Graag jullie advies.
Ik heb wielen op het oog, die steekassen heeft.
Echter heeft mijn Trek nog QR. Nou zijn er adapters te koop. Mijn vraag is of dat universeel is, of moet ik nog ergens rekening mee houden ?
Verschil met voor en achter wielen ?
Ik dacht voor adapters, aan deze set.
http://link.marktplaats.nl/a1312655828? ... nt=app_ios
Van steekas naar quick release.
Deze link is geen set, alleen een vooras adapter
Maar wat het belangrijkste is in deze.... Over welke wielen hebben we het, bv als je met boost aankomt, gaat dat dus niet zonder slag of stoot = dat het je meer geld gaat kosten, wat denk ik niet de bedoeling is
Dan Empfield
Dan Empfield
Adapters zijn merkspecifiek, dus je kunt geen Hope doppen op een DT of Mavic naaf monteren of andersom.
De adapter uit die link is wel universeel, maar daar wissel je ook geen endcaps. Het enige wat je daarmee doet is die "adapter" door het 15mm gat van je voornaaf steken, waardoor dat gat nog maar de diameter van je gewone snelspanner heeft.
Dus, als je ons kunt vertellen om welke wielen (naven) het precies gaat kunnen wij je misschien vertellen of daar adapters naar qr voor bestaan
Een 100x15 voornaaf kan je met die adapter gebruiken in een QR voorvork.
Een 110x15 (boost) voornaaf past niet.
Achternaven zijn veel lastiger tot onmogelijk.
Je moet dus goed weten wat je doet, anders zit je met een onbruikbare wielset.
Deleted
Laatst gewijzigd door Thernastaff op wo 3 juni 2020, 16:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy
Hoe zit het wiel zijwaards opgesloten met die asjes?Thernastaff schreef: ↑ma 6 april 2020, 19:35 Ik heb een paar XTR (carbon) wielen met steekas “omgetovert” naar QR.
Werkt perfect met die asjes. (Tip die ik hier kreeg)
Groet, Jan
Als de as-breedte hetzelfde blijft, zit alles gewoon klem tussen je frame/vorkJan F. schreef: ↑ma 6 april 2020, 21:01Hoe zit het wiel zijwaards opgesloten met die asjes?Thernastaff schreef: ↑ma 6 april 2020, 19:35 Ik heb een paar XTR (carbon) wielen met steekas “omgetovert” naar QR.
Groet, Jan
Kan het wiel dan niet zijwaarts schuiven over het asje of zit er een kraag op wat de binnenring van het lager opsluit?Janwillembike schreef: ↑wo 8 april 2020, 14:46Als de as-breedte hetzelfde blijft, zit alles gewoon klem tussen je frame/vork
Groet, Jan
De buitenkant van de holle as van je naaf is precies 100mm, net als het 15mm asje.
Samen vormen ze een as die hetzelfde is als de as van een 100mm QR naaf.
Past dus precies in je vork en kan nergens heen.
Wel een goede QR erdoorheen steken.
Asje is toch 15mm, net als binnendiameter van het lager?
Dit zou betekenen dat als het asje in de vork geklemd zit het wiel over het asje kan schuiven tot het wiel gestopt wordt door de ruimte in de remklauw.
Hoe wordt dit tegen gegaan?
Groet, Jan
Groet, Jan
