tijdens schakelen naar de op één na grootste blad en het grootste blad loopt de ketting van het voortandwiel af.
Ik heb gekeken naar de deraileur, maar volgens mij niets scheef. Ook (nog) niets verandert aan de instelschroefjes.
Wat zou het kunnen zijn?
Ketting loopt van tandwiel.
- Mijn mountainbike: Cube Nutrail Race Fatbike
Ketting is niet beschadigd, geen bijzonderheden ontdekt en ook geen bijzondere afwijking qua afstand van de schakels (gemeten ).
De deraileur is schoon en onbeschadigd, inmiddels gemeten.
Ketting ontspoort op steeds willekeurige plekken.
Wel valt op dat de lijn van de ketting van grootste blad naar tandwiel gi3d scheef loopt, maar heb daarvoor nooit last van gehad.
- kan niet meer
Als de ketting er aan de voorkant afloopt dan zal daar het probleem ook zitten.Of de ketting maar dat is al geopperd.
Vreemd eigenlijk want van je achtertandwiel naar je voorblad is niets veranderd en de derailleur zou daar in principe niets mee te maken moeten hebben
Heb je heel mss een dub crank
Dan Empfield
Dan Empfield
Hoe loopt ie eraf....aan de bovenkant of aan de onderkant....ff lastig uit te leggen wat ik bedoel...hopenlijk snap je de vraag...
Snap je vraag...
Ketting loopt bovenaf er af.
Dus ketting komt vanaf grootste blad en valt eigenlijk bij de eerste tand van de tandwiel er af, ketting valt naar binnen eraf.
Maar voor is niets verandert....kan niet meer schreef: ↑zo 22 maart 2020, 21:28 Als de ketting er aan de voorkant afloopt dan zal daar het probleem ook zitten.Of de ketting maar dat is al geopperd.
- bartsince1975
Inderdaad eerst maar eens beginnen met het richten van je achterpad.
Daar moest ik ook aan denken.... maar wat zou dat boven lands in de draai richting moeten uitmaken TS krijgt de ketting op het grootste tandwiel, dus achter lijkt alles goed te gaanbartsince1975 schreef: ↑zo 22 maart 2020, 22:25 Inderdaad eerst maar eens beginnen met het richten van je achterpad.
Dan Empfield
Dan Empfield
