Ketting onderhoud
Tomboo
Sinds kort ben ik regelmatig op de mtb te vinden na jaren op de weg rond gereden te hebben. Nu is niet geheel onwaarschijnlijk dat de fiets na een ritje toch wat viezer / stoffiger is dan na de gemiddelde rit op een asfalt strook.
Ik heb altijd mijn ketting gesmeerd met ketting olie waarna al de overtollige olie netjes met een doek verwijderd wordt voordat ik ga fietsen. Echter is dit niet echt de manier als je offroad gaat rijden heb ik gemerkt. Deze olie lijkt een hoop vuil aan te trekken en het vuil is vervolgens ook nog lastig te verwijderen. Om nou na elke rit de ketting in een ultrasoonbadje te leggen met ontvetter is ook zo wat. :D
Nu zijn er inmiddels zoveel mogelijkheden om je ketting te behandelen dat ik benieuwd ben wat iedereen gebruikt voor zijn ketting.
Daarom de vraag: Hoe doen jullie ketting onderhoud? Welke smeermiddelen gebruiken jullie? Wat gebruiken jullie om je ketting weer (snel) schoon te krijgen (alsmede de tandwielen)?
Remmen is verspilling van je energie. Dus dat doen we zo weinig mogelijk!
ReinierT
Mijn mountainbike: Canyon Spectral 9.0 Pro
Mijn methode: Ketting ontvetten en quirt gebruiken als smeermiddel. Al jaren tevreden over.
Na ritje eventueel afspoelen en nieuw aanbrengen als ketting droog is. Droge doek na-afnemen.
Snelle Buffer
Mijn mountainbike: is hybride
Kijk eens bij sleuteltips , en anders even proberen om de zoekfunctie te gebruiken , er is al veel overgeschreven , discussieert.
Suc6
Hier is al heel veel over geschreven, je bent niet de eerste mtb'er die zijn ketting moet smeren.
Dus ff zoeken naar tips en info. :wink:
Maar olie trekt geen vuil aan.
Vuil blijft plakken.
(En omdat het alleen aan de buitenkant is, maakt dat geen drol uit)
Jirure1984
Mijn mountainbike: Giant Anthem 2 2019
Squirt.
Van het weekend nieuwe ketting voorzien daarmee. Eerst in een badje wasbenzine voor 5 minuten beetje schudden etc. Daarna de ketting wassen met afwasmiddel en warm water dan de ketting goed droogmaken. Alle olie is dan weg. Vervolgens 3x squirt aanbrengen op alle schakels met telkens een uurtje pauze. Nachtje wachten, ketting op de fiets leggen ik doe dan nog een laatste laag. Uur later kan je fietsen. Ik doe om de 100-150km nieuwe laag aanbrengen, afhankelijk van het weer. Nooit meer een zwarte smerige ketting. Voor mij nooit meer iets anders.
Ad58
Hier nog een squirt fan. Na een paar ritten draai ik de ketting door een oude lap om te reinigen. Heel simpel, door aan de trapper te draaien.
Dan een schone doek met wat verse squirt er op, en ook daar de ketting doorheen draaien. Een paar keer herhalen met wat verse squirt.
Cassette maak ik schoon met zo'n speciaal borsteltje. Daarna flossen met lapje met wat lampenolie er op.
Eens per jaar de cassette er af voor grondige reiniging met sop.
MarcelJG
Jirure1984 schreef: di 21 april 2020, 19:42 Squirt.
Ik heb squirt ook een tijd gebruikt en voor de ketting vond ik dit ook altijd super. Wat ik vervelend vond was dat die squirt helemaal tussen de tandwielen en rond de derailleur wieltjes gaat zitten, van die enorme proppen rommel. Hoe houden jullie dat schoon dan?
Ad58
Geen last van. Maar derailleur wieltjes moet je sowieso regelmatig reinigen. Gaat goed met een doekje met wat lampenolie.
