Kan ik mijn voorvork met compressor lucht bijgeven? Hoeveel psi mag erop?
Tevens momenteel komt de mijne tot de grijze 25 procent, de 20-10 is niet zichtbaar... wat is er aan de hand?
Foto om aan te tonen wat ik bedoel, niet mijn fiets.
https://postimg.cc/6TzwL4cG
Voorvork compressor
- bartsince1975
Afhankelijk van de vork die je hebt en je gewicht (incl kleding en rugzak) verschilt de druk op je vork. Als dit gaat over de REBA uit je andere topic over de lockout dan kun je dat op de website van SRAM opzoeken. Geef in het tech center je serienummer in (staat achter op de vorkkroon) en zoek naar het user manual, daarin moet het aangegeven zijn. Als je geluk hebt zit er aan de achterkant van de vork een sticker met de aanbevolen waardes. Ik meen bij een REBA tussen 70 en 160 PSI afhankelijk van je gewicht. Ik zou het niet doen met een compressor, even een vorkpompje aanschaffen, die ga je toch vaker nodig hebben.
mmm ik heb een 100 mm solo air spring staat er op een sticker. 110 psi voor mij. Maar het probleem blijft dat die op het grijze zone op 25 procent blijft steken... moet die niet helemaal omhoog zitten?bartsince1975 schreef: ↑ma 27 april 2020, 10:09 Afhankelijk van de vork die je hebt en je gewicht (incl kleding en rugzak) verschilt de druk op je vork. Als dit gaat over de REBA uit je andere topic over de lockout dan kun je dat op de website van SRAM opzoeken. Geef in het tech center je serienummer in (staat achter op de vorkkroon) en zoek naar het user manual, daarin moet het aangegeven zijn. Als je geluk hebt zit er aan de achterkant van de vork een sticker met de aanbevolen waardes. Ik meen bij een REBA tussen 70 en 160 PSI afhankelijk van je gewicht. Ik zou het niet doen met een compressor, even een vorkpompje aanschaffen, die ga je toch vaker nodig hebben.
Zoiets heb ik nodig?
https://nl.aliexpress.com/item/40002584 ... hweb201603_
Of zijn dat geen goede?
- cheeta
Heb je de druk aangepast c.q. kan de positieve kamer druk verloren hebben zonder dat de positieve en negatieve kamer weer in balans zijn gebracht? (zie owner manual voor procedure)
Dan zou je de vork met veel kracht wel verder moeten kunnen uittrekken richting 0%.
Ik zou nooit een suspension pomp kopen die maar tot 120 psi wordt opgegeven.
Dus eerder 160 ?cheeta schreef: ↑ma 27 april 2020, 10:26 Heb je de druk aangepast c.q. kan de positieve kamer druk verloren hebben zonder dat de positieve en negatieve kamer weer in balans zijn gebracht? (zie owner manual voor procedure)
De meeste gerenommeerde merken shock pumps gaan tot 350 psi , let wel dat er een behoorlijke tolerantie op die Ali pompjes zit ( eigen ervaring) .
Dubbel checken is nodig voor als je het zeker wilt weten ....
Ik heb 300 psi. Is vrij normaal, met name achtershocks moeten soms een behoorlijke druk hebben.Crusty1 schreef: ↑ma 27 april 2020, 10:33Dus eerder 160 ?cheeta schreef: ↑ma 27 april 2020, 10:26 Heb je de druk aangepast c.q. kan de positieve kamer druk verloren hebben zonder dat de positieve en negatieve kamer weer in balans zijn gebracht? (zie owner manual voor procedure)
Kijk eens of er niet nog een schaalverdeling op staat. Veel vorken kunnen meerdere veerwegen hebben. Elke veerweg krijgt dan een eigen schaalverdeling.
https://nl.aliexpress.com/item/33000308 ... hweb201603_
Toch nog best prijzige dingen op ali. Heeft iemand ze goedkoper gevonden?
- bartsince1975
Hangt er vanaf wat jij verstaat onder prijzig. Ik heb al 10 jaar hetzelfde rockshox pompje, ooit 35€. Dat is niet duur naar mijn standaard, goed gereedschap betaald zichzelf terug. Pas op met dat ALI spul, soms past de kop niet goed op het ventiel van de vork en heb je er alleen maar ellende mee, koop je rockshox dan zal die op jouw REBA goed moeten passen.
Kun je foto's plaatsen hoe ver je vork nu uitveert? Lijkt inderdaad alsof er iets niet goed is met de negatieve kamer.
https://ibb.co/Kx5zS7q
https://ibb.co/wQRWbQT
https://ibb.co/wwtTqL6
Wat stoffig ik ben er gisteren mee weg geweest en nog niet kunnen poetsen.
Welke onderdelen heb ik nodig om zelf zon service te doen en wat kan in tussentijd doen om dit probleem gedeeltelijk te verhelpen of erger te voorkomen?
Tevens iemand een webshop waar je tegen goede prik een pompje kan krijgen?
Huh, je zit toch bijna op 0%. Wel de goede schaalverdeling aanhouden. De grijze is voor als je 120 mm veerweg hebt, en dat heb jij niet.Crusty1 schreef: ↑ma 27 april 2020, 12:58 https://ibb.co/Kx5zS7q
Schaalverdeling... je bedoelt psi ? Deze is 100 mm blijkbaar.Mad Wally schreef: ↑ma 27 april 2020, 13:34Huh, je zit toch bijna op 0%. Wel de goede schaalverdeling aanhouden. De grijze is voor als je 120 mm veerweg hebt, en dat heb jij niet.Crusty1 schreef: ↑ma 27 april 2020, 12:58 https://ibb.co/Kx5zS7q
Ik bedoel de schaalverdeling die aangeeft hoe diep de vork ingeveerd is. Hier staan twee verschillende verdelingen op. Je moet de linker (zwarte) hebben.
Nog ff over de onderdelen die je nodig hebt voor een service beurt van je vork. Zijn die universeel? Of schilt dat van vork tot vork.
Wat heb ik zoal nodig en waarop moet ik letten... ik denk bv aan vet, seals, wat nog ?
Denk je dat je dat zelf kunt? Als je die vragen moet stellen dan denk ik het niet. Kijk eerst hoe het moet, dan zie je vanzelf wat je nodig heb en bedenk dan of je het kan.
