In principe klem je zo die moer vast, zodat hij niet mee kan draaien met de as. De framebouwer last het frame, Syntace levert de as & moer & derailleurpat. Technisch gezien zou je ook zonder zo'n losse moer toe kunnen.
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat die moer niet kan bewegen, ook niet tijdens stevig gebruik. Het moet niet kunnen "werken" in het frame.
Dus als hij op deze manier goed vast zit zou je die ring kunnen laten zitten. Het voordeel is dat er dan minder spanning op (en naast) de las komt te staan.
Canyon, 7 jaar oud, gescheurd frame, garantie?
De revet/ring moet er weer uit, anders wordt de dop met schroefdraad niet geklemd/geborgd.
Het torx boutje hoeft niet superstrak, 5Nm lijkt me genoeg.
Wel blauwe locktite gebruiken.
