Ik wil mijn reba vork uit de ene fiets verwisselen met de recon uit een andere. Nu zie ik op wat filmpjes dat na het losdraaien van de schroeven bovenop hij er zo uitvalt. Dat gebeurt niet hij zit nog vast.
Het gaat om een canyon al sl 7 2016 en een exceed sl 5.0 2020. Ik wil de recon uit de exceed vervangen door de reba uit de GC.
Wat doe ik fout?
Reba vork los halen
Stuurpen eraf?
- Victor1977
als je boven alles los hebt gemaakt moet je soms nog even een flinke mep geven met een rubber hamertje of zo. Zeker als die er heel lang in heeft gezeten zal dat waarschijnlijk nodig zijn. Dus niet bang zijn en even vanaf boven erop slaan en kijken of hij los komt
Om de vork uit de fiets te halen moet je eerst de bout met 'afdekplaatje' (topcap) die bovenop de vorkbuis losdraaien en eraf halen.
Dan draai de de bouten van de stuurpen los waar hij mee op de vorkbuis zit en schuif je die van de vorkbuis af.
Dan schuif je alle ringetjes (spacers/afdekkapjes/wigje) van de vorkbuis af (onthoud de volgorde).
Dan zou alles los moeten zitten. en zou de vork er zo uit moeten 'glijden'.
Tip. Demonteer eerst de voorrem (en kabelbevestiging op de vork) en evt. remote lockout.
Let bij het wisselen van de vork dat je de conusring van het balhoofd ook overzet. Het zou toeval zijn als dat dezelfde is (de ring welke onder op de vorkbuis geklemd zit en het onderste balhoofdlager afdicht).
Succes,
Jan
Succes,
Jan
- Victor1977
dus het yt filmpje was zo een voor bewerkt/geprepareerd filmpje en dan ook nog zonder verder tekst en uitleg wat je eventueel kan tegen komen soms of wel vaak zal ik maar zeggen kun je beter naar een huis, tuin en keuken filmpjes kijken van iemand die thuis aan het klooien is met deze filmpjes stuit je teminste wel op alle mogelijke problemen die je kunt tegen komen
Maar bij jou heeft de compressie/centreer ring gewoon goed op zijn plek gezeten en deze ring klemt
Dan Empfield
Dan Empfield
Waarschijnlijk gaat de voorvorken wissel niet, omdat je een non boost en boost vork hebt
Dan Empfield
Dan Empfield
En de crownrace of baseplate ook omwisselen, die hoort bij het balhoofdlager (headset).
En jezelf afvragen of een 2016 Reba non boost daadwerkelijk beter is dan een 2020 Recon boost. Zeker als, naar ik vermoed op te kunnen maken uit je startpost, de Reba nog nooit gedemonteerd is geweest voor service.
Nieuwe Reba stickers op je nieuwe Recon plakken
