Ik heb al sinds ongeveer 25 jaar een mountainbike en ik doe altijd al het onderhoud zelf en heb alle onderdelen al wel eens vervangen en bijvoorbeeld onderhoud aan mijn geveerde voorvork gedaan.
Maar (hydraulische) schijfremmen zijn nieuw voor mij.
Ik heb er een nieuwe Rockshox op gezet en nu is de remleiding van het Deore LX remsysteem iets te kort.
Ik heb een nieuw stuk remleiding gekocht, een bleeding kit en minerale remolie; alles van Shimano.
Ik heb de YouTube filmpjes bekeken en tutorials gelezen. Dit gaat me wel lukken.
Ik heb wel nog een paar vragen.
- Ik neem aan dat het het beste is de oude olie uit het systeem te verwijderen en nieuwe olie in de nieuwe leiding te gebruiken, of kan ik de oude olie hergebruiken?
- De fiets is Shimano afgemonteerd met zoals gezegd een Deore LX schijfrem systeem. Kan ik er vanuit gaan dat er nu ook de minerale olie van Shimano in zit en zo niet, kan ik dat op één of andere manier zien of controleren?
- Als er andere olie in zit, moet/kan ik die volledig verwijderen op één of andere manier? Is daar een handige manier voor?
Ik heb verder begrepen dat het systeem zelfstellend is. Heeft iemand ergens een uitleg hoe dat zelfstelmechanisme technisch werkt?
De huidige remblokken zijn gebruikt, maar hebben nog ruim voldoende over. Als ik het systeem nu opnieuw inregel (met een bleeding block) en daarna de gebruikte remblokken terug zet, gaat het systeem zich daarop opnieuw instellen.
Ik neem aan dat als ik dan over een tijdje weer nieuwe blokken plaats, het systeem zich daar weer op aan zal passen, wanneer die blokken natuurlijk dikker zijn dan de huidige gebruikte?
Ik hoop dat jullie me willen helpen ook ervaring op te doen wat betreft hydraulische schijfremmen. Ik vind het in ieder geval interessante techniek!
Paar beginners vragen leiding hydraulische schijfrem vervangen
Er gaat maar heel weinig in.
Maar het is goedkoper om 1 liter te kopen dan 2x heel weinig. Een tussenweg is er bij Shimano niet.
Met een liter kan je wat knoeien, prutsen en oefenen. Ook heb je genoeg voor je achterrem, een volgende keer enz.
Ja, in het reservoir zit genoeg olie om de slijtage te compenseren en is ook genoeg ruimte voor olie om de blokjes bij vervanging weer volledig terug te kunnen drukken.bnwgraaf schreef: ↑za 4 april 2020, 21:19 Ik heb verder begrepen dat het systeem zelfstellend is. Heeft iemand ergens een uitleg hoe dat zelfstelmechanisme technisch werkt?
Het zelfstelmechanisme is gewoon een stom, hoekig rubbertje om de zuiger heen dat iets verspringt als het te ver vervormt als de zuiger te ver beweegt. En dan blijft de zuiger iets verder uit staan.
De andere helft vh zelfstellende is het reservoir in de hendel.
Daar zit een olievoorradje, om de slijtage vd blokjes op te vangen.
Ook wordt op deze manier uitzetten vd remolie opgevangen.
Het is een zgn open systeem. De olie kan vrij heen en weer tussen het remsysteem en het reservoir.
Open betekent niet dat er olie uit kan, of dat er lucht (of water) in kan komen.
Er zit een harmonika rubbertje tussen de olie en de buitenlucht.
Maar als je ze helemaal afvult met olie terwijl er versleten blokken in zitten en je drukt later een keer de zuigers terug als je de blokken wil vervangen dan zit er te veel olie in. Je zult dan wat olie uit het reservoir moeten laten ontsnappen.
TS schrijft dat hij een bleed block gebruikt. Dus zal dat probleem niet optreden want dan stel je af op maximaal ingedrukte zuigers.
Alleen bij monteren van de remblokjes even een paar keer pompen zodat de zuigers zich zetten en dus zelf stellen zoals al eerder is aangegeven.
Dank jullie allemaal weer voor de reacties!
Ik heb nu het spuitje onder op de nippel van de remklauw gezet, de bleeding plug boven op de rem hendel verwijderd en de olie eruit gezogen.
De vloeistof ziet er meer oranje uit dan die in het nieuwe flesje van Shimano. Verschilt die kleur wel eens of verandert/verkleurt dat in de loop van de tijd?
Ook na herhaaldelijk de remhendel inknijpen komt er maar ongeveer 3ml olie uit. Is dat alles, of blijft er nog in het reservoir zitten?
Kan ik op dit punt beginnen met wisselen van de leiding en opnieuw afvullen?
- Elvander
De kleur kan wisselen van zwart, oranje naar roze.
Meestal spuit je van onderen gewoon nieuwe olie erin om de oude eruit te halen.
Ik zou nu gewoon lekker gaan wisselen, mocht er nog wat inzitten dan komt dag er straks wel uit bij het vullen.
Precies. Je zou als je alle oude olie wilt verwijderen nog een keer met een compressor kunnen doorblazen (met beleid .. ) maar het is niet nodig.
Bij de remleiding zaten 2 setjes olijf/pen erbij plus het gereedschapje om het pennetje aan te brengen.
Eén kant heb ik het pennetje al gemonteerd; strak tegen de leiding aan zonder kier.
- Elvander
Okidoki
Ik kreeg gisteren bij de lokale shop de verkeerde mee en moest toen 40km naar mantel rijden voor de goede...
Maar is ook weer gelukt
Gelukt! Mede dankzij jullie hulp!
Ik neem aan dat het aandraaien van de nippels aan het einde van de kabels vast moet, maar niet oneindig vast, net als bij snelkoppelingen van CV leidingen.
Ik had geen momentsleutel dus het moest op gevoel.
Ik zal de komende tijd de boel in de gaten houden op olie lekkage.
Net even heel kort getest. En het remt weer super! Nu viel pas op dat achter lang niet meer zo krachtig remt, dus die ga ik zo ook maar eens even ontluchten!
Gebruiken jullie trouwens locktite bij de bouten van de remklauw?
Nogmaals tnx allen!
Nogmaals tnx allen!
