Hallo,
Ik heb voor mijn c'dale FSI carbon een 2ehands save 2 pen gescoord.
Echter vraag ik mij of of deze wel goed is,.
Pen wil zonder carbonpasta redelijk in het frame maar met pasta is het echt een takkeklus. Draaiend krijg je hem er in, met veel hangen en wurgen, en zodra je stopt zit hij ook gelijk vast..
Lijkt mij niet dat het monteren van een carbon pen zoveel gedoe mag zijn.
Iemand ervaring hiermee?
Carbon zadelpen hoe strak/stroef
- Mijn mountainbike: Orange four/Topstone
Fat bikers bounce better...
Hoort niet, past niet, OF wat zit er in hemelsnaam in die pasta?
Save pen in Dale frame zou moeten passen, je zegt dat hij droog wel gaat. Loopt hij dan ook vast of blijft het gangbaar? En heb je de andere pen die er voorheen in zat ook eens met de pasta geprobeerd?
Pasta is korrelig door deeltjes om te zorgen dat het stroef gaat,
die kunnen natuurlijk ook gewoon te groot zijn, Is het een merk pasta?
Carbon montage (frictie) pasta is vooral voor pennen die zonder te makkelijk glijden in het frame, carbon oppervlakken kunnen glad zijn. In dat geval bestaat het gevaar dat je de klem veel te vast aandraait om zakken te voorkomen, en zo schade doet.
Als de pen droog wel gaat en ook niet zakt problem solved. Maar als de pen droog ook vastloopt past hij echt niet.
Hmm alles nog maar eens goed schoonmaken dan..
Droog ging het redelijk..liep wel vast maar had eerder het idee dat dit op vuiligheid was. Paar heer heen en weer en dan ging het soepeler.
pasta is van park tool.
Wat is zo lees is dat ook wel een van de grovere.
Vorige pen was een alu ritchey, die paste goed, heb ik nooit pasta aan gesmeerd. Lbs heeft daar destijds wel wat opgedaan bij aflevering.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Als de pen zonder pasta “redelijk” in het frame gaat, dan zou ik dat frame ook eerst eens goed helemaal schoon maken. Ik zou trouwens met, en zeker ook zonder pasta, over een paar maanden eens kijken of je hem er weer uit krijgt. Anders heb je kans dat je hem er nooit meer uit krijgt.
2e hands carbon pen. Misschien heeft de vorige eigenaar wat (of wat veel) blanke lak gebruikt om de pen weer 'als nieuw' te maken?
Als je een carbon frame hebt, dan kan je de pen ook zonder pasta monteren.
Als de pen zo strak past zal deze waarschijnlijk ook niet zakken zonder pasta.
Thanks to all,
Probleem is opgelost, zat een verdikking in de lak,27,2 tot 27,4 gemeten.. schoon gemaakt, en stukje waterproofschuurpapier en klaar. Eerst maar eens kijken hoe het zonder pasta gaat en anders opzoek naar een iets fijnere versie.
Is het wel een origineel onderdeel of een imitatie?
Apart dat er een verschil van 0,2mm inzit.
Edit. Oke lak gebruikt dus, leek me al stug dat dit zo uit de fabriek kwam.
Laatst gewijzigd door Rayb81 op za 11 april 2020, 00:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik had ondestaand vermoeden, is een vriend van mij ook overkomen.
TS is niet helemaal duidelijk geweest, maar dit lijkt me voor de hand liggend.
In dat geval moet je nog oppassen ook, als de blanke lak nog niet 100% hard is kan het gaan plakken in je frame.
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 10 april 2020, 18:47 2e hands carbon pen. Misschien heeft de vorige eigenaar wat (of wat veel) blanke lak gebruikt om de pen weer 'als nieuw' te maken?
