Beste luitjes
Ik ging vanmiddag fietsen en na 5 min kreeg ik speling op mijn crankset. Nu probeer ik uitzoeken hoe ik deze vast moet zetten, maar eerst daarvoor moet ik de crank loshalen. Nu zit aan de non driveside een 8mm inbus. Daarover zit een inbus met gok ik 14mm.
Ik heb zitten zoeken maar kon het niet 123 vinden.
Moet ik de buitenste moer laten zitten en alleen de 8mm los draaien? Wel geprobeerd maar die blijft vast zitten. Durf dus niet zo snel nog meer kracht te zetten.
Ik hoop dat jullie tips voor me hebben. Alvast bedankt!
Speling sram xo
Moet je nu niet juist de crank vast zetten?
Maar het is een systeem waarbij je met de bout de hele boel vast zet en met dezelfde ook weer los draait. De buitenste moet je dus laten zitten, daar zet de bout zich tegen af. Je moet dus alleen met een 8 mm inbussleutel de crank los draaien. En daarvoor moet je wel even wat kracht zetten!
- JurT
- Mijn mountainbike: Independent Fabrication ti deluxe 29’er
Ja je hebt gelijk de crank moet vast. Alleen krijg ik als ik de 8mm bout vast wil draaien de spelen niet weg. Dus ik gok dat er iets van een lager los is gaan raken. Al zie ik zo op het eerste gezicht dat de lagers er goed in zitten. Maar bedankt voor je input!
De crank moet met 50Nm vast gezet worden. Dat is heeeeeel vast. Doe je dat niet, dan heb je speling. Dus dat zou ik als eerste controleren.
- JurT
Uiteindelijk los gekregen. Ik vond een los gebroken plastic omhulsel tijdens het loshalen. Dit even erin gezet aan de non drive side en speling was weg.
Nu maar even wat nieuws bestellen. Iemand een goeie site hiervoor?
Bedankt voor de input