Qua tandwielen: ook weinig last van. Ik borstel ze regelmatig schoon met zo'n cassette borsteltje en verder even flossen met een doekje, eventueel met wat lampenolie.
Maar misschien gebruik je teveel squirt?
Jirure1984
achterwiel van de grond, trappen en met een schroevendraaier langs de wieltjes.
Tomboo
Ik zie hier veel goede reacties mbt squirt. Nu heb ik weleens gekeken naar wax, maar heb ooit gehoord dat dit een mindere bescherming geeft tegen roest. Hoe is jullie ervaring hiermee? Ik kan me voorstellen dat zeker bij een MTB welke je regelmatig gebruikt in wat modderige condities / nat reinigt, hoe goed je hem ook droogmaakt hierna wat roestvorming kan optreden.
Tomboo schreef: wo 22 april 2020, 14:16 Ik zie hier veel goede reacties mbt squirt. Nu heb ik weleens gekeken naar wax, maar heb ooit gehoord dat dit een mindere bescherming geeft tegen roest. Hoe is jullie ervaring hiermee? Ik kan me voorstellen dat zeker bij een MTB welke je regelmatig gebruikt in wat modderige condities / nat reinigt, hoe goed je hem ook droogmaakt hierna wat roestvorming kan optreden.
Ik ben meer van de smeer ( :lol: ) olie, maar de meesten hier zijn dol op squirt.
Dus het zal wel goed werken.
Jirure1984
Ik fiets eigenlijk niet met zeer natte condities. Maar de keren dat het is voorgekomen laagje squirt erop na het fietsen.
Let wel, squirt moet minimaal een uur inwerken anders komt het niet tot zijn recht. Met olie kan je direct op de fiets.
Tomboo
ThaSingleTrackMastah schreef: wo 22 april 2020, 15:03 Ik ben meer van de smeer ( :lol: ) olie, maar de meesten hier zijn dol op squirt.
Ik ben dat tot nu toe ook altijd geweest aangezien dit op een wielrenfiets prima werkt, maar op de MTB lijkt dit toch een hoop viezigheid te geven, in het speciaal die zanderige baantjes waar ik hier in de duinen op rij. :D Misschien ben ik een neuroot hierin maar als mijn ketting een beetje zwart is moet ik hem eerst goed schoonmaken voor ik van mezelf weer mag rijden, ofterwijl op de MTB sta ik langer te poetsen dan dat ik op de fiets zit. :roll:
Jirure1984 schreef: wo 22 april 2020, 15:12
Ik neem aan dat je squirt ook gewoon even na het fietsen erop kan doen en dan een paar dagen gewoon zo weg kan fietsen of zit het wat gecompliceerder? Is het nodig hem na/voor elke rit weer te "smeren" of kan je wel een paar ritjes doen met een "laagje"
P@trick
Heb ook een poosje squirt gebruikt maar was er toch niet ondersteboven van. Bij natte ritten of vochtige ondergrond altijd roestvorming op de ketting en bij ritten langer als 50km in droge omstandigheden altijd een krakende, slecht lopende ketting en even ‘bij-squirten’ werkt niet want je moet wachten tot hij opgedroogd is.
Ben sinds een jaar ofzo weer terug op olie en neem die zwarte ketting voor lief. Ziet er niet netjes uit maar loopt altijd als een zonnetje😎
P@trick schreef: wo 22 april 2020, 17:45 Heb ook een poosje squirt gebruikt maar was er toch niet ondersteboven van. Bij natte ritten of vochtige ondergrond altijd roestvorming op de ketting en bij ritten langer als 50km in droge omstandigheden altijd een krakende, slecht lopende ketting en even ‘bij-squirten’ werkt niet want je moet wachten tot hij opgedroogd is.
Ja, daarom gebruik ik ook nog steeds olie.
Je kan omderweg bijsmeren, zelfs in modder en regen.
De buitenkant wordt zwart, maar dat is alleen de buitenkant en ik erger me er niet aan
