Hi!
Weet niet of dit bericht hier thuis hoort masr ik heb een vraagje.
Ik heb gemerkt dat er wat speling op de bovendste bus zit bij mijn Fox float rp2 demper. Heeft iemand hier ervaring mee / waar kan ik een vervangende bus kopen en is dit gemakkelijk zelf te vervangen?
Hoor het graag
https://imgur.com/a/BtGJYxV
Fox Float rp2 speling op bus
Daar in het demperoog zit een metalen bus met teflon coating.
Die coating zal versleten zijn.
Maar de (alu) bus (bussen) die daar in draaien zal ook versleten zijn.
Losdaaien en inspecteren, dan weet je het.
De merkdealer van je fiets zal het spul wel kunnen leveren.
Er zijn ook aftermarket setjes te koop van kunststof. Die zijn beter, maar dan moet je zeker eerst het spul demonteren en opmeten.
Wat je in de tussentijd kunt doen is een paar lagen teflon tape (waterleiding tape) er omheen draaien en dan weer monteren.
Dan is de speling voor een aantal ritten verdwenen. Zo kan je de tijd overbruggen tot je nieuwe spul binnen is.
Okay dan ga ik dat even doen!
Hieronder een foto welke onderdelen versleten zijn (de bussen). Hier dus tijdelijk even telfon tape overheen en wachten op de nieuwe.
https://ibb.co/B4wWXSN
Dat is een onzalige constructie.
De 2 helften gaan knikken en dan gaat de slijtage heel hard.
Beter een uitvoering zoeken met 1 doorlopende holle as waar L en R een spacer overheen schuift.
Dit is hoe het nu bij jouw fiets zit:
Die "eyelet bushing" zit in het demperoog geperst en is voorzien van een teflon (DU) coating, dat rode op de foto. Die laag slijt in gebruik.
Inmiddels heeft Fox een beter systeem met kunststof bussen in gebruik. Dat past ook in jouw demper, maar dan moet de teflon bushing eruit en daar heb je eigenlijk een speciaal tooltje voor nodig.
Dit is het nieuwe systeem:
De witte bussen druk je met de hand in het demperoog (waar de teflon bus dus uitgehaald moet zijn!) en dan de "as" er doorheen en de spacers met afdichtringetjes daar overheen.
Je moet wel goed weten welke maat je nodig hebt...
De maat van de bout en de exacte inbouwbreedte tussen de linkage zijn van belang, er zijn tig maten. Maar het is een Trek zo te zien? Een beetje dealer kan je zo helpen, of je gaat naar een veringspecialist als die enigzins in de buurt zit.
