Ventiel verstopt tubeless band
frankie002
Mijn mountainbike: S-Works Epic HT '23
2 weken gelden nieuwe Vittoria banden gemonteerd op mijn fiets. Ik heb me laten voorlichten bij een bike shop voor een setje Vittoria’s. Mij werd geadviseerd voor een Mezcal en een Barzo band als set te gebruiken.
Hier in het forum nog over gelezen en zou een goeie set zijn, daarna werd door de bikeshop geadviseerd om de Mezcal voorop te leggen en de Barzo achterop. Thuis de set er zo tubeless opgelegd, ging super en meteen dicht.
Alleen kwam ik er achter dat dit net andersom moet 😱😱, ook bij de bikeshop nog eens nagevraagd bij een andere verkoper en die gaf ook aan dat de set andersom (Barzo voorop en Mezcal achter) gemonteerd moet worden..
Dus ik dacht dat ga ik even doen, maar het voorwiel eruit gehaald ventiel los gedraaid en ingedrukt, maar er komt geen lucht uit, ook hele ventiel eruit gedraaid maar nog geen lucht eruit.. 😱😱 wat nu dus..??
Ik kan de band wel gewoon oppompen, maar er gaat geen lucht uit..
Laatst gewijzigd door frankie002 op do 2 april 2020, 12:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Deelnemer Duchenne Heroes 2009..
Deelnemer Duchenne Heroes 2011..
Deelnemer Duchenne Heroes 2013..
Deelnemer Duchenne Heroes 2015..
Deelnemer Duchenne Heroes 2018..
Deelnemer Duchenne Heroes 2019..
Deelnemer Duchenne Heroes 2022..
De kern er uit schroeven en doorprikken.
38x10
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy 3 / RAAW Madonna
Yep, nadeel van tubeless inderdaad. Heel af en toe vervang ik de ventielkern ook. Daar komt dan OF geen lucht meer uit (lastig met aflaten van de band als je te hard opgepompt hebt) OF ze sluiten niet meer goed (en dan sta je ondanks tubeless alsnog met een platte band; been there, done that)
Ad58
Kern er uit draaien en in een bakje met heet sop laten weken, daarna doorblazen en schoonmaken. Maar blijft de band nu ook vol als je de kern er uit draait? :~
hanjovdberg
Idd volgens mij heeft TS dat juist al gedaan. Dus 2 opties:
- met een dikke speld weer een gat prikken door je open ventiel heen (kern eruit) wat tstm ook zegt ..
- hele ventiel eruit halen en goed laten weken in heet water en dan opnieuw monteren
Succes verder. Komt vast goed :-q
Opruiming / te koop
SYS Niner Jet 9 RDO
frankie002
Ad58 schreef: do 2 april 2020, 12:49 Kern er uit draaien en in een bakje met heet sop laten weken, daarna doorblazen en schoonmaken. Maar blijft de band nu ook vol als je de kern er uit draait? :~
Klopt, de kern eruit gedraaid en er komt nog steeds geen lucht uit...
Ad58
Even voorzichtig doorprikken dan. Dan moet er ergens een verstoppinkje zitten.
hanjovdberg
Let op dat je bij doorprikken met ventiel nog in de velg het wiel even ophangt met ventiel naar boven. Anders blijft de latex onderin staan en blaast het eruit bij doorprikken.
Opruiming / te koop
SYS Niner Jet 9 RDO
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
Gewoon moertje losdraaien en ventiel terugdrukken, is de band zo leeg....
Als de band er toch af moet kun je daarna wel op je gemak schoonmaken.
frankie002
Dank alle voor de reacties.. Het is gelukt, door kunnen steken met een satéprikker en de kern laten weken.
Banden verwisseld en tubeless erop gelegd, uiteraard ventiel weer in elkaar en werkt alles weer perfect.. :-q :-q
Ad58
Mooi
Degene die adviseerde om de Mezcal voorop te leggen heeft nog veel te leren... ;-)
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
sama
hanjovdberg schreef: do 2 april 2020, 13:08 Let op dat je bij doorprikken met ventiel nog in de velg het wiel even ophangt met ventiel naar boven. Anders blijft de latex onderin staan en blaast het eruit bij doorprikken.
In dat geval zit er wel veel te veel latex in je band, rond de 100 mm is genoeg.
Sneeuwmonster
hanjovdberg
Tja ik kan niet controleren hoeveel erin zit hé .. tis maar een tip om rommel te voorkomen.
Neem trouwens aan dat je ml bedoelt? 100mm aan vloeistof is beetje veel .. :winkie:
Opruiming / te koop
SYS Niner Jet 9 RDO
