Hallo,
Momenteel heb ik op mijn scalpel si 5 een si crankset van cannondale met dubbel blad 36t/26t. De kettingbladen zijn van FSA.
Nu is het grote blad(36t) versleten en wil ik het graag vervangen. Moet ik identiek hetzelfde blad monteren of mag dit ook een ander merk zijn?
Het 36t blad is een FSA(type wb320) bcd 104mm heb ik gezien. Heb deze al gevonden op mantel https://www.mantel.com/be/sram-x0-x9-x7 ... ettingblad, zou deze ook passen?
kettingblad cannondale si crankset vervangen
Zit er bij jou buitenblad ook schroefdraad in je blad?
Dan zou je dat blad kunnen gebruiken. Er zijn ook oude bladen vergelijkbaar met de oude XX crank met M11 bevestiging.
Als ik in de lijst kijk van FSA zag ik dat nl. erbij vermeld staan.
https://issuu.com/bikemtb.net/docs/cata ... a-2018/102
Ook ik heb een SI / AI crank.
Het kleine blad heb ik wel eens willen vervangen door een standaard Shimano blad.
Dat leek niet te lukken omdat het originele blad offset heeft.
Daarna een zoekactie gestart, maar nog niks kunnen vinden. Zeker al niet met meer of minder tanden.
Heeft iemand anders daar nog ervaring mee?
A. Einstein
A. Einstein
ik heb het mijne vervangen door deze https://www.bike24.com/p2260281.html?menu=1000,2,84
En dit werkt toch, het is niet dezelfde als er origineel opstond
Voor het kleine kettingblad lijkt deze overeen te komen https://www.bike24.com/p2260375.html?menu=1000,2,84.
Misschien ben je daar iets mee.
Ik zou mijn si crank willen ombouwen naar een 1x setup.
Zou dit lukken? Momenteel staat er een 36T en 26T op, ik zou de spider behouden, de 26T verwijderen en de 36T vervangen door een 30T tandwiel met BCD 104, zoals deze.https://www.bike24.com/p2257747.html.
- 38x10
Dat moet zeker lukken, maar waarom kies je niet voor direct mount? Weet je tenminste zeker dat de kettinglijn goed is (ik neem tenminste aan dat de specifieke Cannondale bladen er ook in boost en gewone versie zijn)
