De BB71-41A bottom bracket van mijn huidige MTB (Grand Canyon 2013) begint behoorlijk te kraken, ik wil deze daarom gaan vervangen.
Nu heb ik wat youtube video's bekeken en volgens mij moet het vervangen van deze bottom bracket mij wel gaan lukken, ik twijfel alleen over de tools, kunnen jullie mij hierin adviseren:
Shimano Hollowtech II Press Fit Bottom Bracket SM-BB71-41A € 14,13
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... -41a-61825
Radon Pro Press-fit BB Removal Tool € 18,20
https://www.bike-discount.de/en/buy/rad ... ool-459386
Radon Pro Bottom Bracket Press-Fit Tool € 25,37
https://www.bike-discount.de/en/buy/rad ... ool-500289
De bottom bracket is goedkoper dan de tools, kan ik deze tools nu ook gebruiken voor de nieuwe generatie press bottom brackets?
Zoniet dan wil ik het graag bij deze alweer oude fiets zo goedkoop mogelijk houden, wat ik zelf heb gevonden:
http://www.championunited.com/home/cont ... om-bracket
1. Verwijderen met behulp van een grote platte schroevendraaier en een hamer. Aangezien deze bottom bracket alweer 7 jaar is gemonteerd, erwacht ik dat deze wel muurvast zit. Aan te raden?
2. Monteren met behulp van 10mm draad einde + carrosserieringen. Welke maat carosserieringen heb je nodig om te voorkomen dat je de bottom bracket scheef erin perst? Ik neem aan dat de opbouw van de ringen overeen moet komen met de maatvoering van een press-fit tool, ik kan hier alleen geen maatvoeringen van terugvinden.
Dit gaat natuurlijk gemakkelijk scheef?:
Tips zijn van harte welkom.
Vervangen: BB71-41A Pressfit bottom bracket
Als het al zo lang goed werkt lekker weer Shimano lagers kopen!
Met een platte schroevendraaier kan, maar ik zou eerder een grote inbus gebruiken of iets in die geest. als je die schroevendraaier net tussen frame en lager slaat beschadig je straks het frame.
Doe het met z,n tweeen. 1 houd het frame tegen de ander slaat. Voor de rest prima.
Kan zijn dat je echt flink moet slaan, schrik daar niet van!
Scheef kan het altijd gaan, als je dat niet wilt moet je zelf extra adapters maken of een duurdere tool kopen.
Ik heb er nooit problemen mee dat het scheef gaat gewoon rustig aandraaien en steeds goed kijken of het recht blijft gaan eventueel perstool verwijderen en rustig recht tikken.
Met een hamer en een blok hout.
En een beetje gevoel.
Dat risico neem ik denk ik liever niet, maar zag dit vaker voorbij komen.
Ik denk dat ik wel een CUP kan laten namaken, ik moet alleen de maatvoering weten.
Deze bracket heeft de volgende maten:
https://www.bike-discount.de/en/buy/rad ... ets-780818
For axle diameter: 24mm
Length: 240mm
Diameter: 21mm
Als ik dat vergelijk me de onderstaande afbeelding, moet dan de diameter die in de bracket gaat 24mm zijn, wat bij de onderstaande dus 28mm is en niet gaat passen?
Length: 240mm
Diameter: 21mm
- Mijn mountainbike: Canyon lux 7.0, ragley marley LTHT
Volgens mij is het een aluminium frame. Met een blok hout en een beetje gevoel sla je in het ergste geval het plastic van je nieuwe pressfit kapot maar dan ben je al vrij lomp bezig... Bij carbon heb ik wel een pers gebruikt.
Ik heb ooit eens zo'n tool (https://www.bike-discount.de/en/buy/par ... 90.3-42905) gekocht met daarbij de dus de installatie bushings. Eerst ook zo'n imitatie ding gekocht maar die heel snel weer teruggestuurd. Sloeg hem er steeds doorheen, met die parktool nooit last gehad. En werkt een stuk beter dan mijn eigen bouwsels:-q .
- Luc151
- Mijn mountainbike: onbelangrijk
Precies, zo doe ik het ook. Na iedere 2-3 tikken ff kijken of je nog recht gaat.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 22 april 2020, 17:38 Met een hamer en een blok hout.
Er uit mag je best wel grof geweld gebruiken, het lager is toch al kapot. Zo lang je maar oppast dat je niet je frame beschadigd.
Ik heb ook zo'n uithamer-ding gekocht. Voor wat betreft het inpersen heb ik zelf iets gemaakt met een stuk draadeind, paar bouten en 2 houten plankjes. Inderdaad rustig aan doen en kijken of alles recht erin gaat. Werkt prima voor mijn BB en de bovenste cup van mijn headset.
De bottom bracket is er al weer een tijdje uit, ik verwacht eind deze week een nieuwe binnen te krijgen. Nu wil ik zelf een installatietool maken, ik twijfel over de cup size.
Welke maten kan ik hiervoor het beste hanteren?
Ik denk dat ik deze maten moet gaan aanhouden, maar ik weet het niet zeker
Ik heb ondertussen een tool en de bracket, tijdens het installeren kwam ik erachter dat er bij de bracket 1 plastic ring is bijgeleverd, moet deze nu aan de tandwielkant of aan de andere kant? Ik heb geen idee meer hoe dit zat:
Drive side
Bedankt!
Mijn nieuwe bottom bracket is sinds vorige week gaan kraken, in iedergeval ik heb het idee dat daar het geluid vandaan komt
Ik vraag me nu af waarom hij zo snel stuk is gegaan, te los of te hard aangedraaid? In iedergeval het lijkt er niet op dat hij er scheef inzit.
De vorige keer heb ik uiteindelijk een pressfit tool (+ removal) geleend, nu wil ik er toch echt zelf 1 gaan kopen. Ik twijfel tussen de onderstaande, wat is jullie ervaring met Aliexpress pressfit tools? Ze lijken voor het geld aardig compleet:
+/- € 40,- inclusief verzenden
https://nl.aliexpress.com/wholesale?tra ... ult&page=2
https://nl.aliexpress.com/item/40000034 ... hweb201603_
Of toch een merk Pressfit tool:
€ 41,-
€ 41,-
Kan ook de passing zijn vh frame tov de cups.
Omdat de cups nieuw zijn zou het zomaar aan het frame kunnen liggen. Te ruim, of uitgesleten door de speling vd oude cups.
Sommige cups kunnen ook meer speling/tolerantie opvangen dan andere, waardoor het kraken zou kunnen ontstaan, of juist wegblijven.
Als je het goed hebt gemonteerd zal het kraken niet uit de nieuwe lagers zelf kunnen/mogen komen.
