Hoi,
Ondertussen al aardig wat km's op mijn Twinsix gemaakt.
Hij zit als gegoten en rijdt heerlijk er is echter een maar.....het sturen gaat een stuk minder soepel dan op mijn 26er Gilbertson!
Korte snelle bochtjes lopen niet lekker. Voelt net of de fiets niet helemaal hetzelfde wilt als ik, waardoor eea minder soepel voelt en ik de bochten ook ruimer neem dan ik zou willen.
Waar zou dat aan kunnen liggen???
1) Het is een 29er en daar gaat het sturen ivm grotere wielen nu eenmaal minder soepel.
2) Ik rijd net als om mijn 26er met een 58cm stuurtje. Die breedte icm een 29er is niet verstandig. => Met breder stuur zou het beter moeten gaan
3) Stuurpen is nu geloof ik 9 cm. => met kortere stuurpen zou het beter moeten gaan
4) Rij op G-One's 2,35. Op de 26er rij ik of met Tattoo's of met Super Moto's => Met die banden(in 29er uitvoering) zou het op de Twinsix ook beter moeten gaan
5) Combinatie van punten 2 en/of/3 en/of 4
6) Andere rede?
29er stuurt minder dan 26er
- streetracer
- Mijn mountainbike: Uitgeest
Klein Attitude 8,2 kg
TWIN SIX TI FSU 9,2 kg
Gilbertson Inferno 8,5 kg
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
- asphaltdude
Dit is zeker een factor! Probeer het eens met minimaal 10cm meer.streetracer schreef: ↑do 16 april 2020, 19:36 2) Ik rijd net als om mijn 26er met een 58cm stuurtje.
Everybody bought a new bike!
Je moet een 29er iets meer inleunen om dezelfde bocht te maken bij verder dezelfde omstandigheden. Een breder stuur zal daar bij helpen maar een kortere stuurpen is daarbij wel essentieel. Ik zou in jouw geval een 6cm stuurpen pakken en een stuur van minimaal 72cm en deze stukje bij beetje inkorten tot je zitpositie gelijk is aan de combinatie 9cm / 58cm.
Waar woke is, is vuur
Beetje van alles zou kunnen.
Een 68 cm stuur is al prima hoor.
(58 is waarschijnlijk wat smal en 78 is wat breed, zeker in de stad)
Stuurpen iets korter dan 90mm, bijv. 70mm.
Verder kan het aan de vork liggen.
Hoek(frame), vorksprong en hoogte (AC).
Is het een 29" vork of een 26" vork die je als 29" inzet?
Met noppenbanden heb ik wel grote verschillen gevoeld op straat. Bij slicks nog niet, maar het zou kunnen.
Kan je een ander voorwiel proberen?
Mijn Alma met het 70 cm breed stuurt gewoon perfect en net smal genoeg om overal door te passen.
Laatst gewijzigd door PaganiProductions op do 16 april 2020, 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- streetracer
Is een 29er vorkThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 16 april 2020, 20:48 Beetje van alles zou kunnen.
Ik ga eerst wel combi van iets breder stuur(niet te breed want dat vind ik niet fijn maar heb nog mooi stuurtje van 62 cm liggen) icm 70mm stuurpen.
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
Met slicks heb ik ook regelmatig ruzie gehad met sturen. Van de ene - smalle - velg op de andere - bredere - velg heb je opeens heel ander stuurgedrag. En de karkassen zijn de afgelopen jaren wat aangepast, waardoor een band bijvoorbeeld iets vierkanter wordt. En heel anders gaat sturen.
Iets spelen met de druk kan dan nog wel eens verrassende verschillen geven!
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Tijd voor de gulden middenweg (27.5 inch rules ).
Serieus: ja met 29 inch wielen ben je minder wendbaar. Breeder stuur maakt fietsen over het algemeen meer stabiel, en zal denk ik juist niet het sturen nerveuzer maken. Echter in combi met vooral een kortere stuurpen gaat dit wel uitmaken (let op dat je zithouding dan ook anders wordt, het bredere stuur werkt als correctie op de kortere stuurpen).
17,5” frame, 9cm -17gr pen, 58cm stuur... da’s gemaakt om hard rechtdoor te rijden ! Zeer ‘old school’ en eigenlijk niet passend bij de natuur van een 29-er.
Ik zou minimaal eens een 68-70cm stuur proberen, icm een 2 cm kortere pen.
Je blijft dan ongeveer even ‘voorovergebogen’ zitten als nu, maar met je armen wat breder uit elkaar, en het stuur iets dichterbij.
Het insturen wordt daardoor met meer hefboomwerking en kortere pen veel direkter en sneller.
(En breed stuur wat inkorten kan dan altijd nog).
- streetracer
Beide zo tussen de 1450 en 1500 gram
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
misschien zijn ze vergeten de nadelen van 29 ers te vermelden in de folders, stuurt in korte bochten idd minder, wielen zijn slapper, zwaarder, allerhande vreemde frameconstructies nodig bij kleinere maten, meestal minder veerweg, en je versnellingen komen ook weer iets anders uit.
beetje flauw natuurlijk, maar ik zou ook met een kortere stuurpen en breder stuur beginnen. En onder de streep rijdt mijn zoon van 16 op een alu hardtail met 26 inch wielen hier op het bochtige parcours van vlaardingen bijna iedereen eraf...
- maverick76
Ik denk dat het ook een stuk wennen is. Stuurhoek is een stukje flauwer, geheel voelt misschien nog wat log. Breder stuurtje gaat zeker ook helpen. En als je toch voor vornamelijk op de weg rijd zou ik toch kijken naar iets smalere en soepele banden. Banden hebben bij mij altijd “het” verschil gemaakt. De G-one vond ik niet snel op mijn gravel bike, nu heb ik Compass Antilope banden, gaan als een speer!!
