Fox fit 4 loopt leeg
AFJ13
Mijn mountainbike: Canyon Nerve 9.9 AL
zo 12 april 2020, 16:12
Hallo,
Mijn fox 34 fit 4 loopt leeg.
Als ik hem oppomp tot gewenste druk zit er 2-3 dagen later nog maar 10psi in. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en of dit met regulier onderhoud verholpen is?
Gr anne
Mario070
zo 12 april 2020, 16:40
Hoi,
Heb je gekeken of je ventiel niet door lekt :( na het op druk zetten even met een natte vinger over het ventiel en je weet of je ventiel lucht dicht is :-q
George
zo 12 april 2020, 22:03
Inderdaad als eerste je ventiel checken, ik heb een keer gehad dat de ventielkern los zat en dat was een easy fix...
AFJ13
zo 12 april 2020, 23:42
das Een hele goeie. Ga ik morgen controleren.
Let you know
AFJ13
di 19 mei 2020, 10:09
morgen werd iets later :D
gister de vork uitgebouwd en in een bak met water ondergedompeld. geen lekkage bij ventiel of zichtbaar via de poten.
daarna de lowers even los gehad en poten zijn onbeschadigd. nu dus maar even setje seals bestellen en volledige service geven dan zal het wel weer over zijn denk ik zo.
baron062
di 19 mei 2020, 10:25
En welke seals ga je dan bestellen?
AFJ13
di 19 mei 2020, 11:12
ik dacht gewoon via canyon servicepunt bij ons in assen een setje te bestellen. hij serviced zelf ook voorvorken
adviseer je ander setje dan originele?
www.fietsreparatieassen.nl
baron062
di 19 mei 2020, 11:18
Ik bedoel:
Ga je de wiperseals bestellen of de hele air unit servicen en daar seals voor bestellen??
AFJ13
di 19 mei 2020, 11:20
dacht aan dustwipers, afdichtingen en verse olie
wat deze meneer doet zeg maar :)
https://www.youtube.com/watch?v=HVCd_Sx ... e=youtu.be
di 19 mei 2020, 12:19
Baron heeft wel een punt.
De lucht lekt pas secundair langs de seals.
Eerst gaat het binnenin al ergens mis.
AFJ13
di 19 mei 2020, 13:37
we zullen het zien, wat me wel opviel is dat er na het leeglopen nog weerstand was bij indrukken. hij wilde terug komen. in dat filpmje wordt ook gesproken over positive air in the negative chamber.
toen ik het zelf voelde snapte ik wat hij wellicht bedoelt.
we gaan het zien. zal altijd beter zijn dan het nu is
hanjovdberg
di 19 mei 2020, 13:44
Die dus :-q
Leeglopen in 2/3 dagen is natuurlijk niet heel veel (Ik bedoel merkbaar).
Misschien is het niet zo zichtbaar en wordt het erger bij fietsen dus tijdens gebruik?
Als je zo’n schwalbe ventiel kern tool hebt is het eenvoudig om even een andere kern erin te zetten.
Snelle Buffer
di 19 mei 2020, 17:36
Hallo,
Gr anne
Hoe dan :~
*Disclaimer ; voor de rest ?!, ook nie onze schuld !
hanjovdberg
di 19 mei 2020, 18:51
Ik heb het een keer meegemaakt met een klant. Was wel een demper. Maar die liep dus ook zo langzaam leeg dat het op het moment niet echt te merken was. Maar na 2-3 dagen was ie weer drukloos.
Bleek het ventiel te zijn. Nieuw ventiel was de oplossing. Maar dit is een voorvork dus ik focuste me iets teveel op demper maar wie weet kan het ook een oorzaak zijn.
Maar ben met anderen eens dat ik twijfel of alleen dust seals vervangen de problemen oplost als er ergens intern lucht lekt (dus niet het ventiel ..)
https://images.app.goo.gl/5RKgXjtzC83U9KNU9
ak-77
wo 20 mei 2020, 12:39
Mmm, bedankt voor de tip. Ik heb de laatste tijd het idee dat mijn fox DPS EVOL demper ook heel langzaam lucht verliest.Nog langzamer dan dit. Meer dat je hem tot 10.5 bar oppompt en dat het dan een week later meer in de buurt van 6 a 7 is. Valve core even aandraaien is een hele snelle fix als het werkt.
