Beste mensen,
Onlangs heb ik een nieuwe aluminum stuurpen en montagepasta (Morgan Blue) besteld. De stuurpen dient met een aandraaimoment van 6NM te worden vastgezet, dit wordt hierop vermeld.
Nu las ik ergens onderstaande, als je gebruikmaakt van montagepasta:
"Door de hechtende werking van de montagepasta verminder je zelfs het aandraaimoment met 30% waardoor je beschadigingen tot een minimum beperkt".
Ik vraag mij nu af of ik met gebruik van de montagepasta op de boutjes het aandraaimoment van 6NM kan aanhouden... oftewel, moet je een afwijkend aandraaimoment gebruiken als je montagepasta op de boutjes doet?
Alvast bedankt, groetjes Petra
Stuurpen vervangen, welk aandraaimoment met montagepasta
Heb je ook een alu stuurbuis? In dat geval komt het allemaal niet zo heel erg krap. 6Nm is ook zo weinig dat het bijna niet te doen is om dat exact zo te krijgen.
- The Flying V
- Mijn mountainbike: Canyon Grand Canyon CF SL 8.9
De eerste tekst komt van deze pagina, het gaat hier over carbon montagepasta. Dit is wat anders dan gewone montagepasta. Deze pasta is bedoelt om de wrijving van carbon te verhogen waardoor er minder kracht nodig is tijdens montage. Of carbonpasta ook voordelen biedt bij niet-carbon toepassingen is mij niet bekend.MeridaPetra schreef: ↑do 23 april 2020, 14:44 "Door de hechtende werking van de montagepasta verminder je zelfs het aandraaimoment met 30% waardoor je beschadigingen tot een minimum beperkt".
Het is ook de bedoeling om de contact oppervlaktes in te smeren, niet de boutjes.
Iemand ervaring met de carbonpasta van Morgan Blue? Stond op het punt deze te kopen, maar de recensies waren mwa mwa.
Canyon Grand Canyon CF SL 8.9 | Canyon Grail CF SL 8.0 SL | Strava
Dat dusThe Flying V schreef: ↑do 23 april 2020, 15:01 Het is ook de bedoeling om de contact oppervlaktes in te smeren, niet de boutjes.
En oppassen Je kunt het echt fout doen. alleen boutjes smeren als de instructies dat zeggen.
Als je smeermiddel op de boutjes doet verlaag je de wrijving bij aandraaien. De wrijving is waar je tegen werkt bij het aandraaien, en met minder wrijving kun je dus verder aandraaien met hetzelfde aanhaalmoment. Dus smeermiddel op de boutjes geeft hogere klemkracht bij hetzelfde aanhaalmoment.
En voor de volledigheid: dat is zo als je stuurpen een spleetje laat tussen de twee delen die je aanhaalt.
Als je een "No gap" stuurpen hebt werkt het weer anders.
Enjoy!! maar denk altijd na
Je hebt wel de specifiek voor carbon montagepasta?
Dan zou ik die gebruiken en gewoon die 6Nm aanhouden.
Als het om gewone montagepasta gaat, dus niet specifiek voor carbon, dan moet je die niet gebruiken! In tegenstelling tot carbon montagepasta, die de wrijving tussen de onderdelen verhoogd is het effect van gewone montage pasta juist minder wrijving. En wat je echt niet wilt is dat de stuurpen om de vorkbuis kan gaan draaien
Dus of schoon (ontvet) monteren, of met carbonpasta.
En gewoon die 6Nm aanhouden als dat aangegeven is als maximum op die pen (hoewel hij met 7Nm ook heus niet zal scheuren).
Het gaat om de gewone montagepasta, niet voor carbon onderdelen. In onderstaande filmpje wordt er van deze pasta gebruikt. Ik bedoel dan ook voor het gebruiken het schroefdraad, zoals in onderstaand filmpje wordt gedaan bij 1:44 min. Of is dit niet noodzakelijk?
https://youtu.be/QyaiPhPSXoA
Misschien verduidelijkt dit mijn verhaal
Dat is wel belangrijk ja
Daarom dat ik het ook zo specifiek vroeg.
Die pasta (een soort van vet) mag je dus niet gebruiken tussen stuur en stuurpen, en tussen stuurpen en vorkbuis.
Voor de boutjes is het prima, piepklein beetje is genoeg. Bij nieuwe stuurpennen zit er vaak ook wat vet op de boutjes.
En dan de waardes aanhouden die aangegeven worden. Voor het stuur houd ik zelf altijd 4Nm aan, maar dan gebruik ik wel carbonpasta.
Voor de klemboutjes om de vorkbuis kijk ik naar wat er voor de betreffende stuurpen wordt aangegeven, dat kan nog weleens verschillen.
Thanks, dan is het duidelijk! Ik zou dit ook niet gaan gebruiken tussen stuur/stuurpen of stuurpen/vorkbuis, maar alleen (een piepklein beetje dus ) voor het schroefdraad.kermit schreef: ↑do 23 april 2020, 15:51 Dat is wel belangrijk ja
Ik wist niet dat er zoveel soorten pasta's waren, tenminste als het niet over eten gaat
Bedankt voor de reacties!
Misschien kun je deze pasta ook wel eten?
(don't try this at home kids...)
De term "pasta" zouden ze ook niet moeten gebruiken imo, is inderdaad verwarrend.
Of op z'n engels, daar noemen ze die carbon pasta "friction paste", dat geeft iig beter aan wat het doet.
