Als je ze regelmatig controleert dan is dat niet nodig.
Als je daar niet attent in bent dan is het wel aan te raden.
Paar beginners vragen leiding hydraulische schijfrem vervangen
Zo, achter ook gedaan, maar die blijft iets minder goed remmen en piept heel erg.
Ik weet van de oude cantilevers dat dat o.a. met de stans van de blokken te maken heeft en velg-remblok combi, maar hier valt weinig te stellen toch?
De schijf loopt mooi vrij als je niet remt.
Zou het kunnen zijn dat er tijdens gebruik toch viezigheid of vettigheid op gekomen is?
Ik heb ze nog iets opgeschuurd maar dat hielp ook niet.
Misschien als mooi voorjaarsonderhoud toch maar gewoon een nieuwe set blokjes?
Dat kan zeker. Of iets schuin afgesleten waardoor ze sneller gaan piepen. Je kunt nog proberen te ontvetten en dan opschuren. Officieel zou je ze dan nog een poosje in de oven kunnen leggen op 200gr dan bakken ze weer uit. Maar het kan soms een irritant klusje zijn om ze weer goed werken te krijgen.
Nieuwe en je schijven goed ontvetten kan dan een simpelere oplossing zijn.
Nieuwe boutjes zijn doorgaans van borgmiddel voorzien, maar je kunt er wat locktite op doen.
Vervuilde (door vettigheid) blokjes reanimeren is mij nog nooit gelukt. Niet in de oven, niet door schuren, niet door uitkoken, niet door ontvetten en niet met een verfstripper erop. Dus daar begin ik niet meer aan
Beter is het te voorkomen door nooit met spuitbussen in de buurt van je fiets te komen. Nooit dus. En ontluchten met bleedblock, als het mis gaat krijg je de schijf nog wel schoon maar de blokjes dus niet.
Voor perfect werkende remmen is het niet alleen belangrijk dat de schijf vrij loopt, maar ook dat de klauw exact uitgelijnd staat op de schijf, niet een fractie scheef. De beste manier om af te stellen zie je op een filmpje van Hope, wat je op hun site kunt vinden (methode werkt ook voor andere merken).
Dit filmpje dus:
Dit filmpje dus:
Ondanks dat ik de achterrem ook ontlucht heb, de schijf goed vetvrij heb gemaakt en nieuwe remblokjes heb geplaatst, blijft die toch duidelijk minder stevig remmen dan de voorrem.
Het gevoel van weerstand en knijpafstand in de remhendel is bij beide remmen gelijk, maar achter is de remwerking niet zo sterk.
Heeft iemand enig idee? Kan het bijvoorbeeld zijn dat (één van) de zuigers vast zit of zo?
Kan altijd, maar dat maakt voor de remkracht niet uit.
Het gevoel en het knijpen zijn v en a gelijk, dus dat geeft aan dat je geen lucht in de achterrem hebt. Ook zal de remklauw aardig recht staan, anders zou het vager aanvoelen.
Dus dat lijkt goed genoeg om te kunnen remmen.
Misschien moet je de remblokjes flink inremmen.
Rij eens een blokje om, met de achterrem half ingeknepen.
Je gaat na een paar honderd meter steeds meer weerstand voelen. Meer weerstand is goed.
Misschien heb je ook wat olie gemorst bij het ontluchten.
Blokjes even goed ontvetten.
Redenen waarom je voorrem beter is / kan zijn dan je achterrem:
1) je voorrem vertraagt altijd 2x zoveel als je achterrem. Als je remt verplaatst je zwaartepunt naar voren, je achterwiel krijgt steeds minder grip, je voorrem steeds meer.
2) het kan zijn dat je voor een grotere remschijf hebt dan achter (wordt vaak gedaan, juist vanwege punt1)
3) het kan zijn dat je achter minder profiel hebt dan voor. Dit scheelt vooral in het terrein erg veel.
4) het kan zijn dat je achter andere remblokjes hebt dan voor.
5) achterremblokjes en schijf worden eerden vet, vanwege de ketting.
Bedankt voor je reactie.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 24 april 2020, 18:13 Kan altijd, maar dat maakt voor de remkracht niet uit.
Omdat de hele remklauw los geweest is, heb ik deze nog eens opnieuw uitgelijnd, omdat ik zag dat de remschijf een heel klein beetje zijdelings bewoog bij inknijpen van de rem.
Ook zag ik, dat (heel slordig) het veertje niet helemaal goed zat.
Na deze twee acties was de remwerking al een heel stuk beter.
Het verschil in werking tussen voor en achter kan ik na jou uitleg begrijpen.
En inderdaad, er is verder nog nauwelijks met het nieuwe blokje geremd, dus ik zal er inderdaad eerst eens een paar tochtjes mee maken!
